« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2013, 12:44:26 »
ถูกครับ ผมไม่ได้แย้งในแง่ของราคาน้ำมันว่าแพงเพราะบ้านเราขุดเองไม่ได้
แต่ผมแย้งในแง่ที่ว่า เราพูดๆกันราคาน้ำมันบ้านเราแพง แต่อาหารถูก และอาหารที่อมเริกา ถูก ซึ่งไม่แฟร์ครับ
เวลาเทียบกันคุณดัน เอารายได้คนไทยไปจ่ายค่าอาหารที่อเมริกา มันก็แพงสิครับ ไม่เกี่ยวกับอาหารไทย อาหารจีนอาหารเวียดนาม หรืออาหารอเมริกันครับ
คุณต้องเทียบ apple to apple คือคนอเมริกา ได้รายได้เรทคนอเมริกา กินอาหารที่นู้น เติมน้ำมันที่นู้นครับ จะบอกว่ามันก็ไม่ได้แพงครับ ถ้าคุณได้รายได้เรทแบบคนอเมริกัน
คนไทยได้รายได้เรทคนไทย กินอาหารที่บ้านเรา เติมน้ำมันที่บ้านเราครับ
แล้วจะรู้ว่าที่บอกว่าอาหารเค้าแพงๆๆๆๆๆ อาหารบ้านเราถูกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่จริงครับ
อันนี้แค่ดูว่าถูกรือแพง
ส่วนเหตผลก็แพงก็ตามที่คุณบอกคือประเทศไหนขุดน้ำมันได้ มีทรัพยากรเยอะก็ราคาถูก
แต่ไอ้ที่ซวยคือประเทศที่ผลิตน้ำมันเองไม่ได้อย่างไทย แถมรายได้ต่อหัวยังต่ำ ค่าน่ำมันมันเลยแพงงงงงงง
ท่าน จขกท ยกมาอันนี้เห็นด้วยสุดๆครับ
เทียบราคาน้ำมันแพงหรือถูกไม่ใช่เทียบกับราคาประเทศอื่นอย่างเดียว
แต่มันต้องเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อวันของเค้าด้วย
ชอบมีพวกฉลาดมาก แต่เห็นแก่ตัวบอกว่า น้ำมันบ้านเราราคาถูกแล้ว ลองปดูอมเริกา ญี่ปุ่น สิงคโปรค์สิ แพงกว่าเราอีกอยากจะบอกว่า บ้านเค้ารายได้ต่อวันเท่าไรครับ กี่เท่าของบ้านเรา เทียบกันไม่ได้เลย
เอ้า ให้ประเทศที่ขุดน้ำมันไม่ได้ก็ได้ เช่นสิงคโปร รายได้เค้าเป็นไง บ้านเรารายได้กระจิบมือ
ปล อีกอย่าง อาหารบ้านเราไม่ได้ถูกนะครับ แต่อาหารบ้านเรามันราคาเหมาะสมกับรายรับต่อวัน รับ 500 อาหารทั้งวันประมาณ 100-150 บาทกะลังพอเหมาะ
พวกฝรั่งที่ทำงานธรรมดามาบ้านเราเค้าถึงกินเที่ยวอย่างราชาได้ไงครับ เพราะรายได้เค้าเยอะ พอมาเจอค่าอาหารบ้านเราที่มันเหมาะกับรายได้แบบคนไทยก็เลยมองว่าถูก สมมติถ้าท่ารายได้เฉลี่ยวันละ 500 กินแม๊ค กินเคเอฟซี มือนึงก็ 100 สามมื้อ 300 แล้วเกิน 50% ครับ ไม่ได้ถูกนะ
ถ้าเทียบกับราคาข้าวแกงถึงจะพูดได้เต็มปากว่า ราคาอาหารบ้านเรามันเหมาะสมแล้วกับรายได้ต่อหัวต่อวัน
ส่วนน้ำมันเนี่ยบอกตรงๆ แพง hereๆ แล้ว รายได้ขั้นต่ำเติน้ำมันได้วันละ 7 ลิตร เติมน้ำมันลิตรนึงกินข้าวแกงได้ครึ่งจานครับ
เวรกรรมประเทศไทย
ไม่เห็นเกี่ยวเลยครับ ของที่ต้องนำเข้า ราคามันก็แพงอยู่แล้ว อันนี้พูดรวมๆนะครับ ไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียว
ลองไปซื้ออาหารในไทยอเมริกาดูนี่ตาเหลือกนะครับ
น้ำมันอเมริกาแพงกว่าไทย (แม้จะไม่มาก) แต่อาหารใทย ในอเมริกา แพงกว่าที่ไทยมากๆๆๆๆ จนคนไทยไปอยู่ ไม่ได้มีตังมาก ไม่มีปัญญาซื้อกินบ่อยๆหรอกครับ ก็เลยเป็นช่องทางของ Bangkok Airway ไป เอาอาหารไทยให้ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ไทยนานๆกิน ติดใจกันเป็นแถบๆ
ถ้าไปอยู่ซาอุฯ น้ำมันถูกกว่าน้ำเปล่าด้วยซ้ำ มันไม่ได้เกี่ยวกับรายได้ประชากรเลยครับ ขึ้นอยู่กับทรัพยากรล้วนๆ
อีกอย่างถ้าประเทศไทยน้ำมันถูกกว่านี้ มันก็ขัดกับนโยบาย ลดมลพิษ ส่งเสริมให้คนใช้ขนส่งมวลชนอีกแหละครับ (ถึงแม้ขนส่งจะอุบาทว์สุดๆก็ตาม)
แต่เรื่องน้ำมันแพง มันก็แพงจริงๆ แต่ก็คงทำอะไรไม่ได้ ถ้าจะติดแก๊ส เดี๋ยวนี้ค่าติดผมว่ามันค่อนข้างจะแพงเว่อไปแล้ว เพราะลูกค้าเป้าหมายของอู่แก๊ส ไม่ใช่คนระดับล่างอีกต่อไปแล้ว เป็นชนชั้นกลางถึงคนมีเงินมากกว่า เป็นพวกไม่ค่อยเสียดายตอนติด แค่อยากจ่ายถูกตอนเติม อยากติดแบบดีๆ OBD SAS ฯลฯ(แม้มันจะแพงกว่าสองเท่า แต่ประสิทธิภาพต่างกัน10%) ยิ่งถ้าติด CNG ราคานี่ตาเหลือก แถมตอนเติมยังรอนาน
บอกได้คำเดียวว่า "เป็นกรรมของชนชั้นล่าง" จริงๆครับ
