E36 M43 ปั๊มpower มีปัญหายังขับต่อได้หรือไม่
sanchai
เนื่องจากพรุ่งนี้เช้าจำเป็นต้องใช้รถอย่างมาก เลยอยากถามผู้รู้ว่า หากปั๊มพาวเวอร์มันเสีย (ช่างบอกว่าเวลาเลี้ยวเสียงจะดัง และอาการจริงๆก็คือ ตอนเลี้ยวดังมาก ตอนตรงๆก็ดัง)
จะสามารถขับต่อไปได้หรือไม่ (ระยะทางรวมประมาณ 30กม) และอันตรายรึเปล่าครับ
รถที่ใช้ e36 m43 ครับ
Sammy_
Re: E36 M43 ปั๊มpower มีปัญหายังขับต่อได้หรือไม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 23:32:26 »
ต้องดูก่อนครับว่าเสียแบบใหน แถ้าแค่รั่ว ก็คอยเติมนำมันเข้าไปก็พอใช้งานได้ก่อน แต่ถ้าเป็นอาการหนักกว่านั่นก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกัน
TTL
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 11:21:31 »
ใช่ครับ ถ้าแค่รั่วก็เติมนำ้มันเข้าไป อย่างรถผมตอนนั้นA33 สายแรงดันสูงเพาเวอร์มันแตก ก็เติมเต็มกระปุกอยู่ได้ 1วันพอดีๆเลยครับ ถ้าเป็นรั่วก็เติมแล้วเช็คบ่อยๆปั๊มจะได้ไม่ลาโลกก่อน
ถึงมือช่างครับ  ถ้าปั๊มมันทำงานโดยไม่มีำนำ้มันมันก็ไหม้ครับ ....แต่ถ้าอย่างอื่นก็ไม่ควรขับจะดีกว่าเดี่ยวงานงอกเพิ่มครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 16:38:48 »
เสียงดังจากเพาวเวอร์มีหลายสาเหตครับ
ลูกปืนเสีย  ขับได้แต่คงไม่นาน
น้ำมันผิด ขับไปซักพักซีลเสียหมด
ซีลผิดรูป น้ำมันคงซึมออกด้วย
บางทีเป็นแค่สิ่งสกปรกไปติดอยู่ในปั๊ม
ถ้าพวงมาลัยไม่หนัก ก็ใช้ได้ซักพักครับ นานแค่ไหนคงบอกไม่ได้  ถ้าน้ำมันแห้งก็พังครับ
ปั๊มเพาวเวอร์ M43 ของใหม่ไม่เกิน 4000 บาท ถอดประกอบไม่เกิน 2 ชั่วโมง ถ้าไม่รีบมากแวะไปทำตามอู่ก่อนแร็กจะพังไปด้วยครับ
