สอบถามเรื่องฟิลม์ Vkool บานหน้ามันเป็นริ้วเส้นๆ ไม่หาย JenoDev
JenoDev
ผมไปติดตั้งฟิลม์ Vkool รุ่น Vk30 ที่ร้าน Goodsure Glass สาขากาญจนภิเษก ปี67  (Honda City 1.0)  ติดช่วงเดือน 4 เข้าหน้าร้อนพอดี
หลังจากติดตั้งไปแล้ว 1 เดือนต้องไปเครม เพราะมีจุด spot มากเกินไป เครม รอบ 2 มาอันนี้ดีไม่มีฝุ่นแล้ว  แต่ที่มีปัญหามาตั้งแต่แรกติดเลยคือ  กระจกบานหน้าเวลามองเราจะเห็นเป็นเส้น ๆ  ริ้ว ๆ ขาดยาวตลอด ไม่หายไปสักที เหมือนเป็นเส้นของ TVline จนตอนนี้ปี 69 แล้วก็ยังมีอยู่ แรก ๆ ก็ลำคาญ หลังๆ เริ้่มทำใจ (ชิ้นตาไปแล้ว) อาการนี้เป็นตั้งแต่ติดรอบแรก และ หลังจากเคลมรอบ 2 มาก็ยังเป็นครับ
- ถามเซลตอนที่ติดรอบแรก ว่าเป็นเส้น ๆ เกิดจากอะไร  เค้าบอกว่ากระจกรถมันโค้งมาก + ฟิลม์หนา มันเลยเเป็นแบบนั้น และยังบอกให้ตากแดดไว้ นานถึง 2 เดือน
  ซึ่งผมก็พยามจะเขนรถออกมาตากแดด แต่ก็ไม่ถึง 2 เดือนครับ ได้เดือนเศษๆ (ที่บ้านมีต้นไม้เยอะ+จอดในโรงจอด) ต้องเขนเข้า-ออก ทุกวัน 555
- สอบถามพี่ ๆ ทีมงาน อาการนี้มันเป็นปรกติหรือป่าวครับ  เป็นแบบที่เซลเค้าแจ้งมาหรือไม๊ แต่บานอื่น ๆ ปรกติครับ  ติดรอบหน้า อาจจะลองมองแบรน์อื่นดูแทน เช่น Blaupunkt , Solar guard , หรือ Wincost ของ Japan แทนครับ
- Vk30 กันร้อนดีมาก และใสมากเมื่อมองจากด้านใน ขับกลางคืนสบายตามากใส เครียร์  ส่วนกลางวันแสงจะจ้าเกินไปในบางทีถ้าแดดจัดจริง ๆ  และ เงาสะท้อนหน้าคอนโซลดูจะเยอะกว่า เซลามิค (ผมเข้าใจถูกไม๊ครับ ในส่วนของแสงสะท้อน)    มียี่ห้อไหนที่ เทียบเคียง Vk30 ได้ครับ  ทั้งเรื่องกันร้อน ความใสจากด้านใน  และลดเงาสะท้อนหน้าคอนโซลได้ดีกว่า
- มีปํญหากับ Easypass และ GPS ต้องไปติด GPS booter  แต่ถ้าเป็นรถที่มีระบบ Adas ก็จะไม่มีปัญหาใช่ไม๊ครับ (Easypass นานๆใช่ที รับได้ครับ)
เนื้อน่องไม่หนัง
ถ้ามีใบรับประกัน ลองเชคกับผู้จัดจำหน่ายไหมครับ เผื่อเคลมได้ และอาจขอลองเปลี่ยนร้านติด
v-kool จะมีส่วนผสมของโลหะในฟิล์มครับ ทำให้สะท้อนความร้อนร้อนได้ดี แต่ก็จะมีเรื่องของแสงสะท้อนในรถตามมา กับขอบฟิล์มถ้าใช้ไปนานๆ อาจมีคราบสนิมขึ้น โดยเฉพาะบานคนขับที่ต้องเปิดกระจกขึ้นลงช่วงรถเปียก เพราะมัน กันสัญญาน
easy pass / gps บัตรคอนโดหมู่บ้าน สัญญาณ gps มือถือ ผมมีปัญหาหมดเลยครับ
ADAS ถ้าไม่บังกล้อง ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
ถ้าเอาใส สว่าง และกันร้อน ผมคิดว่ายังไม่มีเจ้าไหนสู้ V-kool ได้ครับ
แต่ถ้าเข้มระดับ vk30 ที่แสงผ่านได้ 3x% พวก crystaline / xenithIR อาจพอแทนได้
ของผมคันใหม่ๆใส่ 3m Crystaline C50 แทนครับ แก้ปัญหาเรื่อง สัญญานหายของ VK ครับ
