ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนผู้รู้ ขอวิธีลบรอยขูดสีรถ แบบ D.I.Y. หน่อยครับ  (อ่าน 30865 ครั้ง)
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 694
เพิ่งกลับมาจากล้างรถ เจอสิ่งนี้ครับ
พอดีเห็นว่ารอยขูดมันไม่ลึกมาก
ต้นเหตุน่าจะมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีเล็บ
อาจจะแมว หรือไก่ หรือคน ไม่แน่ใจ
พอจะมีคำแนะนำวิธีแบบ D.I.Y.
และผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้ ช่วยแนะนำด้วยครับ
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
Dr.Pop
Re: รบกวนผู้รู้ ขอวิธีลบรอยขูดสีรถ แบบ D.I.Y. หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 14:09:46 »
โดนหมาข่วนเหมือนกันครับ
ผมลง wax ประมาณ 4-5 รอบ เริ่มจางๆลงครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,416
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 14:10:13 »
ของผมล้างเองตลอด แต่เคยทำเปนรอยขูดครั้งนึง เพราะถือกระเป๋าไม่ระวัง มันมีมุมแหลมอยู่ ซวยมาก !!
pasumylove
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 14:43:36 »
ผมเองก็ใช้วิธีนี้ แต่ถ้ามันไม่ออกจริง ๆ ก็พาไปอาบน้ำที่ร้านเคลือบสีก้ได้ครับ
เขามีน้ำยาอะไรสักอย่างนี่แหละ ช่วยลบรอยได้หน่อยนึง ถ้าไม่ลึกมากนะ
หรือไม่ก้พาไปขัดสีสักหน่อย ตามอู่ที่บริการรับทำสี คงไม่น่าจะแพงเท่าไหร่
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,577
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 14:52:47 »
รถผมโดนหมาขูดหนักและลึกกว่านี้เยอะเลยครับ
ผมเอาน้ำยาขัด3M จำเบอร์ไม่ได้ลงเป็น10รอบ(ใช้เครื่อง ใช้มือก็ได้แต่ช้าหน่อย)
มีคนบอกกาน่าก็ดีครับ ขัดเจ็บดี
ละก็เอาแวกซ์ทับอีกหลายรอบ จนกระทั่งมองไม่ค่อยออก
ตามทู้นี้
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,18039.0.html
แต่หลังจากนั้นซวยโดนอีก เลยเคลมสีไปละขืนขัดอีกคงทะลุถึงเหล็ก
ออฟไลน์ nopper
  • กระทู้: 153
  • สิ่งไดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา
    • Mai Pen Rai Bungalows
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 15:45:12 »
รอยเท่านี้ไม่มีปัญหาเลยครับ เอามือขัดก็ใช้ได้พอสมควรละ ที่หาง่ายๆก็ใช้ Meguiar's 105 เอาใส่ฟองนํ้านี้แหละถ้าให้ออกดีก็ฟองนํ้าสีขาว ขัดมือเลย หรือจะ Meguiar's Cleaner wax Liquid ก็พอไหวนะ แต่ออกยากขึ้นหน่อย เพราะมันลบพวกรอยขนแมวให้จางได้อยุ่ ถ้าออกแรงหน่อยลอยไม่ลึกก็ออก
ผมโดนหมาตะกายซํ้าที่เดิมหลายครั้งเหมือนกันราว 4 ครั้งได้ ขัดเสร็จ วันไหนไม่ได้ผ้าคลุมก็โดนหมาข่วนทุกที  เห็นแล้วเจ็บปวด ต้องมาขัดอีก จนสีบางเหมือนกัน แต่แรงมือไม่เท่าไร ลงแว็กไปเรื่อยๆก็พอกลบรอยได้ ถ้าได้ให้ดีก็หาโอกาศขัดใหญ่สักทีได้เงาวิ๊ง รอยหายเกลี้ยงแน่
"สิ่งไดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา"
asun
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 17:46:41 »
หมาที่บ้านตัวดีเลยครับ ชอบตะกาย
ผมใช้อ่ะครับ Karshine อ่ะครับ กล่องแดงๆ ลบออกบ้างอะครับ ลึกเกินก็หมดสิทธิ์
แต่พอได้ครับ ไม่แพงด้วย ;D
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 694
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 18:12:15 »
ขอบคุณที่แนะนำมาครับ
คงต้องมองตัวที่พอหาซื้อได้มาใช้ก่อน
หวังว่ารอยจะจางลงได้
 :D :D :D
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,541
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 21:57:56 »
ผมใช้ แมกวาย scatch x
ดีมาก must have ติดบ้าน สำหรับคนมีรถเลย
เคยชนกับรถกระบะ แล้วลากยาวจากหน้ารถ ไปถึงท้ายรถ รอยสีรถอีกคันชัดมากๆ เอาอันนี้ค่อยๆวน ก็ออก เหลือแต่บุบ แต่มีสีอยู่
ขัดพวกโคมอะไรก็ดูใส สะอาดขึ้น
asun
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 22:20:10 »
หาซื้อได้ที่ไหนมั่งครับ ราคาเท่าไหร่ครับ   ขอบคุณครับ อยากลองใช้ ;D
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,577
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 23:53:02 »
ผลิตภัณฑ์ Maguiars ไปดูในบอร์ดของเว็บ TWCC เลยครับ
ราคาถูกกว่าซื้อตามห้างมากมาย
BELL7738
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 03:12:45 »
ผมใช้ ของเก่าแก่  ไม่แพงด้วย  แถมได้ผลดีนักลแ
CARGLO ขวดสีส้มอ่ะครับ
ป้ายก่อน ซักพัก เอาผ้าชุปน้ำหมาดๆ เช็ด รอยจางเลยครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,409
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 10:54:25 »
ใช้เหมือนผมเลยครับ ราคาไม่แพง คุณภาพก็ใช้ได้นะผมว่า
asun
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 11:06:00 »
ขอบคุณนะครับ ;D
inew
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 15:03:16 »
CARGLO  เหมือนกันครับครั้งเดียวเห็นผล แต่จะให้เนียนก็หลายรอบหน่อย... ;D ;D ;D
ออฟไลน์ sexysecret
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 00:51:56 »
กาน่าครับ ไม่เกิน 100 บาท อู่สีชอบใช้ เหมือนเคยเห็นตามห้างทั่วไปด้วยครับ ขัดเบาๆก่อนนะครับ น้ำยามันแรง(เป็น pure cleaner) เสร็จแล้วลงตามด้วย wax แบบ pure wax ครับ หรือจะเอาน้ำยาขัด all in one ลองดูก่อน ขัดซ้ำๆหลายๆรอบก็น่าจะหมดครับ
( ลองดูเรื่องน้ำยาที่ผมตอบไว้ใน http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,22541.0.html )
