ผู้เขียน หัวข้อ: ถามผู้รู้ : รถกินน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 40680 ครั้ง)
ออฟไลน์ Zardus
  • กระทู้: 292
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 12:11:09 »
รถผมมีอาการคือกินน้ำมันเครื่องครับ
เติมครั้งล่าสุด 3 อาทิตย์ที่แล้ว มาตอนนี้ มันลงไปที่ Min อีกแล้ว
อาการนี้เค้าเรียกว่ามันเป็นอะไรครับ
มีคนบอกว่าเครื่องเริ่มหลวม ในที่สุดมันจะรั่ว และต้อง โอเวอร?ฮอลเครื่อง จริงไหมครับ
หรือเกิดจากสาเหตุอื่นได้บ้างไหม๊ครับ
บุหรี่ เป็นภัยต่อสังคม
เราจะเป็นฮีโร่
ดูด ให้มันหมดโลกไปซะ
keanetona
Re: ถามผู้รู้ : รถกินน้ำมันเครื่อง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 12:44:49 »
ถ้ารถเร่งไม่ออก กินน้ำมัน ทั้งเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง มีควันขาว เครื่องหลวงครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 14:09:10 »
ที่กล่าวมา จริงเกือบหมดเลยครับ แต่มันจะรั่วนี่ ไม่เคยได้ยินครับ ควันขาว โผลน
แต่ถ้าอยากใช้มันต่อ ลองเปลี่ยน นม.เครื่องให้ เบอร์สูงกว่านี้หน่อยครับ เช่นตอนนี้ใช้ 30 ก็ของเป็น 40 แต่ยังงัยก็ช่วยได้ไม่มาก แต่ก็พอทำใ้ห้มันยังวิ่งได้อีก
ทางที่ดี ควรไปฟิตครับ เพราะ ถ้าให้มันวิ่งอย่างนี้ต่อไป ต้องเสียเงินเยอะกว่านี้แน่ๆ ครับ
เร่งไม่ออก กินน้ำมัน และเครื่องพังแบบถาวร
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 14:41:07 »
น้ำมันเครื่องมันอยู่ภายในเครื่อง การที่น้ำมันจะหายไปได้มันก็มีอยู่ 2ที่ คือถ้าไม่รั่วออกมาภายนอกก็ต้องรั่วอยู่ภายใน
รั่วภายนอกยังไงก็ต้องเห็น แต่ถ้ารั่วภายในมันจะรั่วเข้าไปในกระบอกสูบ มันไม่ได้รั่วเข้าไปทางแหวนสูบได้แค่ทางเดียว
แต่ยังสามารถรั่วเข้าทางยางตีนวาล์วในกรณีที่ยางตีนวาล์วเสื่อมได้ด้วย
ถ้าอยากรู้ว่าเครื่องหลวมหรือไม่ ลองวัดกำลังอัดดูก็ได้ครับ เกจวัดชุดละประมาณ6xxบาท(ผมก็ซื้อมาวัดเองเหมือนกัน)
ถอดหัวเทียนออกแล้วใส่เกจเข้าไป สตาร์ทเครื่องซัก3-5วินาทีก็จะรู้ค่าของแรงดันในกระบอกสูบ ถ้าอยากรู้ว่าแหวนหลวม
หรือไม่ลองถอดเกจออกแล้วใช้น้ำมันเครื่องหยอดลงไปในรูหัวเทียน แล้ววัดกำลังอัดเหมือนเดิม
ถ้าค่าของแรงดันสูงขึ้น แสดงว่าเครื่องหลวม เพราะน้ำมันจะลงไปเคลือบกระบอกสูบทำให้มีกำลังอัดมากขึ้น
ลองทำกับทุกสูบ เดี๋ยวก็รู้ว่าน้ำมันเครื่องหายไปจากทางนี้หรือเปล่า
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,013
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 15:46:06 »
ที่ผมเคยเป็นคือ seal ตรง Timing Belt รั่วครับ คือน้ำมันเครื่องหมดเร็วมาก ประเภท 2-3 wks แห้ง ตอนแรกผมก็นึกว่าเครื่องหลวม แต่ขับๆ มันก็ปกติ ควันขาวก็ไม่มี ตอนแรกให้ช่างดู ใต้ท้องไม่มีรอบรั่ว เลยนึกว่าเป็นเพราะ LPG แต่ไปๆ มาๆ มันหมดเร็วกว่าเก่า ทีนี้ก็เลยเอาไปให้ช่างอีกที่ดู ผลคือ seal มันรั่วครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ CRO
  • กระทู้: 843
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 20:34:55 »
วาล์วที่ดักไอระเหยของน้ำมัน ให้ไปห้องเผาใหม่ อาจจะเสียก็ได้ครับ ลองเช๊คดู
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 10:50:50 »
แน่ใจว่าวิธีเติม และวิธีเช็คระดับถูกต้องแล้วนะครับ
ที่จอดรถประจำไม่มีรอยน้ำมันหยดที่พื้นหรือไม่
สำรวจในห้องเครื่องบริเวณรอบๆ เครื่องยนต์มีคราบน้ำมันหรือไม่
สตาร์ทเครื่องมีควันขาวออกท่อไอเสียหรือไม่
เครื่องยนต์ตัวนี้ใช้งานมานานหรือยัง เคยโอเวอร์ฮีตมาหรือไม่
ใช้เครื่องยนต์รอบสูงอย่างต่อเนื่องหรือไม่
เบื้องต้นสำรวจตามนี้ก่อนนะครับ ;)
ถ้าให้ชัวร์เข้าอู่ที่มีมาตรฐานให้เช็คให้ดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,952
  • Impreza Type GDG WRX
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 06:20:14 »
ไม่ได้บอกรายละเอียดรถเลย
รถอะไร อายุกี่ปี วิ่งมากี่โล ???
ตอบยากอ่ะ แต่บางทีเครื่องไม่หลวม แต่ยางตี..นวาล์วมันเสื่อมสภาพ มันก็กินน้ำมันเครื่องได้เช่นกัน
