« เมื่อ: กันยายน 04, 2013, 14:53:39 »
ผมใช้ Brio Amaze มาแล้วประมาณ 5 เดือนนิดๆครับ
รถเป็นเกียร์ CVT ครับผม
เครื่อง i-VTEC 1.2 ลิตร คร้าบ
ตอนนี้อาการที่เจอคือ
1. ออกตัวแบบแตะคันเร่งนิดๆ รอบประมาณ 1 - 1.3 พันรอบ แล้วพบว่า มีอาการกระตุกครับผม ไม่แรงมากแต่สัมผัสได้ว่ากระตุกอย่างเห็นได้ชัดครับ
2. พอเร่งความเร็วถึงประมาณ 2 พันรอบ เหมือนรถจะกระตุกครับ แต่ feeling โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเหมือนกับรถเกียร์ Auto แบบธรรมดามันเปลี่ยนเกียร์ครับ แล้วที่สำคัญคือ รอบตกจาก 2 พันรอบ เหลือ ประมาณ 1.3 พัน รอบครับ
3. เวลารถติดแล้วต้องเหยียบเบรค สลับกับปล่อยรถไหลไปนานแล้ว .... บางครั้ง เวลาเหยียบเบรคลงไปแล้วรู้สึกว่า เครื่องมันสั่นๆ เหมือนมันจะดับๆยังไงไม่รู้คร้าบ ความรู้สึกประมาณว่า เหมือนรถเก่าๆ กำลังจะดับ หรือ อารมณ์แบบว่า เหยียบ/ปล่อยคลัชไม่ดี แล้วรถจะสั่นเหมือนจะดับในเกียร์ธรรมดา อะไรแบบนั้นเลยคร้าบผม
อาการเหล่านี้ ไม่มีเลยครับในช่วง 1-2 เดือนแรกของการใช้รถ พึ่งจะมีตอนขึ้นเดือนที่ 3 ครับ
ตอนนี้วิ่งได้ 8 พันโล นิดๆแล้วครับผม
***พอดีผมพึ่งมีรถเป็นคันแรก ผมไม่รู้ว่าอาการแบบนี้มันเป็นปกติของรถยนต์รึเปล่าครับ
แต่อาการที่บอกไปมันไม่ได้เป็นทุกครั้งครับ น่าจะเจอประมาณสัก 60 เปอร์เซ็นต์ของการใช้รถครับหรือผมสังเกตุไม่ดีพอก็ไม่รู้ครับ
ยังไงรบกวนเพื่อนๆ และผู้รู้ ให้คำปรึกษาด้วยนะครับผม
ขอบคุณมากคร้าบ ^^
