ขอคำแนะนำรถมือสอง ครับ
Thai_CowBoy
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 00:53:02 »
อยากจะรบกวนขอคำแนะนำรถมือสอง ดังต่อไปนี้ครับ อยากจะเอามาติดแก้ส ไม่ค่อยได้ใช้รถเท่าไหร่ ประมาณวันล่ะ 40 Km. อาทิตย์กลับบ้าน ตจว ประมาณ 200 km. อยากได้รถที่นั่งสบาย เบาะใหญ่ ทุกประมาณ ห้าคน
- Cefiro A33
- Camry ท้ายย้อย
- Honda crv G1
- BMW Big nose
- Benz 190E
 หรือ ควรขยับงบอีกนิส มาเป็น Teana ดีครับ
  ขอบคุณมากครับ  ;D
neung23
Re: ขอคำแนะนำรถมือสอง ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 01:49:13 »
A33 3.0 + LPG ก็น่าสน รถยุ่น แต่ได้ยินมาว่าอะไหล่ราคาดุมาก ผมดูเทียบกับ e39 ผม อะไหล่ bmw ถูกกว่าอีก -*-
นอกนั้น เฉยๆคับ
ยกเว้น bmw e34 525i Big Nose นั่นน่าสน ซ่อมจบไม่ยากเท่าไหร่ แต่ซ่อมให้ถึงล่ะกัน เดินทางยาวจะหลงรักมันเลยล่ะคับ แต่ตอนมันป่วนนั่นอีกเรื่อง  ;D
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 04:29:13 »
ในตัวเลือก A33
ถ้าขยับแล้วไม่ลำบากจัดไปเทียน่าครับ
ผู้เฒ่าเต่า
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 08:32:48 »
เชียร์ - Cefiro A33
        - Camry ท้ายย้อย
        ครับถ้าจะติดแ๊ก๊ส
imneng
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 09:22:35 »
เข้ามาเชียร์ camry ด้วยคน
รถยุโรปอายุเยอะ ๆ แล้วค่าซ่อมพวกช่วงล่างอื่น ๆ จะสูงอยู่ค่ะ ถ้าเทียบกับญี่ปุ่น
แต่ถึงยังไงก็ลองหาราคาอะไหล่ รุ่นและยี่ห้อต่าง ๆ เป็นข้อมูลไว้เปรียบเทียบก่อนซื้อก็จะดีมากค่ะ
Merc Addicted
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 10:25:42 »
BMW  / 190 E   ราคาน่าสนมาก  แต่เงินซ่อมถึงรึเปล่า  ถ้าเงินไม่ถึง  อย่าเลยครับถึงจะเปลี่ยนเครื่องมีกิน เจแล้วก็ตาม  แต่ยังโดน ช่วงล่าง เบรก ลูกหมากอยู่ ราคาก็แพงกว่าญี่ปุ่นบางชิ้น 2-4เท่าเลยนะครับ
ไม่ว่าไม่ คัมรี่ก็A33    ละครับ  แต่ทำไม ไม่เอา งูเห่ามาเทียบด้วยครับ หรือว่าไม่ชอบ
ton4965
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 10:50:40 »
คัมรี่ กับ งูเห่าครับ เชียร์ๆ
pasumylove
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 12:26:34 »
ถ้าจะเล่น A33 เอาตัว 3.0 นะ เอามาแก๊ส จบทุกปัญหาเรื่องความสิ้นเปลือง แต่...ระวังช่วงล่าง แอบบอบบางนิดนุง...
อีกตัวที่น่าสนใจก็เจ้า 520 525 e34 พวกนี้น่าเล่นครับ ถึงจะเก่าแต่มีมนต์ขลังอยู่ หาพวกที่ลงเครื่อง 1j, 2j ทำช่วงล่างนิด จับลง LPG ขับสนุกมากครับ
แต่ระวังตรงคอนโซนนะครับ คลิบบางจุดมันอยู่ข้างใน มันอาจจะมีแอบหักบ้าง ถ้าไม่แกะออกมาไม่มีทางรู้แน่นอน :D
Worapan7
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 13:01:03 »
ถ้าโจทย์คือนั่งสบาย+ติดแก๊ส ผมแนะนำ A33 ครับ แต่ควรเป็นตัว 3.0 ตามท่านด้านบนว่า
ราคาสามต้นๆถึงกลางๆพอหาได้(อย่าลืมเผื่องบไว้ซ่อมด้วยนะครับ)
แต่ถ้าเอาทนแก๊สเป็นหลัก ไป Camry เลยครับ
redsun
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 13:44:17 »
ถ้ารถเก๋ง D-SEGMENT ญี่ปุ่นนั่งสบาย ผมชอบค่าย NISSAN ครับ
อยากให้เน้นรถเดิมๆ สวยๆ แน่นๆ บำรุงรักษาใกล้ชิดตลอด จะดีมากครับ
totook
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 14:25:57 »
ขออนุญาตตอบบ้างเผื่อเป็นทางเลือก
 Honda crv G1  ครับ
 ติดแก๊ส ดีๆ  โครตทนมากมาย  ไปกลับ ให้เท่าผมแล้วกัน รวมอาทิตย์ละ 500 กม.อย่างต่ำ
นั่งสบายๆ 5 คนชัวร์ ไม่รวมสิ่งของ  เกาะถนนชัวร์  ซ่อมไม่แพงชัวร์ เพิ่งไปทำช่วงล่างมาสองหน  หนแรก  ใช้ของเทียบ ราคาไม่ถึง7 พัน เปลี่ยนเท่าที่เปลี่ยนได้  ซ่อมเท่าที่ซ่อมได้
หนสอง  เปลี่ยนช่วงล่างเชียงกงเอา จำไม่ได้มีรายการอื่นด้วย แต่น่าจะใกล้ๆ 1.2 หมื่น  นิ่มกว่า รู้สึกได้ว่า เชียงกง มีความนิ่มกว่า
ปล.บรรทุก 5 คน  อาจจะกินแก๊ส นะ ผม นั่ง  1-2 คนเป็นหลัก
เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง ตามอารมณ์  แบบดีบ้าง ธรรดาบ้าง แต่เปลี่ยนที่ 9000 กม.ประจำ
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ และเปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำ  ทุกๆ  20000  กม.
ถ้ารถไม่เคยมีปัญหาแร็ค ก็เปลี่ยนเอาเลยครับ จะมีปัญหาบ่อย(รั่วๆซึมๆ) แต่ถ้าเปลี่ยนแล้ว ก็จบ
ตั้งแต่ซื้อมือสองมา ล้างแอร์  2 ครั้งเอง ถ้าดูแลดีๆ  (ถ้าซื้อมาแล้วจะบอกให้ว่าทำไง)
ที่เหลือก็ตามอายุ  เปลี่ยนอย่างเดียว  อ้อหน้าคลัชคอมแอร์เพื่อนมีปัญหาเปลี่ยนแล้วของธรรมดามากๆ  ราคาหลักร้อย ใช้มาเกือบ  2 ปีแล้วเย็น จนเป็นไข้
ถ้าตัดสินใจเลือก  ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเปลี่ยนซ่อม  แล้วจะสนุกมากกับการขับขี่
Thai_CowBoy
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2012, 01:36:30 »
-ขอบคุณครับทุกความคิดเห็น สงสัยต้องหา A33 กับ Camry เพราะแรงเชียร์เยอะ A33,camry นี่พับเบาะหลังได้แบบ City( ตอนนี้ใช้ city 2009)  หรือเปล่าครับ เพราะเผื่อ ทุกของเฟอร์นิเจอร์ (คอนโดกำำลังจะเสร็จ)
-ส่วนงูเห่า ผมไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมไม่ชอบ
-G1 ต้องปีอะไรขึ้นไป 2000 ขึ้นไปหรือเปล่า(มี overdrive) ผมไม่ชอบ G2 เพราะใหญ่โตเกิน
-A33 ผมอยากเอามาทำสี น้ำตาลออกทอง นี่ค่าใช้จ่ายแพงหรือเปล่า ผมว่าสีเดิมแก่ไปนิสส.
-BMW/Benz ผมเชื่อเรื่องความทดทาน ผมทำงานบริษัทเยอรมัน เห็นพวกเยอรมันใช้ ยอมรับเลย ว่าทนมือทนเท้า แต่คนบ้านเค้าเองแอบบ่นเรื่องค่าซ่อมเหมือนกันว่า แพง
  ขอบคุณทุกคนนะครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2012, 01:57:46 โดย Jiew_jiew »
jAk
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2012, 02:41:28 »
A33 ครับ หล่อ
