ขออีกมู้ช่วยวิเคราะห์วิจารณ์ New series3 320i/d หน่อยครับ
fishfinger
เท่าที่ทราบมามันจะมี 3 line modern luxury sport ราคาเท่ากันหมด
ใจหนึงชอบภายนอก luxury ใจหนึงชอบภายใน แบบ sport
ขับ 5 ปี ตอนนี้ เค้า ฟรี ค่าบำรุงรักษาหรือเปล่าครับ
ขับแต่ในเมือง ( สยาม ) 320i หรือ. 320 d จะดีกว่าครับเพราะส่วนต่างมันแค่ 2xx xxx เอง
เห็นบนถนนบ้างแล้ว
MystogaN
Re: ขออีกมู้ช่วยวิเคราะห์วิจารณ์ New series3 320i/d หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:10:05 »
ผมว่ากระทู้ 320i กับ 320d  นี่มีมาทุกวันเลยนะครับเนี่ย :P
ผมว่าให้พี่จิมมี่ช่วยเขียนเป็น Review เปรียบเทียบ 320i กับ 320d ไปเลยท่าจะดีนะครับ ;D
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,28271.0.html
กระทู้นี้นะคร๊าบ มีพี่ๆ วิเคราะห์ไว้แล้วเยอะแยะเลยครับ น่าจะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:32:19 โดย LanCeLoT »
Parinceo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:17:24 »
จริงครับ มาบ่อยมากไปละ  ;D
เรื่องไลน์ แล้วแต่เลยครับ ถ้าเป็นสีขาว ไป Sport สีดำ Luxury ครับ เพราะแถบต่างๆสปอร์ตจะเป็นดำ luxury จะเป็นโครเมียม เข้ากับรถคนละสีกันครับ
ข้างใน ผมชอบsport ตรงที่มันยืดที่วางขาได้(ผมสูง 181 ครับ) นอกนั้น Luxury ดูดีมีราคากว่า เส่น trim สีแดงของ sport ทำให้บางทีดูเหมือนของเล่นไปหน่อย โชคดีที่ยังไม่เอาอลูมีเนียมขัดมา งั้นคงไม่ค่อยมีคนซื้อ แต่ถ้าถาม ผมเอา sport line ดีกว่าครับ ชอบลายล้อด้วย
ส่วนเรื่อง i/d ลองไปหากระทู้เก่าๆดูครับ มีเยอะทุกวันจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:19:11 โดย Parinceo »
-Anonymous-
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:20:08 »
เยอะไปเน่อคร้าบ. จริงๆอ่านกระทู้เด่าๆก่อนก็จะได้คำตอบและความรู้ที่ถามนะครับ หรือถามต่อในหัวข้อเก่าก็ได้ครับ
Monn
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:37:54 »
แหะๆ จะบอกเหมือนกันคับ ว่ากระทู้เก่าๆ เพียบเลย search f30 หรือ 320i  320d มาเพียบแน่ๆ  มีแทบทุกคำตอบแล้วครับ
หาก 2แสนไม่เป็นประเด็น เอา 320d ครับ ในเมืองด้วย
ส่วน line กับรายละเอียด BSI ผมแนะนำไปดูรถจริงที่ศูนย์เลยดีกว่า ไม่ก็ search internet ดูรูปก่อนครับ ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ ของผม 320i ข้างนอกขาว ข้างในดำ ครับ
S3 - F30
X1 - E84
bluefox101
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:52:15 »
กระทู้เปรียบเทียบ 2 รุ่นนี้ เยอะจริงครับช่วงนี้ แต่ก็อย่างว่าล่ะครับ เป็นใครก็อาจจะสับสน เพราะมันน่าสนใจทั้งคู่
ผมสรุปคร่าว ๆ ให้ จขกท. ดังนี้ละกันครับ
เรื่อง line นั้นแล้วแต่ชอบเลยครับ ภายในแบบ sport จะได้เบาะ sport เพิ่มขึ้นมา ส่วนภายนอก Luxury
จะมีพวกแถบโครเมี่ยม ซึ่งดูหรูกว่า (ดู luxury ตามชื่อ) ส่วนอื่น ๆ นอกจากลายล้อ ก็แทบจะเหมือนกัน
อันนี้คงขึ้นกับความชอบส่วนตัว
ส่วน BSI 5 ปียังมีอยู่เหมือนเดิมครับ (ถ้าไม่มีนี่ คนคงหนี BMW ไปเยอะเหมือนกัน)
ส่วนจะ i หรือ d นั้นผมว่าด้วยส่วนต่างราคา ทำให้ดีเซลแทบไม่ได้เปรียบเรื่องค่าน้ำมันมากนัก
เอาเป็นว่า ถ้าคุณไม่ได้ขับถึง 1.5-2 แสนกิโล ขึ้นไป เรื่องค่าน้ำมัน ก็ไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณา
ดังนั้น ระหว่าง i กับ d ลองดูตามนี้นะครับ
320i -> เครื่องเงียบกว่า, ลากรอบยาว ๆ สนุกกว่า, ราคาถูกกว่า
320d -> เครื่องเสียงดังกว่า, รอบหมดเร็ว, แรงบิดสูงกว่ามาก (ดึงมาก), มีชุดแต่งเพิ่มกำลังของ M Performance ออกมา
ให้เพิ่มแรงม้าแล้ว
ขับในเมืองเป็นหลัก การลากรอบคงจะทำได้น้อย ส่วนใหญ่จะต้องซอกแซกเปลี่ยนเลนบ่อย 320d จะตอบโจทย์
ตรงนี้มากกว่า เพราะแรงบิดสูงกว่ามาก
และไม่ว่าจะเลือกตัวไหน ใน 2 ตัวนี้ คุณไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะขับสนุกทั้งคู่
secrecyguy
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 18:01:20 »
ไปลองครับ ตามspec 320D มันน่าสนใจมากๆแต่บางคนชอบดีเซล บ้างคนก็ไม่ชอบนะครับ D มันไม่นุ่มนวลเหมือน i นะครับ ไปลองขับในนานๆ ลองดีเซลเป็นหลักเลยครับ เอาให้ชิน
ปล. ผมไม่ชอบขับเครื่องดีเซลสักเท่าไรครับ
ぼくは"P.P."です
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 18:16:00 »
นี่มันกระทู้ผมนิ55555 ;D
Great Handling = Great Car
rocky55555
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 18:41:18 »
ง่ายสุด ขับมากก็ 320d ขับน้อย 320i
tsjued
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 20:30:40 »
กระทู้เก่าตอบครบเลยครับ สุดท้ายอยู่ที่ความชอบส่วนตัวล้วนๆ
nivit
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 01:32:30 »
ผมว่าผมเองเคยตอบในกระทู้สักอันแล้วแต่ก็อยากมาช่วยคนสนใจอีกครับ
ผมว่าเราตัดเตื่องภาพลักษณ์ออกไปได้เลย I vs D ในมุมมองคนรักรถ BMW = BMW ไม่ต่างกัน
ถ้ามองความประหยัด มีงบเล่นรถ2ล้านปลาย ค่าน้ำมันน่าจะเป็นประเด็นหลังๆ
เอาราคา เทียบกับ specดีกว่า
Official number 0-100km/hr I ดีกว่าครับ
Feeling หลังติดเบาะ D ดีกว่า
ความสง่างาม ความนุ่มนวล I ดีกว่า
ความกระฉับกระเฉง D ดีกว่า
เส้นตรงในเมืองผมว่าพอๆกัน
ถ้าไม่อยากมีคนทิ้งตวงก็เอาD
ผมเองรอรับรถ 320i sport line นอกแดง ในดำ
และกำลังวางแผนใส่กล่อง tmc เพิ่มเป็น 235 ม้า
มีอะไรติชมแนะนำกันได้ครับ
bluefox101
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 01:43:15 »
320i เพิ่มเป็น 235 แรงม้าเลยเหรอครับ? ลองเช็คก่อนเพื่อความแน่ใจว่าสามารถจูน
ในระดับนั้นได้นะครับ เพราะเท่าที่่อ่านในบางบอร์ดของต่างประเทศ
มีการพูดถึงเรื่องจูน 320i ให้ได้เท่า ๆ 328i (245 แรงม้า) เหมือนกัน
บางคนก็ว่าทำได้ เพราะ เครื่องตัวเดียวกันเด๊ะ
บางคนก็ว่าทำไม่ได้ เพราะมันต่างกันที่ อัตราส่วนกำลังอัด, ขนาดของเพลาส่งกำลัง, แล้วก็ตัวเกียร์ (เกียร์ zf เหมือนกัน แต่รับแรงบิดได้ไม่เท่ากัน)
nivit
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 02:01:34 »
ผมหาข้อมูลมานาพอควรเรื่องtuningของ320i
จากที่หามา n20 ของ 320i vs 328i เหมือนกันที่ขนาดและturboต่างกันตรง compression ratio และ size ของ piston
ดังนั้นให้ตายยังไงก็ไมสามารถ tune 320i (spec Thai = spec inter) ให้เหนือกว่า 328i (spec inter) ได้
แต่มีpiggy backหลายเจ้าที่ทำให้ดีกว่า328i spec thaiได้
ผมหาใาและติดต่อกับทางTMCหลายครั้งคิดว่าน่าเชื่อถือสุด
ถ้าผมใช่รถไปสัก2000km คงกะจะลองติดดู
ไงๆก็น่าจะขึ้นไดโน่ก่อนและหลังติดดูด้วยครับ
เค้าเคลม
Bhp 184 --> 234
Torque 270 --> 340
เรามัคนนำเข้าอยู่ที่น้อยกว่า20,000บาทอะครับ
น่าสนใจมากมายจริงๆ
ไงๆแนะนำกันได้ครับ
Monn
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 09:59:09 »
น่าสนใจมากครับ ไว้จะรอชม เอามาอวดด้วยนะครับ กำลังเล็งๆ จูนกล่อง แต่กะจะรอสักครึ่งทาง BSI เสียดายประกัน อิอิ
S3 - F30
X1 - E84
sakolsakman
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 10:10:00 »
ผมขับบีเอ็มมาแล้วสี่คัน F30 320i เป็นรถที่ผมผิดหวังอย่างมาก รถมันนิ่มเกินไป มันขาดจิตวิญญาณ BMW ที่ผมเคยรู้จักมา30กว่าปี
J!MMY
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 10:18:46 »
320i เดี๋ยวยืมมาทำรีวิว แต่คงต้องรอมีนาไปเลย
ส่วน 320d รีวิวจะใกล้คลอดแล้วครับ
ぼくは"P.P."です
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 11:33:43 »
จะรอดูนะค่ับ ;D
Monn
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 15:34:57 »
มีหลายคนพูดเหมือนกันว่า รุ่นใหม่ๆ มันเทคโนมากเกิน ทำให้ผู้ขับ แทบจะไม่ต้องทำไร คือง่ายๆ รถฉลาดไป
การขับขี่เลยด้อยลง หากเทียบกับ e34 แล้ว f30 ด้อยกว่าจริงๆ เพียงแต่ว่า รถรุ่นใหม่ๆ มันก็ประมาณนี้แหละครับ
พวกเทคโนมันครอบตัวรถไปหมด อะไรๆ ก็ออโต้ จัดการให้ ซึ่งทำให้การขับไม่เหมือน BMW รุ่นก่อนๆ
ว่าจะเอา e34 แม่มาลองดูอีกรอบ จะได้หาข้อแตกต่าง ดูว่าตกลงรุ่นเก่า หรือใหม่ดีกว่ากันครับ
แต่ยังไง มันก็ยังดีกว่ารถญี่ปุ่นนะครับ ความรู้สึกผม
S3 - F30
X1 - E84
MystogaN
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 16:12:37 »
เปลี่ยนแมก 19-20 แล้วโหลดครับ แนะนำเลย  ;)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 20:14:53 »
320D ไม่ต้องสงสัยครับ
เพราะประหยัดกว่า น้ำมันถูกกว่าครับ
