อยากทราบข้อมูล น้ำมันเครื่องครับ
valiue invester
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 01:00:59 »
อยากทราบว่า น้ำมันเครื่อง hks 10w 35 นั้นสามารถใช้แทนกับ 5w 30 ได้หรือไม่  เพราะสเปครถผมนั้นให้ใช้ 5w 30 ครับ แล้วน้ำมันเครื่อง hks เป็นของปลอมได้ไหม เพราะราคาแค่ 1,100 บาทเท่านั้น อยากทราบข้อมูลครับ
birm
Re: อยากทราบข้อมูล น้ำมันเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 01:06:04 »
ดูจากตัวเลขก็น้ำมันเครื่องหนืดกว่านิดเดียวครับ ส่วนตัว หากว่ารถไม่ใช่รถสมรรถนะสูง น้ำมันเครื่องเบอร์ต่างกันนิดเดียว ใช้แทนกันได้ครับ รอผู้รู้มาให้ความรู้เพิ่มเติมครับ
แล้วราคาที่คุณได้มา เป็นขนาดกี่ลิตรครับ?
ตัวผมเองไม่ทราบราคา แต่หากว่าเป็นแกลลอนนึง 1,100 บาท สำหรับ HKS เป็นผม ผมก็สงสัยครับ
valiue invester
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 01:18:16 »
1 แกลลอน ครับ
birm
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 01:19:38 »
ผมดูตามเน็ตแล้วราคาอยู่ในย่านนี้หมดเลยครับ 1,000 - 1,400 บาท... ขอรอผู้รู้จริงๆมาตอบนะครับ
toonnazaone
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 08:57:43 »
ลองโทรไปถาม hks thailand ได้ครับ 02-743-0770
TorTy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 10:32:38 »
เห็นขายกันอยู่ราคานี้อยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือน้ำมันเครื่อของ HKS เมื่อก่อนราคาแพงกว่านี้เพราะสั่งจากญี่ปุ่นเดี่ยวนี้ทำในไทย
เป็น Synthetic แต่ไม่ได้เป็น full syn มันต่างกันที่ Base oil จริงๆแล้วก็ใช้ได้ครับถ้ารถทั่วไปแต่ถ้ารถเก่ามีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วควรใช้ที่มันนืดกว่านี้
ถ้ารถยังวิ่งได้ดีและสเป็คบอกให้ใส่ประมาณนี้ใช้ได้เลยครับป๊มจะได้ไม่ต้องทำงานหนักแต่ถ้าจะให้แนะนำเล่นพวกน้ำมันของ mobil 1 total vavoline
หรือน้ำมันเครื่อง toyota ขิงศูนย์ขวดสีน้ำเงินจะดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 11:13:08 »
HKS นี่มีโรงงานผลิตน้ำมันเครื่องเป็นของตัวเองรึเปล่าครับ ?
ผมไม่เคยได้ยินว่ามีนะ
ก็เลยคิดว่า มันคงถูกผลิตภายใต้โรงงานอะไรซักอย่างในประเทศ แล้ว ก็แค่แปะยี่ห้อให้ครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 13:05:28 »
โดยปกติน้ำมันเครื่องนั้น
ถ้าไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันโดยตรง
ก็มักจะใช้วิธีจ้างโรงงานทำ ตามสูตรตัวเอง แล้วแปะป้ายยี่ห้อ ใส่ขวดของตนเองหนะครับ
เหมือนกับเครื่องสำอาง และ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน ในทุกวันนี้นั่นแหละครับ มีบริษัทรับจ้างผลิตทั้งนั้น
ของเจ้าของกระทู้ ยืนยันตามเบิ้มครับ ถ้าเป็นรถบ้านๆ ทั่วๆไป ใช้แทนกันได้นะครับ
แต่ก็ไม่ถึงกับแนะนำนัก ถ้าเป็นไปได้ ใช้ตรงกับในคู่มือไปเลยจะดีกว่า อ้อ Castrol Edge ตอนนี้
ก้ได้ยินว่า ดีพอสมควรนะครับ มีคนรอบข้างใช้อยู่
baeyongcai
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 19:46:09 »
ผมเคยใช้ HKS 10W-35 ตัวนี้ครับ ราคาประมาณพันต้นๆ ซื้อที่ ศูนย์ HKS บางนา  ใช้เติมกับ ฮอนด้า แจ็ส  ผลปรากฏ ใช้แล้วกินน้ำมันและก็ ออกตัวอืดกว่า เมื่อเทียบกับ   โมบิว วัน 5w-30  HKS จะเริ่ม หมดสภาพ จากความรู้สึกที่จับอาการได้เมื่อเลย 7000 km  ปัจจุบันใช้ วาโวลีน 5w-30 ก็ ลื่นดีครับ
Pomy
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 02:11:59 »
ความรู้สึกระหว่าง mobil1 5w-30 กับ Valvoline 5w-30 เป็นไงมั่งครับ
รอบหน้าผมกะลังตัดสินใจอยู่ระหว่างเจ้า 2 ตัวนี้  :D
Jose Padilla
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 12:36:50 »
มารอฟังด้วยคน ตอนนี้ใช้ Mobil1 5w-30 อยู่ ว่าจะลอง Valvoline อยู่เหมือนกัน เพราะถูกว่า 300
baeyongcai
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 11:34:07 »
ขอโทษทีครับ ไม่ได้เข้ามาตอบกระทู้เลย ระหว่าง 2 ตัวนี้ผมว่ามัน พอพอ กันนะ คือผมเพิ่งใช้ วาโวลีน ไปแค่ 200กว่ากิโลเองอ้ะ เท่าที่ใช้ในเมืองรถติดๆ รู้สึกว่าชอบ โมบิลวัน เบอร์ 30 มากกว่าเสียงเครื่องมันเบากว่านิดนึง แต่ก็ยังวัดอะไรไม่ได้มากนะครับ เพราะยังใช้วาโวลีนไปน้อยมากๆ
