ใครเคยใช้น้ำมันเครื่องของ ปตท เปงไงบ้างครับ
roadshow123
เห็นราคามันทำไมถูกกว่ายี่ห้ออื่นตั้งเยอะ
แถมมีของแถมก้อมากมาย
เลยงงว่าคุณภาพมันจะเปงไงเนี่ย
BestHuafoo
Re: ใครเคยใช้น้ำมันเครื่องของ ปตท เปงไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 15:12:01 »
เคยมีถกกันไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อน
ลองหาอ่านดูครับ http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,14349
Ruksadindan
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 15:44:28 »
ผมจะตอบเป็นภาษาไทยนะครับ เวลาใช้ก็ใช้ให้ถูกหน่อย
จากที่ส่วนตัว รอบปีนี้ใช้อยู่ ตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าไม่อยากให้มันอยู่ถึงปีแล้ว แต่เป็นสังเคราะห์รุ่นสูงสุดน่าจะพอให้ถึงหมื่น กม.ได้ และถ้าจะใช้ก็ใช้รุ่นสูงสุดเท่านั้นเถอะครับ เหมาะกับการขับขี่แบบธรรมดาเท่านั้น อย่าไปเค้นสมรรถนะมันเกินไป ก็จะไม่เห็นความแตกต่างจากยี่ห้อสมรรถนะทั้งหลายครับ
jones
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 17:41:30 »
น้ำมันของ ปตท ไม่ว่าจะน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเติมรถก้ตาม ถ้าเลี่ยงได้ "เลี่ยงเถอะครับ" บอกแค่นี้..
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
diow_1991
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 21:24:25 »
ตามนี้เลย ครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 23:52:35 »
ยืนยันให้อีกเสียงว่า เลี่ยงได้ เลี่ยงเถอะครับ
lion121
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 10:01:30 »
คงไม่เป็นไรมั้งครับ เพราะมันเป็นของไทยเรา มันจึงถูก ปกติแล้วทุกวันนี้เราก็ใช้เชื้อเพลิงของ PTT กันอยู่ไม่ใช่เหรอคับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 10:06:16 »
ใช้ของบางจากครับ จบ ;)
J!MMY
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 12:32:03 »
ผมคนนึงละครับ ที่ "ไม่เติมน้ำมัน ปตท เด็ดขาด"
จะบอกว่า  ลองย้อนเข้าไปอ่านในกระทู้เก่าของเราแล้วกันครับ
ว่า หลายๆคน เจอประสบการณ์จากน้ำมันเครือง ปตท กันมาอย่างไรบ้าง?
เบาะๆ ก็เร่งไม่ดีเท่าไหร่ อัดหนักๆ ก็เครื่องมีปัญหา ว่ากันไปตามแต่ละกรณี ลองเข้าไปย้อนอ่านดูครับ
อย่าคิดว่า จะอุดหนุนช่วยของไทย ถ้าของไทย มันไม่ดีจริง
ควรอุดหนุนแต่ของไทย ที่ดีจริงๆ จะดีกว่าครับ
liveshow
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 17:58:49 »
สงสัยงานนี้ต้องเอาผลส่งแล็ป อย่างเดียว
ปล.
ปตท.ไม่ค่อยสนเท่าไร
ชอบบางจากมากกว่า
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
