ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนท่านผู้รู้ Cefiro A33 ช่วยดูคันนี้ให้หน่อยครับ  (อ่าน 3774 ครั้ง)
ออฟไลน์ thetopsatun1
  • กระทู้: 3
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=1051188
รบกวนช่วยดูตามลิงค์น้ะครับพอดีผมหารถมือสองอยู่สนใจคันนี้ราคาค่อนข้างหน้าสนใจแต่ว่าผมสงสัยกระจังมันต่างจากคันอื่นอ่ะครับ ในรุ่น 3.0 เดียวกันอ่ะครับ ไม่รู้ว่าเหตุผลทำไมถึงไม่เหมือนคันอื่นโดนชนด้านหน้ามาหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นอีกโฉมนึงครับ  ขอบคุณรับ
ออฟไลน์ The_Kr!s
  • กระทู้: 115
ดูแล้วก็เดิมๆดี ยกเว้นล้อ ผมใช้เครื่อง 2.0 แต่อยากได้ 3.0 ตอนนั้นยุพ่อไม่ขึ้น ต่างกัน 300K
ออฟไลน์ Alex the Gunner
  • กระทู้: 91
ปกติครับ ถ้าจำไม่ผิด กระจังหน้าลายพิเศษ ฉลอง 50 ปี นิสสัน
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
กระจังหน้าของแต่งเฉยๆแหละครับ
(ปกติจะเป็นซี่แนวตั้ง)
ออฟไลน์ WATBTG01
  • กระทู้: 144
หากสนใจ A33 ให้สังเกตหลังคาด้วยนะครับ เริ่มพุเกือบทุกคัน และอีกอย่างที่คอนโซลกลางจะมีที่เปิดใส่ของ ฝาปิดชอบหักต้องเปลียนทั้งคอนโซนครับ ส่วนหน้ากระจังหน้าไม่มีข้อมูลครับ
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,481
  • Archievement in Control
กระจังจากโรงงานต้องแนวตั้งเท่านั้น
แต่ข้างหลังมีของนาวาราติดแหะ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ The_Kr!s
  • กระทู้: 115
ตัว 3.0 กระจังหน้าลายนี้อยู่แล้ว ครับ
ออฟไลน์ Nat8
  • กระทู้: 32
ผมใช้ 2.0 executive v6 2001 ครับ กระจังหน้าผมตอนมาเป็นแนวตั้ง แต่เปลี่ยนชุดแต่งเป็นแนวนอนครับ ถ้าจะซื้อคันนี้ แนะนำถามคนขายเลยครับว่าเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้าง ถ้าบอกไม่เคยเปลี่ยนทำใจเลยครับ เพราะที่ผมใช้อยู่เปลี่ยนอะไหล่เกือบทุกชิ้นแล้วครับ ใหญ่ๆทั้งนั้น เช่น สายน้ำมันพวงมาลัย โช็ค ถาดรองน้ำมันเครื่อง(ต้องยกเครื่องออกถึงเปลี่ยนได้) ตู้แอร์ คอมแอร์ คอยล์จุดระเบิด คอยล์คุมอุณหภูมิน้ำ และอีกมากมาย มันเป็นการเปลี่ยนตามอายุการใช้งานช่วง 10 ปีพอดีครับ หลังเปลี่ยนก็วิ่งได้ดีครับ เป็นรถที่น่าใช้อีกคันครับ แต่ต้องพ้นช่วงซ่อมเยอะก่อนครับ
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,276
กระจังหน้า เป็นกระจังแต่งครับ ถ้าผมจำไม่ผิด ขายกันในราคา 2K-3K  ครับ ส่วนในรุ่น50ปีถ้าจำไม่ผิดเพิ่มแค่Skirtรอบคัน
คันนี้ดูแล้วสภาพก็ดูไม่จืดเลย เป็นผมแนะนำหาคันอื่นดีกว่าครับมีสวยๆกว่านี้อีกเยอะ ระบบแก๊สดูการวางสาย วางหม้่อต้ม กรองแก๊ส แล้วรกมากกกกไม่เป็นระเบียบเลย.....ส่วนกล่องคอนโซลกลางบนที่แตกกัน ไม่ต้องยกทั้งคอนโซลครับ เปลี่ยนแค่กล่องได้ ราคาเบิกศูนย์ก็ 8พันกว่าบาท(ของผมก็แตก) แต่ปล่อยมันไป มันไม่ได้น่าเกลียดมาก(เห็นของมือ2ยุ่นก็มีเหมือนกัน)....จุดอ่อนจริงๆคันนี้ก็เรื่องระบบหล่อเย็น, Speedsensor , TPS sensor ,สายเพาเวอร์แรงดันสูง (ถ้าเรื่องใหญ่เท่าที่ผมนึกออกก็ประมาณนี้แหละครับ อาจจะมีจุกจิกตามเวลารถ10ปีบ้าง แต่ซ่อมยกใหญ่ก็ไม่กลับมากวนใจครับ)
ส่วนเรื่องซ่อม อย่างที่ท่านข้างบนบอกเลย ของผมซ่อมหนักและเยอะมากๆมาแล้ว ตอนนี้ก็วิ่งได้แบบHappyครับ ....แต่สำหรับคันนี้ราคาเท่านี้ ถ้าคำแนะนำ
ผมลองมองคันอื่นดีกว่าครับ  ในรุ่นนี้จะมีอีกรุ่นที่เป็นMCนิดๆ คือแม็กจะเป็นลาย6ซี่ และลายไม้ภายในจะออกสีอ่อนๆออกเหลืองๆหน่อยๆ มีม่านข้างและม่านหลังครบ
ครับ เครื่องเสียงจะเป็นSony +Sub หลังให้ด้วยครับ และไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง ถ้าขยับงบเพิ่มได้แนะนำเล่นตัวMCไปเลย ส่วนต่างไม่เยอะแต่คุ้มครับ
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
Re: รบกวนท่านผู้รู้ Cefiro A33 ช่วยดูคันนี้ให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 21:19:20 »
เห็นด้วยกับ คห ข้างบนครับ
ส่วนเรื่องกระจังหน้าตัวที่เป็นตัวแต่งอย่างที่หลายๆท่านว่า (A33 ของนอก)
