ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็น ทั้งข้อดี ข้อเสีย จากเพื่อนสมาชิกครับ  (อ่าน 4819 ครั้ง)
ออฟไลน์ tsusakuryu
  • กระทู้: 20
  • ครอบครัวกำลังสร้างความมั่นคง
ตอนนี้ ผมตัดสินใจไปจองรถ Mazda2 (4 ประตู) เป็นที่เรียบร้อย
จากทั้งอ่านใน รีวิวของพี่จิมมี่ และจากประสบการณ์เพื่อนที่เคยออกรถรุ่นนี้มาแล้ว
จึงอยากขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆสมาชิกในเวปบอร์ดนี้ด้วยอีกทางหน่ะครับ
แบบว่า อยากได้ข้อมูลเยอะๆหน่ะครับ
ความมั่นคง สร้างได้ด้วยสองมือเรา และความพยายาม
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 596
ยังไงช่วยบอกลักษณะการใช้งานด้วยครับ ไม่มีรถคันไหนดีที่สุดทุกเรื่อง และแย่ที่สุดทุกเรื่อง จะได้แนะนำถูก
ออฟไลน์ the_bunz
  • กระทู้: 123
ผมออกรถมา 2 เดือนแล้วครับ ตัว Minor ล่าสุดนี้หละ
ตัว Groove 4 ประตู
- ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าคุ้ม เพราะราคาถูกสุด ออปชั่นครบสุด เช่น ABS Airbag วิทยุ USB กุญแจรีโมท
- ของแถมคุ้มสุด โดยฟรีเฉพาะประกันภัย ผมได้ ฟิล์ม 3M เซ็นเซอร์ถอย และ Locktech กับอีกยาวเป็นหางว่าว
- ใช้มา 2 เดือน ขับในเมือง กินน้ำมัน 10-13Km/l ซึ่งเป็นปกติของชีวิตคนเมือง
- เบาะนั่งไม่สบาย เมื่อเทียบกับ Volvo 740 คันเก่า (แหงหละ)
- อัตราเร่งไม่ทันใจ ถ้าเติม E20 ... เติม Gasohol 95 ที่แพงกว่า 100บาท/ถัง ฉิวแน่
- พวงมาลัยควบคุมดี ช่วงล่างไว้ใจได้
- สวย ชอบท้ายโด่ง ไฟท้ายเท่ หน้ายิ้ม
- เซล์น่ารัก บริการดี
จบนะ
ออฟไลน์ kiss
  • กระทู้: 98
ผมก็ซื้อ Mazda2 4ประตู ถ้าหากย้นเวลากลับไปได้ จะไปเอา city ครับ
ออฟไลน์ bleem
  • กระทู้: 404
จะบอกแบบนี้ พอดีเลยฮ่าๆๆๆๆ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
จะ ok มากๆ ถ้าได้เครื่องและเกียร์ใหม่(เพราะปัจจุบันกินเยอะและไม่ค่อยจะวิ่ง) + แอร์ที่เย็นกว่านี้
เอาอัตตราสิ้นเปลืองที่เก็บไว้มาให้ชมครับ รถเพื่อน ขับแอบเร็ว วิ่งนอกเมืองเป็นส่วนใหญ่ มีในเมืองรถติดๆบ้าง น้ำมันเครื่อง Mobil1 5W-30
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
แถมให้อีกอันครับ เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ เส้นทางเดียวกันคนเดียวกันขับ Jazz ge ได้ avg ประมาณ 11.5km/l ครับ
เทียบกับ Mazda2
ออฟไลน์ tsusakuryu
  • กระทู้: 20
อ๋อครับ คือผมออก Groove MT
ใช้งานในการขับไปทำงาน จ-ส ระยะทางประมาณ 30-40 กิโล (ไปกลับก็ประมาณ 70 กิโลทุก 6 วัน)
มีไปซื้อของบ้างอะไรบ้างในวันอาทิตย์
เป็นรถที่จะมีเดกอายุประมาณขวบโดยสารด้วยบ่อยๆ (ลูกผมหน่ะ ^ ^)
เท่านี้ล่ะครับ ในการใช้งาน ที่เหลือก็แล้วแต่โอกาสจะเกิดหน่ะครับ
ออฟไลน์ RUKTOOKKHON
  • กระทู้: 382
ใช้รถให้สบายใจเลยครับ มันไม่ได้กิน ไม่ได้อืดกว่ารถคลาสเดียวกันยี่ห้ออื่นหรอก แต่ที่น่าติเห็นจะเป็นเรื่องtopspeed ของตัว AT และห้องโดยสารที่จะจำกัดกว่าคันอื่นไปสักหน่อย ฟังคนอื่นมากระวังจะไม่มีความสุขในการใช้รถนะ ;D ผมชอบเครื้องhonda  แต่ผมชอบทุกอย่างของ mazda ยกเว้นเครื่องยนต์และเกียร์ เรื่องนี้ honda เหลื่อมแรับ
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 596
ถือว่าเป็นรถที่ดี เด่นในหลายๆด้านเช่นรูปทรงสวย (ถึงวันนี้อายุจะสามปีแล้วผมยังมองว่าสวยอยู่เลย) อัตราเร่งตีนต้นใช้ได้ (เกียร์ออโต หากเป็นแมนนวลคงดีกว่าพอสมควร) แต่ความเร็วปลายน้อยไปหน่อย ความประหยัดกลางๆ ภายในแคบ การทรงตัวดี ประมาณนี้แหละ สรุปว่าเหมาะใช้ในเมืองหรือตจวไม่ไกลมาก ขับรถไม่เร็วประมาณสัก 110-120 ครับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
อัตตราเร่ง Mazda2 อ่านจาก OBD Reader น้ำมัน V-Power ปิดแอร์ได้ประมาณ 13.3-13.8วิครับ E20 14.0-14.2วิ
แต่ของ Ford Fiesta 1.5 นี่กลับกับ ยิ่ง Eมากยิ่งแรง อ่านจาก OBD reader เหมือนกัน E20 ได้ 12.7วิ พอเติม E85(no kit)ได้ 11.7วิ ยังไม่เคยวัดกับ V-power
ปล 0-60ของ mazda2 ดีมากครับ จะไปอืดช่วงเกิน 100 หรือเข้าเกียร์ 3 แล้ว เลย 140ไปนี่แห้งแล้วครับ น้ำมัน E20ทำ top speed ปิดแอร์(อ่านจากหน้าปัด) ได้ 170 พอเป็น ~E40 ได้เกือบๆ 180 ยังงงอยู่ว่าทำไม Eเยอะรถอืดกว่าแต่กลับทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า เพราะตอนเติม ~E40 0-100 ใช้ OBD reader วัด 0-100 ได้ 14.7วิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 27, 2012, 08:46:59 โดย pongisra »
ออฟไลน์ tsusakuryu
  • กระทู้: 20
ขอบคุณมากครับ สำหรับความคิดเห็นหลายๆ
ถ้าขับก็คงใช้ความเรวไม่เกิน 100 ล่ะครับ เท่าที่เห็นก็คงเหมาะกับครอบครัวผมพอสมควร
เอาไว้อีกสัก 3-4 ปี ค่อยว่ากัน
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
4 ประตูท้ายโด่งดูขัดตาแบบแปลกๆ แต่พอติดสปอร์ยเลอร์กับสเกิร์ตรอบคันแล้วงามมากๆ
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 713
ตัว Groove 4 ประตู
จบนะ
ขับในเมือง 13 km/l  นี่สุดยอดมากๆเลยครับ
รถ Tiida บ้านผม ในเมืองประหยัดสุดยังได้แค่ 10 Km/l
ส่วนมาสด้า 2 ของเพื่อน มันบอกว่าได้แค่ 8-9 km/l เท่านั้นแหละ
หรือการจราจรเราไม่เหมือนกัน
_____________
ขอเพิ่มเติมข้อเสียของ M2 ครับ
คือช่วงล่างเกาะถนนโอเคระดับนึง  แต่ว่าจะกระเทือนไปไหน หาความนิ่มนวลยากมากครับ ถ้าถนนไม่เรียบ
แต่เป็นตัวรองท็อปนะครับ (ไม่แน่ใจจขกท. จะซื้อรุ่นไหน)
ออฟไลน์ tsusakuryu
  • กระทู้: 20
ตัว Groove 4 ประตู
จบนะ
_____________
อ๋อ รุ่น Groove MT ครับ (ส่วนตัวชอบขับ MT ครับ อยากได้ท๊อปเหมือนกัน แต่ไม่มี MT เลยต้องตัดใจ อิอิ)
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
ใช่เลยครับ เพื่อนบ้านใช้อยู่ มีสเกิร์ตรอบคันแล้วงามมาก
