ท่านใดชำนาญ ENDLESS ช่วยดูหน่อยครับว่าไม่แท้รึเปล่า
marvel
ผมสนใจรถมือสองอยู่คันนึง ตอนนี้ดูแค่ในรูป ยังไม่ได้นัดเจ้าของเพื่อไปดูคันจริง
คันนี้เจ้าของปัจจุบันระบุว่าเบรกเป็น endless
ไม่มีใบเสร็จ/กล่อง/card ฯลฯ เพราะ เบรกนี้ ถูกเปลี่ยนมาตั้งแต่ก่อนเจ้าของปัจจุบันซื้อรถ
ผมไม่ค่อยชำนาญของแต่งรุ่นนี้ กำลังศึกษาอยู่
แต่เข้าใจว่า ถ้าเลียนแบบไม่เนียน ดูแค่จากรูป คนที่ชำนาญก็อาจบอกได้เลยว่าไม่แท้
แต่ถ้าเลียนแบบเนียนมาก ดูจากรูปยังบอกไม่ได้ ต้องไปดูของจริง ถึงจะบอกได้ว่าแท้หรือไม่
เลยขอเอารูปมาถามเพื่อนสมาชิกก่อนไปดูคันจริง เผื่อบอกได้เลยว่าไม่แท้
รูปข้างล่างนี้ เอาเฉพาะที่ตาเห็น พวก ปั๊ม ฮับ จาน
พอบอกได้เลยไหมครับว่าไม่แท้ หรือสามารถบอกได้เลยว่าแท้
และถ้าแท้ endless นี้ เป็นรุ่นไหนครับ
ขอบคุณมากครับ
Kanarath
Re: ท่านใดชำนาญ ENDLESS ช่วยดูหน่อยครับว่าไม่แท้รึเปล่า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2026, 11:55:33 »
ซื้ออีกแล้ววว ;D
ผมดูไม่เป็นนะครับ มายินดีกับรถใหม่ล่วงหน้า
ว่าแต่ตัวไหนครับนี่ล้อ CE28+Endless
Type R?
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2026, 21:38:01 »
ถ้าตอบจากในภาพ เป็นรถ Endless Twin รุ่น S6 โลโก้เก่า ส่วน ฮัพ จานเป็น E-slit
ตอบยากครับ ว่า แท้หรือปลอม เดี๋ยวนี้ปลอมมัน 10A แล้ว
บางคนที่บอกดูเก่งๆ ยังต้องไล่ดูรอบๆ จับดู บางคนถอดยันลูกสูบ หรือ ซีลกันฝุ่นมาดูด้วยซ้ำ
marvel
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2026, 22:06:45 »
ขอบคุณมากครับ คุณ Kanarath , คุณ DiKiBoyZ
ตอนนี้กำลังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ endless อยู่
เพราะถ้า  เบรกปลอม ผมไม่กังวลเรื่องเสียมูลค่าเท่าไหร่ แต่กังวลเรื่องความปลอดภัย
ถ้าซื้อ และทราบแน่ชัดว่าปลอม คงหาเบรกตรงรุ่นมาใส่ครับ
type r เคยดูๆศึกษาอยู่เหมือนกัน เห็นรีวิวกันว่าขับสนุก
แต่ยังไม่ได้หารถแบบคิดซื้อจริงจัง
คันนี้เป็น 370z nismo รอจังหวะว่างๆจะนัดเจ้าของเข้าไปดูคันจริงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2026, 02:52:10 โดย marvel »
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2026, 10:25:31 »
จริงๆ ก็ต้องดูราคาครับ มันสมเหตุสมผลไหม
เบรคปลอม หรือ เบรคก๊อป สำหรับผมมันใช้งานได้ครับ ประสิทธิภาพเทียบกับแท้ 80-90%
ผมแชร์ละกัน
เบรคที่ทำออกมาทีหลัง พวกเบรคแต่ง เบรคซิ่ง แบรนด์แปลกๆ คิดเหรอว่า เขาไม่ก๊อปแบรนด์ดัง
ส่วนว่า ก๊อป แล้ว จะด้อยกว่า หรือ ดีเท่า ของแท้ไหมนั้น มันต้องทดสอบ
แต่ถ้าตั้งใจว่า ซื้อ 370z มา ได้เบรคแท้ด้วย มันก็ถือว่าคุ้มค่าในเชิง ของรถพร้อมของแต่ง
แล้วจริงๆ พิสูจน์ไม่ยากครับ ถ้าจะซื้อรถจริง ถ้าเจ้าของรถตอบไม่ได้ เป็นผมจะขอให้เอาไปเช็คก่อนได้ ว่าแท้หรือปลอม ตัวแทนในไทยก็มี
ถ้ามั่นใจว่า ราคารถ(รวม) นั้น รวมของแต่ง(รวมเบรคแท้) ไปแล้ว เจ้าของก็ต้องใจกว้างพอ ให้เช็คได้
ปล. 370z ตอนนี้ น่าเล่นมากครับ ผมยังกลับไปจับ Z อีกสักครั้ง มันถูกปรับจากสมัย 350z ที่หลายๆ อย่างต้องแก้ ต้องซ่อม ต้องดูแล หลายอย่าง พอ 370z ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมามากๆ แล้วในเวอร์ชั่นท้ายๆ ด้วย
marvel
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2026, 23:08:27 »
ขอบคุณมากครับ
ถ้าไปดูคันนี้แล้วถูกใจ ต่อรองราคากับเจ้าของได้เป็นที่พอใจ คงจะได้มาอัพเดทเพิ่มเติมครับ
TheAxl
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2026, 14:48:32 »
ดู S/N หลังปั๊มครับ ของแท้มาทั้งชุดทั้งสายอ่อน Endless ขอบใบจานมีปั๊ม logo endless ปั๊มตัวนี้เก่าแล้วไม่ค่อยเห็นปลอม แต่ตัว S6 Logo เก่ามีปลอมเยอะราคา 3 หมื่น เลี่ยงได้เลย
marvel
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2026, 21:16:32 »
ขอบคุณมากครับ จะลองสังเกตตามที่แนะนำมาครับ
TheAxl
ลองดูนะครับผมใช้มา 9 ปีละ ยังใช้อยุ่ เปลี่ยนผ้าเบรคไป 1 รอบ ใช้วิ่งถนนเส้น 108 เอาอยุ่ทุกดอย ทุกโค้ง จานทนมาก ถ้าไม่ซีเรียส หาปั๊มแท้ให้ได้ ไปใช้สร้าง hub ใหม่ใช้จานเบรค Belfe ของ Japan ทำใบจานแบบ Endless มาเลย ราคาเบากว่า        พยายามเลี้ยงจานเบรคมือสอง  หรือดูจาน Spec ความหนา ไม่ตวรต่ำว่า 30-32mm ไว้ใช้นานๆครับ
marvel
ขอบคุณมากๆเลยครับ
ดีจังครับได้ขับเส้น 108 เป็นประจำ ผมอยากไปขับเส้นนี้อีกบ่อยๆเลย
เมื่อปลายปีที่แล้วผมมีโอกาสขับท่องเที่ยวเส้น 105 แม่สอด-แม่สะเรียง ต่อด้วย 108 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
แล้ววนลงทาง 1095 แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่
ประทับใจเส้นทางมากๆ
รถเป็น plug in hybrid หนักไปหน่อย เฉพาะรถ+แบต น่าจะเกือบๆ 1,800 กิโลกรัม
พอบวกคน 3 คน + ของเต็มรถ น่าจะหนักเกือบสองตัน กับ เบรกเดิมๆโรงงาน
ถ้าได้รถที่คล่องตัว + เบรกดีๆ น่าจะขับสนุกขึ้นอีกเยอะเลยครับ
