ขอคำปรึกษา Honda Jazz เครื่องสะดุด เวลาเบาเครื่องครับ
Nuzz
ขอคำปรึกษา เรื่องเครื่องสะดุดหน่อยครับ พอดีรถแฟนผม Honda Jazz น่าจะอายุประมาณ 5-6 ขวบ ตอนนี้เวลาเบาเครื่องหรือกำลังจะเบรคตอนติดไฟแดง จะมีปัญหาเครื่องกระตุก แล้วก็รอบเครื่องมันจะตกลงอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่น่ะครับ บางทีจะกระตุกถี่ๆ เหมือนเครื่องจะดับเลยครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งที่เบาเครื่องนะครับ จะเจอวันละครั้ง 2 ครั้ง
ที่ผมสงสัยก็คือ น่าจะมาจากระบบ gear CVT ใช่มั๊ยครับ เคยลองไปถาม check ราคาเปลี่ยนก็รู้สึกจะแพงมากเลยครับ 150,000+ ถ้า gear เสียจริงๆ นี่พอจะมีร้านรับซ่อม gear CVT ที่พอเชื่อใจได้อยู่บ้างมั๊ยครับ
พอดีผมเป็นสมาชิกใหม่ กำลังจะซื้อรถ เลยลองหาอ่าน review ใน net ดู มาเจอ review ของพี่ J!MMY นี่ล่ะครับ ใช่เลย ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ขอบคุณครับ
beebird
เคยลองทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ/ตั้งวาล์วใหม่ ดูหรือยังครับ ผมดูแล้วไม่จะเกี่ยวกับเกียร์นะ
plus
ทำจากถูกสุดดูก่อน
1. ล้างลิ้นฝีเสื้อดูครับ  ราคาถูกสุด
2. รอบสะดุด   เคยเปลี่ยนกรองเบนซิล ยังคับ  ตัวนี้ถ้ารอบสะดุด  ชัดเจน
3.  ถ้าถอยหลังเเละเดินหน้ามีเสียงครือๆ ด้วยเเละรอบเดี่ยวขึ้นหรือลง เวลาใส่ d  หรือ   r   ด้วย เเละเสียงมาจากใต้คอนโซน อันนี้  ชัดเจน flyweel    คับ
ผมใช้ตัว gd 04  cvt อยู่ คับ
tueng115
ลองเช็คคอยล์จุดระเบิด กับ หัวเทียนดูครับ
BestHuafoo
ตอนสะดุดมีเสียงไหมครับ เช่น ปุ้ง! ประมาณนี้
หลักๆ ให้ไปเช็ค
-หัวเทียน
-คอยจุดระเบิด
-โซลินอย
-ลิ้นปีก
-กรองเบนซิน
Nuzz
ขอบคุณทุกคำตอบมากครับ ทุกอย่างที่แนะนำมาลองมาหมดแล้วครับผม ปัญหานี้ผมเอาเข้าศูนย์มาแล้วอย่างต่ำ 3 ครั้ง ก็เลยสงสัยเรื่องเกียร์น่ะครับ เพราะเคยไปถามๆดูช่างที่ศูนย์บอกค่าใช้จ่ายหลักแสน ก็เลยว่าจะหาร้านข้างนอกซ่อมเอาดีกว่าครับ
liveshow
สาย เว็คคั่มรั่วหรือเปล่าครับ ติดแก๊สไหม ถ้าติดลองดูสาย แต่ถ้าไมติดลองดูที่หลังจากปีกผีเสื้อก่อนเข้าคอ I D แล้วดูว่ามีรอยแตกไหม
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
