ผู้เขียน หัวข้อ: เลือกระหว่าง 320d SE กับ C200 EL ป้ายแดงทั้งคู่  (อ่าน 8963 ครั้ง)
mini_rin
สวัสดีครับ รบกวนพี่จิมมี่และเพื่อน ๆ ตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจซื้อรถในงานมอเตอร์โชว์นี้ สำหรับซีรีย์3 E90 รุ่น 320 d SE ได้ส่วนลด 400,000 บาทพร้อมประกันชั้นหนึ่งซึ่งคันนี้ได้ชอบสมรรถนะการขับขี่และความประหยัดน้ำมันโดยไม่สนใจว่าจะตกรุ่น (ไม่ค่อยชอบหน้าตา F30) ส่วน C200 ได้ความสดใหม่แต่ราคาสูงเกินงบที่ตั้งไว้บวกกับยังไม่เคยลองสมรรถนะของเครื่อง 1.8 Turbo
     จึงอยากถามเพื่อน ๆว่าจะเลือกระหว่างรุ่นไหนดีระหว่างรถที่กำลังจะตกรุ่นแต่ได้สมรรถนะและส่วนลดของราคารถและ BSI 5 ปี แต่อีกคันได้ความใหม่และภาพลักษณ์ที่ดี ขอความคิดเห็นกันเยอะ ๆ นะครับเพราะจะได้ประกอบการตัดสินใจครับ
  • กระทู้: 5,177
Re: เลือกระหว่าง 320d SE กับ C200 EL ป้ายแดงทั้งคู่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 18:13:39 »
คู่นี้ ผมเลือก 320d เพราะได้ส่วนลดตั้ง 4 แสน + ประกัน
อีกเหตุผลนึงเพราะผมไม่ชอบหน้าตา F30 เลย ผมดู E90 สวยกว่าแบบบอกไม่ถูก
ส่วนเครื่อง 1.8โบ ของ MB สมรรถนะดีมากๆครับ แรงบิด แรงดึงพอๆกับเครื่องดีเซลเลย
แต่ก็อย่างว่า ถ้า 320D ได้ส่วนลดขนาดนั้น ผมเชียร์ BMW ครับ
raytum03
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 18:16:51 »
   C 200 ครับ  ผมเห็นคนมาซื้อเบนซ์  จะเอา 320d SE  ใช้ 1 ปีมาเทินร์  เห็นราคาซื้อต่อแล้วคุณจะรีบเปลี่ยนใจมาซื้อเบนซ์ครับ  เจ้าของรถหน้าซีดเผือก  ไม่นึกว่าจะตำ่ขนาดนี้
   นอกจากคุณมีเงินมากๆ  ไม่สนใจราคาขายต่อก็อีกเรื่องครับ
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 19:18:21 »
เป็นผม เลือก BMW ครับ ส่วนลด 400000 + BSI 5 ปี ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาอีกนาน
ดีเซล ประหยัด ค่าน้ำมันก็ถูกกว่า สมรรถนะไม่ขี้เหร่
แต่ถ้าผมจะซื้อมา 1 ปี แล้วขายต่อ ก็คงไม่เอา E90 320d แต่แรกครับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 19:23:26 »
ซื้อรถที่อยู่กับมันแล้วมีความสุขครับ
ส่วนตัวเลือก 320d
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,153
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 19:29:35 »
จขกท. ชอบ E90 ก็จัดเลยครับ  :) :) จะได้ไม่ผิดหวัง ไม่เสียดาย และความสบายในการเงินครับ  :) :)
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 19:38:56 »
E90 ยังคงเป็นรถที่ดีมากมาก
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 19:48:20 »
เชียร์ 320d ครับ เรื่องขายต่อช่างมันครับเพราะไม่ได้ซื้อรถมาเก็งกำไร แบบทอง ซื้อมา5ปีขายก็คุ้มละครับหมด BSI พอดี
ปล.ซื้อมาใช้ไม่ใช่ซื้อมาขายต่อ อย่าไปซีเรียส ผมเห็นคนที่ซีเรียสเรื่องขายต่อส่วนใหญ่จะกลายมาเป็นพวกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายน่ะครับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 20:08:23 »
+1 ครับ ของซื้อมาใช้
ton3195
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 20:22:05 »
ผมก็เลือกไม่ถูกในตอนแรกครับ ผมรักพี่MBและก็เสียดายน้องBMWอยู่ ผมได้ทดลองทั้งสองตัวแหละก็อย่างที่รู้กันอ่ะครับว่า ถ้าต้องการความสนุกกว่าต้อง 320d se แต่ในความต่างกัน มันต่างไม่เยอะมากนะครับ แต่ผมสนในเรื่องการประกันผมเป็นคนขับรถเยอะมากปีหนึ่งก็ 100,000 กว่าโลแล้ว ผมคงหมด BSI ก่อนแน่นอน ผมจึงเลือกพี่ MB เพราะ 3 ปีไม่จำกัดระยะทาง ผมจองสีขาว  ;DC 200 BlueEFFICIENCY AVANTGARDEไว้อ่ะ รอรถอยู่ครับ
ถ้าผมเป็นคุณผมจะเลือกในสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ครับ เพราะรถต้องอยู่กับเราไปอีก 4-5 ปีหรือมากกว่านั้น ;D
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,276
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 21:51:20 »
320D แหละครับ ลดตั้งเยอะ แต่ถ้าใช้เกิน 5 ปี เตรียมค่าเลี้ยงดูหน่อยก็ดีนะครับ
สมมรถนะ ผมว่าเครื่องดีเซล2.0 มาอยู่ในบอดี้แค่นี้วิ่งระเบิดครับ สมรรถนะ ดีมากครับ  ส่วนเรื่องราคาขายต่อมันอาจจะเป็นปัจจัย
ในการตัดสินใจสำหรับหลายคนเวลาซื้อ แต่สำหรับผมเห็นด้วยกับความคิดด้านบนครับว่า รถซื้อมาใช้ครับ แค่ขับแล้วมีความสุข
สำหรับผมถือว่า เป็นการกำไรไปในตัวแล้วครับ(แต่ถ้าตัวเงินบ้างครั้ง เวลาจะเทริน์รถใหม่ ถ้ามันตกหนักๆก็แอบเคืองได้เหมือนกัน)
แต่อย่างที่บอกครับ คิดว่ากำไรใช้ดีกว่าาครับ
สมรรถนะ เครื่อง 1.8CGi แนะนำให้ไปลองครับ วิ่งดีเป็นบ้าเลยครับ เหยียบเป็นพุ่งได้ดีเหมือนกันครับ แต่ถ้าเป็นช่วงล่างของเบนซ์
ผมว่าน่าจะสู้ 320Dไม่ได้นะ นอกจากจะเป็นรถเกรย์ C180 AMG นั่งมาคิดว่ากำลังดีจริงๆครับ ....แต่สำหรับ 2 ตัวเลือกนี้ผมเลือก
320D ครับ. :)
ArmMoTo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:04:16 »
320d เลยครับ
ส่วนตัวผมก็ชอบ e60 มากกว่า f30 เหมือนกันนะ  ;D
แต่ๆๆๆๆ เผลอๆได้เกิน 400,000 นะเนี้ย ฮ่าๆ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:06:41 »
เพิ่มให้อีก choice ถ้าชอบ look ของ MB แต่อยากได้สมรรถนะที่ดีกว่า C200 EL
MB C180 AMG เกร์ย + เอาไป remap ECU น่าจะตอบโจทย์ได้ครบและไม่เกินไปจากงบมากเพราะยังถูกกว่า C200 EL อยู่ดี
ออฟไลน์ firstime911
  • กระทู้: 454
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:30:20 »
ชอบไฟหน้า c class ตัวใหม่คับ
แต่ก็เอา E90
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 22:55:31 »
320D อีกเสียงครับ
ออฟไลน์ Nighthawk
  • กระทู้: 481
  • Petrophysics & Formation Evaluation Consultant
    • bmwx3clubthailand
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 00:00:16 »
320d ครับ ;D
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,876
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 00:04:24 »
ผมเอา C200 ครับเพราะยังสดอยู่ เครื่อง1.8 สมรรถนะโอเคครับและถ้าซื้อเกร์ยและเอาไป remap ECU จะดีมากได้ชุดแต่ง AMG+Option ครับส่วน E90 ตัวนี้ผมเห็นด้วยสวยกว่า F30 เพราะ F30 มีขี้ตาไม่สวยเลยแต่เห็นส่วนลด  320d มีลังเลเหมือนกันแต่คิดว่าเรายังใช้มันไปอีกหลายปีเลือกที่สดใหม่ไว้ดีกว่ามั้ยครับ
แต่แล้วก็อยู่ที่ว่าชอบอะไรที่สุดขับแล้วมีความสุขก็โอเคแล้วครับ
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 00:41:10 »
 Mb ครับผมไม่ชอบรถที่กำลังจะเปลี่ยนรุ่นครับผมว่า f30 มาตัวนี้ก็จะเริ่มดูเก่าแล้วครับ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 00:47:33 »
เมื่อก่อนคงเลือก 320D แต่หลังจากลองขับแล้วเลือก C200 ดีกว่า ได้ภาพลักษณ์ที่ดีกว่านะ ราคาขายต่อดีกว่า
เพราะว่าสมรรถนะ BM ก็ไม่ได้ดีจนแตกต่างกันมากนัก
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 09:33:34 »
ถ้ากะจะใช้นานๆ ต้องการรถขับสนุก ที่มากับความประหยัดไป 320d ครับ
แต่ถ้าเป็นคนเปลี่ยนรถบ่อย ชอบขับรถใหม่ๆไป C200
โดยส่วนตัวชอบ 320d มากกว่าครับ
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,519
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 12:50:47 »
ถ้าในย่านความเร็วสูงช่วงล่างของ 320 จะดีกว่า C200 นะครับผมว่า
ได้ลดเยอะขนาดนี้ ถึงจะตกรุ่นแต่ยังไงก้ยังเป็นรถใหม่ป้ายแดง มีประกัน BSI ด้วยอย่างนี้ก้ตัดสินใจไม่ยากเลยครับ
