ผู้เขียน หัวข้อ: มีข้อสงสัยกับการออกตัวของ swift Eco มันกระตุก ตึกๆๆ  (อ่าน 12472 ครั้ง)
ออฟไลน์ eknawink
  • กระทู้: 11
พอดีมีโอกาสได้ไปลอง swift eco มา  อยากได้มาแต่พอไปลองแล้วกลับมาคิดอยู่หลายรอบ เนื่องด้วยการออกตัวมันเหมือนกระตุกๆ  แถมเกียร์เวลาถอนันเร่งมันกระตุกค่อนข้างแรง  มันไม่เนียนเหมือน อัลเมร่า และ มาร์ค   แต่เห็นใน review ของทางคุณ จิม บอกว่าออกตัวดีกว่า  ผมเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเป็นเฉพาะรถที่ผม test หรือเปล่า  ทดลองหลายครั้งมากนะครับ
ช่วงความเร็วที่เป็นคือ 0- 40
ตอนแรกที่ลองขับนึกว่าลืมปลดเบรกมือ มันอื้อๆ ตื้อๆ กระตุก เเบบว่ารู้สึกได้
อยากให้คุณจิมเข้ามาแชร์  หรือเพื่อนๆที่เคยทดลองก็เข้ามาแชร์ทีนะครับ
อยากจองแต่ลังเลใจมากก
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,621
เดียวบ่ายนี้ไปลองมั่งครับ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
อาจจะต้องลองคันอื่นดู  หรือไม่ก็ให้เค้า Reset CVT  คันนั้นดูเพราะอาจจะมีผลให้เกิดความผิดพลาดได้
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
คันที่ผมลองไม่มีอาการที่ว่านี้นะครับ เรียบลื่นปกติดีครับ  ลองขับมาสองครั้งแล้วครับ
แต่ก่อนขับลองนี่ผมก็สตาร์ทอุ่นเครื่องไว้จนเข็มความร้อนมาอยู่ในระดับปกติก่อนนะครับ
ไม่ได้สตาร์ทแล้วออกขับในขณะเครื่องยังเย็นอยู่ครับ
ออฟไลน์ devilpharynx
  • กระทู้: 200
ตอนไปลองขับ ตัว TOP ที่ศูนย์ พิดโลก  ก็ไม่มีอาการ นะครับ เหยียบปื๊ด เดียว 150 เลย ...555
แต่พวงมาลัย เบามากเกินไปหน่อย เวลาขับ เร็ว ๆ แล้ว เสียวอ่ะ
ออฟไลน์ boyddii
  • กระทู้: 575
  • Bunny
คันที่ผมลองก็เป็นครับ เจออาการตอนช่วงที่กำลังขับไหลๆไป 50-60 แล้วถอนคันเร่ง พอช่วงกระทืบคันเร่งซ้ำกระตุกชัดเจน (กระตุกแบบ กุ๊กๆกั๊กๆ) ลองทำดู 2 รอบเป็นเหมือนกัน (คันที่ลองเป็นตัวรองท็อป ตอนนี้เห็นที่ศูนย์มีรถเทสไดรฟ์คันใหม่มาเป็นตัวท็อป ว่าจะไปขอลองอีกทีเหมือนกันครับ) และตอนที่ไปเทสอัลมีล่ากับมาร์ชมาก็ไม่เจอปัญหาที่ว่านี้เหมือนกัน เรียบลื่นไม่มีสะดุด สงสัยว่าเป็นปัญหาเฉพาะคันนั่นแหละครับ  :-X  :-\
  • กระทู้: 15,630
ไม่แน่ใจว่า คันที่ลองนั้น มีการเช็คน้ำมันเกียร์ กันก่อนปล่อยให้ลองขับหรือเปล่า
หรือเป็นรถทดลองประกอบหรือเปล่า? ถ้ารถในงาน Motor Show อาจมีรถ Pre-Production โผล่มาให้ลองก่อนก็ได้ครับ
แต่ถ้ารถส่งโชว์รูม จะต้องเป็นรถ Mass-Production แล้วเท่านั้น
ออฟไลน์ wiszard
  • กระทู้: 165
ผมเทสตัวท็อปมา ไม่เห็นมีอาการดังกล่าวเลยครับ ราบเรียบ ออกตัวดี แต่ถ้ากดจมเสียงเครื่องดังมากเลยอ่ะ
ไม่รู้ดีหรือไม่ดี โดยรวมขับสนุกเหมือนขับ Brio เลยครับ แต่รู้สึกหนึบกว่า พวงมาลัยเบาแบบนิ่มมือมาก ชอบครับ เลยจองไปล่ะ
ยังไงลองเทสคันอื่นดูนะครับ ผมว่าจะไปเทสอีกรอบเหมือนกัน จะไปลองทำแบบ ref บนดู (ขับ 60 ปล่อยคันเร่ง แล้วเหยียบซ้ำ)
ออฟไลน์ diow_1991
  • กระทู้: 936
เท่าที่ผมลองขับ ตัวรองท็อป เกียร์ปกติดีครับ ออกตัวตามแบบ CVT ไปเรือยๆ ไม่กระัตุก ตอนปล่อยคันเร่้งก็ปกติ
ผมว่าสวิฟพวงมาลัยเบาไปนิดหนึ่งนะึี อยากให้หนึดกว่านี้หน่อย ช่วงล่างดีมากเหมือนที่หลายๆคนเคยบอกมา
ออฟไลน์ buffalox
  • กระทู้: 2
ทดลองขับที่ศูนย์มา ก้ปกติดีครับ กดสปอร์ต เรียกความแรงมาทันใจเลยครับ  ;D
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
Re: มีข้อสงสัยกับการออกตัวของ swift Eco มันกระตุก ตึกๆๆ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 00:30:05 »
ฟึดๆๆๆ  :o
ออฟไลน์ ple_sticker_phuket
  • กระทู้: 405
  • รถดี ไม่จำเป็นต้องขายดี แค่ขี่แล้วมีความสุข ก็เพียงพอแล้ว
    • http://www.facebook.com/plesticker
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 00:36:17 »
เจอเหตุระทึกเล็กน้อย ขณะ ถอนคันเร่งหลังออกตัว รถหยุด กลางถนน ไม่รู้เพราะ ยกคันเร่งไวไปรึเปล่า   ตอนที่ลองเพื่อนผม ขับกดโหมดสปอร์ตครับ  ผมนั่งหลัง
ลองดูจากคลิปนี้
[youtube][/youtube]
คนดีขับโตต้า คนบ้า ขับมิตซู
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 749
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 00:41:54 »
ผมได้ลองเทศคนที่ 2 ของรถเลยครับเมื่อวันเปิดตัว วันที่ 22
ไม่มีอาการแบบที่บอกเลยนะครับ มีแต่เกียร์เปลี่ยนแบบไม่เห็นมีรอบเครื่องตกเลย เพิ่งเคยได้ขับ CVT ก็วันนั้นแหละครับ
แต่ไม่ชอบอ่ะ ไม่ได้ความรู้สึก อิอิ แต่ถ้าเครื่องใหญ่แล้วแรงกว่านี้ เวลาเร่งสุดๆ หรือหมั่นไส้พวกรถคันไม่ดี อาจจะสนุกก็ได้นะครับ เร่งต่อเนื่องดี ^^
ชอบ Swift มากๆครับ ถ้า... เครื่องใหญ่หรือมีกำลังมากกว่านี้  ;)
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,013
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 00:47:55 »
หรือเพราะเข้าเกียร์โหมด Sport อยู่หรือเปล่าครับ เพราะเท่าที่ลองดู รู้สึกโหมด sport มันค่อนข้างจะกระชากกว่ากว่าปกตินะครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ E_Limited
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 20:53:17 »
ผมไปเทสที่ศูนย์มา 2 ครั่ง 2 คัน แล้วมาเทสที่มอเตอร์โชว์อีกคันเมื่อวาน ก็ปกติดีครับ ขับเหมือนกันหมด ไม่เจออาการเกียร์กระตุก อาจจะเป็นที่รถเทสบางคันนะ ลองขอเปลี่ยนคันเทสดูที่นั่นได้นะผมว่า อาจจะเจอคำตอบ
