ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่ spacer with borehub 5mm มาแล้วครับ แต่ยังไม่ค่อยสบายใจ  (อ่าน 3076 ครั้ง)
ออฟไลน์ Dr.Pop
  • กระทู้: 520
ใส่ spacer with borehub 5mm มาแล้วครับ แต่ยังไม่ค่อยสบายใจ (กว่าจะเดินทางมาถึง)
ซึ่งตัวนี้มี hubcentric 60.1 mm พอดีเป๊ะๆกับ hub เดิม camry เลยครับ แถม 5 mm ยังมีบ่าเหลือเล็กน้อย
รูปก่อนใส่
คราวนี้ระหว่างใส่ช่างก็เตือนไว้ว่าขับได้แค่ 7 รอบเกลี่ยว (จากเดิม 15 รอบเกลียว) กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าขับเร็วมากๆและคอสะพาน
หลังจากทดลองขับวันนี้ซัก 100-120 ก็ไม่มีอาการสั่นอะไร
ส่งสัย hubbore 60.1 mm ทำให้ spacer เข้าศูนย์กลางจริงๆ
แต่บ่าที่ออกมาน้อยเกินไม่รู้ว่าความเร็วสูงกว่านี้ทำให่มันส่ายหรือไม่
ปล.ต้องตั้ง 0 ใหม่ด้วยไม๊ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2012, 21:28:08 โดย Dr.Pop »
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
Re: ใส่ spacer with borehub 5mm มาแล้วครับ แต่ยังไม่ค่อยสบายใจ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 22:01:54 »
มันไม่ใช่นะครับ Spacer ที่ผมบอกให้มี hub ออกมาด้วย ตัวมันต้องมีบ่าออกมาเองอ่ะครับ
คือด้านหลังที่ประกบกับหน้าแปนจานเบรก ต้องมีรูขนาดเท่า hub เดิม
ส่วนด้านหน้า ต้องมีบ่าออกมาเท่าขนาด hub เดิมเช่นกัน จะได้รับล้อได้
แบบนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรเลยครับ
ออฟไลน์ Dr.Pop
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 22:17:54 »
แบบนี้ไม๊ครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,634
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 22:30:28 »
แบบไม่มีบ่า สั่นแน่นอน ครับ
ออฟไลน์ JIRATH
  • กระทู้: 1,782
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 00:28:16 »
อยากเห็นภาพหลังใส่ครับ  ;)
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,192
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 17:26:08 »
ผมเคยใส่แบบ 5mm ไม่มีบ่าก็ไม่สั่นอะไรนะครับ ขับไปเป็นหมื่นกิโล วิ่งลองในสนามแข่งครั้งนึงด้วย แต่ถ้าขับไปสักพักลองขันน็อตล้อดูว่ามันมีหลวมบ้างมั้ย
แต่ถ้าหนากว่า 5mm ควรมีบ่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 25, 2012, 17:29:25 โดย IS2000 »
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ Dr.Pop
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 10:02:08 »
ตอนนี้ก็ไม่มีบ่าครับ และก็ไม่รู้สึกว่าสั่นด้วย (ไม่เข้าใจว่า feeling สั่นเป็นยังไง)
หรือว่าชินกับถนนเมืองไทยอยู่แล้ว  ;D
