เรียนถามเทคนิค ขับรถลงเขา กับเกียร์ 8 speed ครับ
time traveler
 ;D ขับรถมาก็ยี่สิบกว่าปี  เมื่อวานขับรถพาเด็กๆ ไปเขื่อนนะครับ ต้องขึ้นเขาและลงเขาเล็กน้อย ตอนลงเกิดอาการงง ว่าจะใช้ engine brake ในเกียร์ 8 speed อย่างไรครับ ลองใช้เป็น manual แล้วตบเกียร์ต่ำ แล้วต่ำเท่าไรครับ 2 หรือ 3  ครับ ถามแบบไม่อายเลยครับ อิอิ รบกวนด้วยครับ ;D
pasumylove
Re: เรียนถามเทคนิค ขับรถลงเขา กับเกียร์ 8 speed ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 08:22:12 »
รถอะไร ? ลงเขาชันแค่ไหน ? แล้วเวลาขึ้นเขาล่ะครับ ใช้เกียร์อะไร ?
ปกติผมตบแค่ 3 น่ะ แต่ต้องดูอัตราทดเกียร์มาแค่ไหน บางครั้ง 8 speed มันอาจตบได้มากกว่า 3 อาจเป็น 5 ก็ได้
ทั้งนี้ต้องดูจังหวะของเกียร์และรอบเครื่องประกอบด้วยนะครับ ;D
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 08:33:31 »
รอบเครื่องเป็นตัวตัดสินใจครับ
ให้รอบอยู่ไม่เกินขีดแดงถือว่าใช้ได้
ความเร็วในช่วงที่คุมได้
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
time traveler
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 08:48:28 »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ เจ้า x3 ครับ แสดงว่าต้องดูรอบเครื่องด้วย  อ่าเข้าใจหล่ะ  :D
birm
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 11:37:03 »
มีระบบ Hill Descent Control หรือเปล่าครับ? มีก็น่าจะใช้ได้ครับ
hong_G
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 13:13:03 »
- ผมดูรอบเครื่องมากกว่านะครับ
- ทางลง ชันมากๆ ถ้าเห็นก่อน ผมลงเกียร์ต่ำ ประมาณ 3-2-1 ไว้ก่อนเลยครับ ค่อยๆลดลงเรื่อย
time traveler
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 15:39:42 »
มี hill descending control ครับ แต่ไม่ได้ใช้เนื่องจากลงมาประมาณ 50 กม./ชม. นะครับ ;D
Fly to dream
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 17:35:39 »
ขับธรรมดานี่แหละครับรถในขบวนที่ขึ้นดอยแม่สะลองมี 520d ด้วยเค้าใช้ D ปกติ
a-k-e
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 18:12:38 »
HDC สำหรับ X3 แทบไม่ได้ใช้เลยครับ เพราะมันมีไว้สำหรับลงทางชันมาก ๆ ที่ต้องการความเร็วต่ำกว่า 25km/hr
ถ้าใช้ความเร็วเกิน 25km/hr โดยที่เปิด HDC อยู่ มันจะ deactivated ให้โดยอัตโนมัตินะครับ บางทีอาจจะตกใจทำไมรถวูบเร่งลงเร็วกระทันหัน
ขนาดจุดชันสุดของดอยอ่างขาง ผมยังไม่ค่อยอยากจะใช้เลยครับ เพราะมันแป๊บ ๆ จุดที่ชันระดับนั้นมันมีไม่มาก
ตอนที่ผมไปขึ้นเหนือ ผมใช้วิธีเหยียบเบรคให้สุด แล้วเหมือนรถมันจะทดรอบให้เองครับ ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Manual
X3 เค้าทำมาฉลาดนะครับ เอาเป็นว่าพยายามอย่าให้รอบขึ้นถึงขีดแดง และอย่าเหยียบเบรคค้างก็พอครับ
ถ้าจะเหยียบเบรคแต่ละทีก็เอาให้สุดไปเลย แล้วก็ปล่อยให้รถมันจัดการไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2012, 18:14:52 โดย a-k-e »
time traveler
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 20:26:35 »
ขอบคุณทุกท่านครับ ;D ผมขอยืมวิธีคุณ ake ไปใช้หล่ะครับ จริงจริงที่เจ้า 8 speed นี่จะทดรอบค่อนข้างไว  การดูรอบก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เฉลี่ยวเลย :D
pong_ru
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 14:06:37 »
ใช้แมนนวล คุมรอบเครื่องไว้ให้อยู่ระหว่าง 1500 - 3500 รอบ  ถ้าวิ่งช้ามากเกียร์สูงไป เครื่องมันตบเกียร์ต่ำให้เองครับ
