การดับเครื่องและ start เครื่องที่เกียร์ N บ่อยๆ จะทำให้รถมีปัญหาหรือเปล่าครับ
Nuzz
พอดีที่คอนโดผมจำเป็นต้องจอดซ้อนคันบ่อยๆครับ เนื่องจากว่ากลับมาบ้านค่อนข้างค่ำ ส่วนใหญ่ที่จอดในซองมักจะเต็มหมดต้องจอดซ้อนคันแทน ทีนี้รถ Mazda 2 ที่ใช้อยู่มันดับเครื่องที่เกียร์ N ได้เลย เลยสงสัยว่าถ้าดับเครื่องแล้วก็ start เครื่องที่เกียร์ N บ่อยๆนี่มันจะมีปัญหากับระบบเกียร์หรือเปล่าครับ
Family man
ไม่มีปัญหาครับเพราะใครๆก็ดับเครื่องและติดเครื่องที่เกียร์ Nทั้งนั้นครับ ถ้าทำตรงข้ามนั้นแหละน่ากังวล
johnlee
รถเกียร์ออโต้ โดยมากแล้วระบบเกียร์เป็นสายสลิงโยงไปธรรมดา เพื่อให้เลื่อนเกียร์ได้แม้เครื่องดับ ไม่ว่าดับโดยคนหรือดับไปเอง
สามารถดับได้ทุกจังวหะเกียร์ ไม่ว่าจะ P R N D 3  2 L อะไรก็ดับเครื่องได้
และเครื่องดับไปแล้วก็สามารถเลื่อนเกียร์ได้ เช่นมีเหตุฉุกเฉิน กำลังไต่ขึ้นเขาด้วย L กรรม น้ำมันหมด ดับ พอเติมน้ำมันแล้วจะติดเครื่อง คาเกียร์ที่ L หรือ D บิดจนกุญแจหักก็ติดเครื่องไม่ได้ ผู้ขับสามารถเหยียบเบรค แล้วดันเลื่อนเกียร์มาที่ N หรือ P เพื่อติดเครื่องใหม่ได้เลย
แต่ก็ไม่ใช่จะมักง่าย นึกอยาดจะดับเกียร์ไหนๆก็ดับ  ทำบ่อยๆคงไม่ดีเท่าไรมั้ง
jose
ไม่มีปัญหาเนื่องจากเกียร์ N เป็นเกียร์ว่าง เกียร์จะไม่รับการส่งผ่านกำลังจากเครื่องยนต์ครับ
No Trespassing
ไม่มีปัญหาครับ
ดับเครื่องเกียร์ N ก็เหมือนดับที่เกียร์ P ล่ะครับ
ขอแค่อย่าดับเครื่องคาเกียร์ D เป็นพอ
toonze
ผมก็ดับบ่อยครับที่ N
Ruksadindan
เหมือนกับ P ไม่มีปัญหาครับ
myalexxp
รถบางคัน ติดเครื่องที่ N ไม่ได้
แต่ถ้ารถท่านติดได้ ก็จัดไปครับ
Nuzz
