กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 23 สิงหาคม 2025
Pat
Re: กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 23 สิงหาคม 2025
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:17:18 »
วันนี้ขอเดินเล่นงาน Big Motor Sale ก่อน เดี๊ยวค่อยฟังย้อนหลังนะครับ ผมสงสัยว่าความใหญ่หรือกระแสในงาน Motor Show ปกติแล้วจริงหรือไม่ที่งาน Bangkok International Motor Show ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมกว่า Motor Expo เพราะส่วนตัวคิดว่าในยุคหลังพอๆกัน
แล้วก็งาน Motor Show แรกของพี่ๆที่ไปกันคืองานอะไร ของผมเป็น Bangkok International Motor Show สมัยที่ยังจัดในไบเทคครับ
MisatoKamui
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:17:28 »
1.ทำไมเครื่องปรับอากาศถึงยังคงนิยมคอยล์ทองแดงจนถึงต้องโฆษณาว่าแอร์ตัวนี้คอยล์ร้อนทองแดง (ส่วน Daikin, Mr.Slim, Samsung ใช้อลูมิเนียม)
2.พี่ๆเคยเห็นหม้อน้ำรถยนต์ที่เป็นทองแดงรึเปล่าครับ ไม่รู้ว่ารถสมัยก่อยเคยใช้รึเปล่า
ปล.ใข่เจียวปู 4,000 หลายคนบอกแพง แต่ทำไมปูผัดผงกระหรี่ตั้ง 4,500 ถึงยอมรับได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2025, 14:33:15 โดย MisatoKamui »
อยากได้รถถัง
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:17:37 »
สวัสดีครับทีมงานทุกท่าน ปกติชิ้นส่วนควบอย่างปั๊มน้ำ คอยล์จุดระเบิด ในรถทั่วไปที่ไม่มีศูนย์ให้เข้าแล้ว มีวิธีสังเกตุอย่างไรครับว่าเริ่มเสื่อมสภาพ หรือต้องเฝ้าระวัง นอกจากเลขกิโล กับอายุปีจากการเปลี่ยนครั้งสุดท้าย
ปล.รายการกินอย่างไรให้เสียทรงตอนต่อไปจะเป็นร้านไหนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2025, 14:23:58 โดย อยากได้รถถัง »
KiddTheKop
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:18:26 »
สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน พอดีvios gen3 ที่บ้าน อายุเข้าปีที่7 เลขไมล์ เกือบ80000โล
เวลาติดเครื่องช่วงอยู่นิ่ง กับรอบเดินเบาใช้ความเร็วต่ำ รู้สึกแรงสั่นเข้ามาพวงมาลัยชัดขึ้น ควรเช็คอะไรบ้างครับ
กับอีกเรื่อง เช็คระยะรอบหน้าตามอายุจะเป็นรอบ1แสนโล ควรเปลี่ยนหัวเทียนไปเลยดีมั้ยครับ หรือรอไมล์ครบแสนได้ มีอาการหัวเทียนเสื่อมอะไรที่สังเกตเองได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
- Suzuki Swift GL 2012
- Toyota Vios E 2018
- Suzuki Swift GLX 2024
ezzolo69
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:18:47 »
รบกวนสอบถามครับ เร็วๆนี้จะมีโอกาสที่ค่ายรถฝั่ง JP จะเปิดตัว รถ EV100% ในราคา ต่ำกว่า 1 ล้านไหมครับ
boost
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:18:54 »
สนใจรถไฟฟ้าขับเล่นสมรรถนะ​สูงงบ1ล้าน
ไปตัวไหนดีครับ​ ระหว่าง​ Mg4 x​ power​ มือหนึ่ง​ กับ​ tesla​ model​ 3 performance​ รถเกรย์​ มือสอง​ ปี2019-2021 ครับ
ขับ​ byd​ คัperformance​ ของเพื่อนแล้วถูกใจ​ แต่ไม่อยากเหมือนครับ​ ใช้ขับ​ weekend.dayไปเรื่อยๆ​ จนกว่าจะเจอรุ่นที่แรงกว่านี้มากๆในราคานี้ในอีก2-3ปีข้างหน้าครับ
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
JB
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:19:47 »
สวัสดีครับพี่ๆ อยากสอบถาม
ส่วนตัวใช้รถวันละ 20-30 โลฯ ต่อวัน
ออกต่างจังหวัดเดือนละครั้ง 5-600 โลฯ
อยากสอบถามว่า civic fl5 type r เนี่ย
ใช้เป็น Daily car ได้ไหมครับ
มีอะไรน่ากังวลไหม พวกอะไหล่ พาร์ทต่างๆ
รวมถึงศูนย์บริการครับ
Fookkuyu
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:20:15 »
สวัสดีพี่จิมและทีมงานครับ
 เมื่อ 2 สัปดาห์ทีแล้วไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่โตโยต้าบอดี้ใหม่มาครับ คุยกับพนักงานมา เค้าบอกว่าที่เก่าพนักงานจาก 200 คน ตอนนี้เหลือ 70 ชีวิต พวกที่เป็นซับออกไปหมด ช่างเก่าๆ ก็ไม่ได้ออกไปเปิดอู่ แต่จะอยู่รอเกษียณกับรับทองอยู่ที่นี่
- คำถามคือ ใน กทม.มีที่ไหนรับซ่อมหนักฝีมือใกล้เคียง TBS ไหมครับ ทาง TBS ไม่รับซ่อมหนักแล้ว เหมือนไม่ได้เอาเครื่องบางอย่างมาจากที่เก่า
Pete Veera
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:21:23 »
สวัสดีครับ
รบกวนสอบถามเรื่องยาง สำหรับรถ KIA Grand Carnival 2019 ขนาด 235/60-R18  ใช้เดินทางออกต่างจังหวัดกับสมาชิกครอบครัว 3-4คน เป็นส่วนใหญ่ ... เน้นเงียบ นุ่มปานกลาง รีดน้ำดีๆ ขับความเร็วปกติไม่(ค่อย)เกิน 120กม/ชม
มีตัวเลือกระหว่าง
1) เดิมใช้ Michelin Primacy SUV+ ... ใช้มาเกิน 50,000กม.และคิดว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว เพราะเริ่มรู้สึกว่าเนื้อยางกระด้าง การเกาะถนนน้อยลง
2) Bridgestone Alenza 001 มี2ขนาด ทั้งแบบเดิม 235/60-R18 และ 235/55-R18
3) Michelin Latitude Sport 3 .. แต่เป็นขนาด 235/55-R18
codekiller
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:22:14 »
จะเปลี่ยนจาก yaris ativ เป็น yaris ativ hev หรือ kicks ดีกว่ากันครับ สาเหตุที่เปลี่ยนมีแค่ไม่ชอบเกียร์กระตุก
thanawut36
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:23:34 »
จากคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ตัดสินใจรถระหว่าง c27,c28, new Santa Fe หรือว่ารอ Honda stepwagon
อาทิตย์ที่ผ่านมาไปเจอช่องหนึ่งบอกว่า Honda Thailand จะไม่นำเข้า step wagon อันนี้จริงหรือเปล่าครับ
ส่วนคำภามของอาทิตย์นี้จะถามว่าระหว่างตัวเลือก Nissan Serena กับ Hyundai Santa Fe และ Honda stepwagon รุ่นไหนที่สามารถขับลุยน้ำได้ประมาณ 15-25 ซม. ครับ เนื่องจากแถวบ้านฝนตกแล้วน้ำจะขังสูงประมาณ 20 ซม. ครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:23:42 »
สวัสดีครับ ผมมีแผนจะซื้อ SUV งบ 1–1.3 ล้าน ใช้ขับ(ไปกลับ) อาทิตย์ละครั้ง 50 กม. และเดินทางไกล 600–800 กม. เดือนละครั้ง ส่วนใหญ่ไปกับแฟน 2 คน บางครั้งพาพ่อแม่ (เข่าไม่ดี) ไปหาหมอ ปัจจุบันใช้ปาเจโร่ 2016 แล้วเมื่อยเวลาขับทางไกลและเริ่มมีปัญหาซ่อมจุกจิก อยากได้ SUV ที่นั่งสบาย คุมรถดีบนถนนโค้งภาคเหนือ มีไฟหน้าสว่าง(มีปัญหาเวลาขับกลางคืน) และฟีเจอร์ครบ (กล้องรอบคัน, Blind Spot, ACC) ไม่เอา EV และไม่เอาแบรนด์จีน แนะนำรุ่นไหนเหมาะที่สุดครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:26:55 »
ชั่วโมง​ประวัติ​ศาสตร์​ (แต่เป็นประวัติศาสตร์​ Headlightmag​ นะครับ​ 😁)​ อยากทราบปณิธานที่ตั้งไว้ตอนเปิดเว็บ Headlightmag​ ร่วมกับคุณ​แพน คอม​มาน​เดอร์​เชงเป็นอย่างไร และทุกวันนี้สมดังตั้งใจมั้ย?​ ปล.ปัจจุบัน​ยังติดตามทั้ง Headlightmag ทั้ง The Clip Car review ทั้ง Day Dream Drive ครับ อยากให้มีรียูเนี่ยน​ชั่วครั้งชั่วคราว​ให้หายคิดถึง​กัน  ปล.2 ผมไม่รู้ว่าคิดไปเองมั้ยว่าคอมมานเดอร์​เชงของเรารีวิวแบบเซนเซอร์​ตัวเอง แบบ Commercial มากขึ้นกว่าตอนที่ยังอยู่กับ Headlightmag​
nnkung
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:29:53 »
สวัสดีครับ, ผมอยากทราบฟิลลิ่งของ e34,e36,w124 รูสามคันนี้เป็นให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ผมเกิดไม่ทันครับ (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
ClockZaCeline
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:32:05 »
สวัสดีครับ จากที่เคยมาถามเรื่องหารถใช้ รับ-ส่ง ลูกไปโรงเรียน ไป-กลับ วันละ 160 km ใช้ cx-30 ค่าน้ำมันเดือนละเกือบ 10,000 บาท
สรุปตอนนี้ตัดสินใจจอง jaecoo 5 ev แล้วครับ เนื่องจาก cx-30 เดิมค่าเชื้อเพลงสูงระดับนึง และเริ่มมีปัญหาเรื่องช่วงล่าง มีความสะเทือนมากกว่าปกติ หากใช้ประจำกลัวว่าจะต้องเตรียมเสียค่าซ่อมช่วงล่างอีกหลายตังค์ (แต่ก็ยังเก็บ cx-30 ไว้ ใช้เดินทางไกลๆ)
คำถามสำหรับรถไฟฟ้าคันแรก อยากถามว่า Jaecoo 5 ev มีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ ตัวรถคุณภาพเป็นยังไงบ้าง บริการหลังการขาย เคสก่อนหน้านี้ของ jaecoo รุ่นอื่นๆมีปัญหาหนักๆอะไรบ้างไหมครับ โรงงาน O&J ที่ว่าจะเริ่มไลน์ผลิต Q3 2025 ตอนนี้อัพเดทเป็นยังไงบ้างครับ
อีกคำถามนึงเบาะรถที่เป็นเบาะสีขาวต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษเพื่อให้ยังขาวสะอาดอยู่ตลอดไหมครับ
Wisstech
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:35:04 »
สวัสดีครับ ผมใช้ Tesla Model Y LR ศูนย์ไทยตั้งแต่เปิดตัวปี 2023 เป็นรถคันเดียวของบ้าน ก่อนหน้านั้นขับ BMW 520d G30 MC แต่มันเตี้ยไป เลยขยับมาเป็น SUV ตอนนี้ผมแต่งงานและกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มอีกคนปีหน้า เลยกำลังสนใจรถใหม่อีกคันและจะได้มีรถคนละคันใช้กับภรรยา
โจทย์การใช้งานผมคือใช้งานใน กทม ประมาณ 70-80% ขับออก ตจว (หลักๆคือไปกลับ อ. เมืองโคราช 270km) 1-2 เดือนละครั้ง ต้องการรถที่สูง เพราะ กทม น้ำท่วม รวมถึงสภาพถนนที่แย่ ผมเป็นคนชอบรถ performance ขับสนุก แต่ภรรยาเป็นสายชอบนุ่ม ตัวช่วงล่างถุงลมเลยตอบโจทย์ ที่บ้านติดที่ชาร์จ AC อยู่แล้ว ขับใน กทม ไม่มีปัญหาที่ต้องหาที่ชาร์จ กลับโคราช 270km ก็อยู่ในระยะของรถ ผมเลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องการชาร์จ
ตอนนี้กำลังสนใจ Zeekr 7x AWD อาทิตย์ที่แล้วเห็นคุณ Jimmy บอกว่ายังไม่เคยขับ เลยจะไม่ถามว่าการขับขี่เป็นยังไง 555 แต่ผมได้ไปลอง 7x AWD ที่เขาใหญ่ใน track และ off road ประทับใจมากๆ ตัวรถดูดี วัสดุดี งานประกอบดี ถูกใจ ขับดีมากกก ตอนนี้เทใจไปเยอะแล้ว แต่อยากถามในมุมมองพี่ Jimmy
1. คิดว่าแบรน Zeekr มั่นคงขนาดไหนในระยะยาวครับ? รวมถึงได้ยินประสบการณ์บริการหลังการขายยังไงบ้างครับ? ส่วนตัวผมคิดว่าแบรนมีความมั่นคงในระดับนึงเนื่องจากเป็นแบรนในเครือ Geely ซึ่งก็เป็นเครือเดียวกับ Volvo, Polestar, Lotus รวมถึง Zeekr ดูรุกตลาด Europe , APAC หนัก วาง positioning ตัวเองเป็น premium (แต่อย่างที่พี่ Jimmy บอกว่ามันไม่ใช่แค่ราคาแพง แต่ประสบการณ์ทุกอย่างต้อง Premium อันนี้ยังต้องพิสูจน์)
2. เห็น Toyota เปิดตัว Bz4x เห็นราคากับสิ่งที่ได้ ดูไม่คุ้ม แต่เข้าใจได้ว่าเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยโดนภาษีแพง แน่นอนว่าแบรน Toyota แข็งแรงกว่ารวมถึงบริการหลังการขายก็ดีกว่า แต่ล่าสุดเห็นมีเจ้าของรถ Alphard มีไปโพสว่าเอารถไปเข้าศูนย์ Toyota สมุทรปราการ (ไม่ชัว) แล้วศูนย์ Toyota บอกว่าช่างซ่อมไม่เป็น แนะนำให้ไปเข้าศูนย์ กทม เลยกำลังคิดว่า bz4x จะเจอปัญหาแนวนี้ไหม? กลัวว่ายอมจ่ายแพง (เมื่อเทียบกับ spec, performance, วัสดุ) แล้วสรุปบริการหลังการขายอาจจะไม่ได้ดีกว่าขนาดนั้น
ขอบคุณล่วงหน้าครับบบบ
ชอบรถเล็กสั้น
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:36:27 »
ขอคำแนะนำยางสำหรับ Toyota C-HR ครับ
ระหว่าง BS Potenza RE004
กับ BS Alenza 001
ให้คาแร็คเตอร์ต่างกันหรือโดดเด่นต่างกันอย่างไรครับ
แล้วรุ่นไหนเหมาะกับ CHR มากกว่าในแง่สมรรถนะและความคุ้มค่า
armallstar
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:37:45 »
รถควรเปลี่ยนยางทุกกี่ปี หรือกี่กิโลหรอครับ ตอนขับเร็วหรือเข้าโค้งรู้สึกว่ารถท้ายปัด altis 2012 ยาง BS T005A 07/2023 ใช้งาน 40,000 กิโล
อาการแบบนี้เป็นที่ยางหรือส่วนอื่นหรอครับ
พึ่งเห็นรุ่นใหม่เป็น turanza 6 ต่างจาก t005a ไหมครับ
dekchaiice
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:38:05 »
พึ่งรับ sylphy dig turbo ปี 2016 มือสองมาครับ กะจะใช้อีก 3-5 ปี ไมล์ตอนนี้ 120000 นิดๆ จะต้องเผื่องบซ่อมบำรุงรักษาต่อปีเท่าไหร่ อาการประจำรุ่นที่ต้องระมัดระวัง หรือพี่ๆมีอู่ประจำแนะนำที่ซ่อมตัวนี้บ้างไหมครับ อยู่โซน พระราม9 แต่ไปได้หมดในกรุงเทพครับ
PalmSC
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:38:37 »
ขออนุญาตบ่นและสอบถามครับ
เดี๋ยวนี้ ศูนย์บริการฮอนด้าเขาไม่สต๊อกของ หรือทางฮอนด้า ไม่ค่อยผลิตอะไหล่สิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆแล้วหรอครับ
เช่น ใบปัดน้ำฝน ไปเบิกไว้ รอเดือนกว่าๆถึงจะได้ของที่เบิก หรือพวกลูกยางฝาท้ายที่ชอบหายกัน ผมไปสั่งเบิกไว้ทืี่ศูนย์ใหญ่ๆแห่งหนึ่ง ย่านเกษตรนวมินทร์ จนถึงตอนนี้ เกือบเดือนแล้ว ยังไม่ได้เลยครับ
และอะไหล่อื่นๆ ที่ติด Back Order กันเป็นเดือน ทั้งที่รถผลิดในบ้านเรา
ส่วนข้อที่อยากสอบถามครับ
Civic FE EHEV RS ปี 2023 ของผม มีอาการเหยียบแป้นเบรคแล้วมีเสียงเหมือนมีอะไรสีกันตรงแป้นเบรค ซึ่งAlmeraอีกคัน ที่ใช้งานมา 12 ปี ไม่เคยมีเสียงแบบนี้เลยครับ และศูนย์แจ้งว่า เสียงไม่เข้าวีดีโอ เครมไม่ได้ และเอารถเข้าไปเช็คครั้งที่ 2 ช่างฉีดน้ำยาหล่อลื่นให้ ซึ่งดีขึ้น แต่เสียงไม่หายหมด
ถ้าเคสนี้ เข้าฮอนด้าศรีอยุธยา โอกาสเครมจะง่ายขึ้นมั้ยครับ หรือแนะนำศูนย์อื่นๆ ที่เครมง่ายๆ ให้หน่อยครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
ปล.รอดูรีวิว Ativ HEV GR Sportนะครับ สนใจรุ่นนี้อยู่ครับ
2023 Honda Civic E:HEV RS
2024 Honda Giorno+ 125 ABS
BN`
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:39:20 »
แนะนำรถไม่เกิน 100,000 บาทหน่อยครับ
whoami
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:41:02 »
สวัสดีครับ จากที่มีลูกค้าบ่นเรื่องศูนย์ฮอนด้ามาเยอะ
ฝั่งโตโยต้าปัจจุบันผมว่าบริการก็ไม่ได้ดีกว่าฮอนด้าเท่าไหร่ครับ
เช่น ในรายการมีอัดจารบีเพลากลาง แต่บางศูนย์ไม่ทำให้ต้องแจ้งถึงจะยอมทำ แต่บางศูนย์ถึงแจ้งก็ไม่ทำบอกว่าไม่จำเป็น ทั้งๆที่
ในรายการเช็คระยะทั้งจากในคู่มือและในเว็บโตโยต้า มีรายการอัดจารบีเพลากลางสำหรับ revo และ fortuner ทุกหมื่นโล
จนผมขี้เกียจเถียงกับศูนย์เลยยอมซื้อกระบอกอัดจารบีและจารบีมามุดไปอัดเองแล้วครับ
Rolling_BallZ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:41:35 »
สวัสดีครับ ขอรบกวนสอบถามพวกพี่ๆครับ
ผมเป็นครู(โสด) เงินเดือนน้อย หนัก 100 kg สูง 165 cm มีงบ 3 แสนต้น อยากได้รถคันแรก เป็นเก๋ง Hachback มือสองคันเล็กประหยัดน้ำมันที่คนอ้วนเตี้ยนั่งสบาย เดินทางแถวปทุมธานี-รังสิต(แค่ช่วงเสาร์-อาทิตย์) ไปอบรม/พานักเรียนไปแข่งขันแถบ กทม.-ปริมณฑลเกือบทุกเดือน และกลับภูมิลำเนาภาคเหนือ(ขึ้นดอยบ้าง) 600 km ทุกๆ 3-4 เดือน อยากได้ ground clearance สูงหน่อยเพราะต้องขนขนม/เครื่องดื่ม ไปดูแลนักเรียนฝึก รด. ที่เขาชนไก่ทุกปี จากที่ดูรายการพวกพี่ๆเลยอยากได้ swift แต่ติดที่กลัวจะไปติดหล่มที่เขาชนไก่(ทางเข้าฐานฝึกบางฐานเป็นลูกรังมีหลุมบ่อ) ไม่รู้ว่า swift จะไหวไหม ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2025, 17:30:20 โดย phakkadet »
View
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 14:53:58 »
ตอนนี้มี Camry Hybrid AHV40 กับ Accord 1.5 Turbo อยู่
ก่อนหน้านี้ WFH แต่ตอนนี้เข้าไปทำงานในเมือง
และกำลังคิดว่าจะยก Accord ให้คุณพ่อใช้ต่อ
เลยกำลังแอบคิดว่าจะเปลี่ยนรถใหม่หรือซื้อเพิ่ม กำลังลังเลเป็น 2 ทาง
1.เก็บ Camry ไว้ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด และซื้อ Civic e:HEV ไว้ใช้งาน daily
2.ขาย Camry และเพิ่มเงินไป Camry HEV Smart หรือ Accord e:HEV E ดี?
โดยส่วนตัวจริงๆ ชอบรถ D-Segment แต่อีกใจก็อยากได้รถคล่องตัวขึ้นมาหน่อยไว้ใช้งานในเมือง
แต่ก็ขี้เกียจมีรถ 2 คันโดยไม่จำเป็นเท่าไหร่ ถ้ารวบได้ก็อยากรวบ เท่าที่ขับ Camry อยู่ปัจจุบัน ก็จะอุ้ยอ้ายนึดหน่อย ซิกแซกยากนึดนึง บวกกับไม่มี Brake Hold ก็จะเมื่อยขาหน่อย ส่วน Accord ที่รถใหม่กว่า ก็รู้สึกรับได้กับความคล่องตัวประมาณนี้ อาจจะต้องระวังเวลาทางแคบๆ หน่อย แต่ก็ไม่หงุดหงิดเหมือน Camry
หลักๆ คืออยากได้จากคันใหม่ Hybrid และ Brake Hold
วันจันทร์-ศุกร์ วิ่งดอนเมือง-สามย่าน ไป-กลับ 50-60 km.
วิ่ง ตจว. 100-200 km. 1-2 เดือนครั้ง, ตจว. 700-800 km. ปีละ 1-2 ครั้งครับ
Hector
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 15:11:55 »
สอบถามครับ ตอนนี้ขับ Lexus ES300h 2015 มีแผนจะเปลี่ยนไปขับ LS 460L 2017
ถ้าเราเป็นคนขับเอง ไม่ได้นั่งเบาะหลัง ความต่างระหว่างสองรุ่นนี้จะเยอะมากมั๊ยครับ
ค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นกับค่าบำรุงรักษา น่าจะแพงขึ้นมากมั๊ยครับ
พอดีอู่ที่ใช้บริการประจำเชียร์ให้เปลี่ยน บอกว่ามันนุ่มกว่า LS500h รุ่นโฉมปัจจุบันอีก เลยลังเลครับ
kodentt
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2025, 17:00:54 »
ขอสอบถามครับ
G20 2019 กำลังจะหมด Warranty / BSI 6 ปี 120,000 km เดือน ธค นี้ ตอนนี้ 110,500 กิโล ขอคำแนะนำว่า จะเข้าศูนย์ให้เค้าเช็คละเอียดตรงไหนบ้างครับ (เพิ่งเคลมไฟ daylight 2 ข้างไปต้นปี มีโอกาสเสียอีกไหมครับ) ส่วนหลังประกันหมด เรื่องน้ำมันเกียร์ ไฟ daylight และส่วนอืานๆมีอะไรต้องระวัง และ เข้าศูนย์หรืออู่นอกเพื่อ service ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2025, 17:54:08 โดย kodentt »
boycatbay
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2025, 01:19:28 »
s350d w222 ปี2018 ไมล์80,000 มีอู่เบนซ์ที่ซ่อมถึงๆจบๆแนะนำไหมครับ รถไม่ได้เป็นอะไร แต่อยากเช็คให้ชัวร์ๆ วางแผนจะขับคันนี้ไปนครศรีฯช่วงปลายปี ไม่อยากกินข้าวลิง มีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนหรือแนะนำให้ดูแลเป็นพิเศษไหมครับ เคยดูคลิปพี่บาสที่ขับซีรี่7ไปเชียงราย แล้วที่พี่ๆขับไปเมืองจีน เป็นแรงบันดาลใจจะออกจากคอมฟอร์ตโซน ลองขับรถไปทริปไกลๆแทนนั่งเครื่องบ้างครับ
อีกคำถามคือ ศูนย์โตโยต้าที่พี่จิมแนะนำ คือที่ตึกอือจือเหลียง ใช่ไหมครับ
สัปดาห์ก่อนถามเรื่อง Vellfire ตัวปัจจุบัน TMT อาการเหมือนเสียงเครื่องเร่งเอง
อาการคือ ตอนขับๆไป แล้วถ้าแบตชาร์จขึ้นไปเต็ม 7จาก8ขีด(ไม่เคยขึ้นไปเต็ม8ขีด) ตอนถอนคันเร่ง แทนที่รอบเครื่องจะลงไปรอบเบาหรือเข้าโหมดEV รอบเครื่องกลับตีขึ้นไปประมาณ3พันรอบ ค้างไว้สักพักใหญ่ๆเลย เสียงเครื่องคือดังจากเครื่องหน้ารถเหมือนเหยียบคันเร่งแช่ไว้เลยครับ แต่ความเร็วไม่ขึ้นนะครับ คือจะเป็นแต่ตอนแบตเกือบๆเต็มหลอดเท่านั้นครับ
อันนี้คิดว่าน่าจะมาจาก เครื่องถูกติดเพื่อทำ Engine Brake ครับ เพราะ เคยไปขับพวกไฮบริดโตโยต้าที่ญี่ปุ่น พอแบตใกล้เต็ม เครื่อวจะติดขึ้นมาลากความเร็วแทน เพราะรีเจนไม่ทำงานต่อช่วงแบตเต็มครับ ปัจจุบันผมใช้ Vellfire 40 ตัว TMT เช่นกันกับเคยลอง Prius ใหม่ กับ Noah ครับ
My own cars
Toyota Vellfire 40: 2025
Toyota New Fortuner 2.4V : 2015
Hyundai H-1 Deluxe :2013
