« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 08:36:48 »
เท่าที่ผมใช้งานมา 1 ปี มันเป็นรถที่ถูกใจผมมากครับ
ห้องโดยสารที่โปร่งสบาย อำนวยความสะดวกได้ดีมาก เดี๋ยวนี้ บรรทุก 7 คน เป็นประจำ
ทัศนวิสัยดี ขับทางไกล ไม่ล้า แอร์ที่เคยกังวลว่า มันจะเย็นไม่ถึงแถวสาม
พอใช้จริง ขอบอกว่า เย็นจนหนาวเลยครับ คนที่นั่งแถวสาม มักจะบอกให้ลดแอร์ประจำ
ภรรยาผมเดี๋ยวนี้ถ้าเดินทางไกลไปไหน ที่นั่งแถวสามคือที่ประจำของคุณเธอครับ ผมกลายเป็นคนขับรถไปแล้วล่ะครับ
ใหม่ ๆ ผมกังวลเรื่องเครื่องยนต์อืดนะครับ แต่พอมาใช้จริง ๆ พอรถพ้นรันอิน และผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาใช้สังเคราะห์แท้เบอร์ 40
มันไม่อืดแล้วครับ ให้ความคล่องตัวเวลาขับในเมืองได้ดี วิ่งทางไกล ขึ้นเขาสูง ๆ สบายเลยครับ น้ำมันเครื่องของศูนย์ที่ติดมากับรถ
มันเป็นกึ่งสังเคราะห์เบอร์ 20 มันให้แต่ความลื่น แต่กำลังอัดเครื่องยนต์มันน้อยเกินไป เลยทำให้อืด ตามเสปคคุ่มือ เค้ากำหนดให้ใช้เบอร์ 30 ขึ้นไป
แต่ที่ผมใช้เบอร์ 40 เพราะ รถใช้งานหนัก ต้องขึ้นเขาบ่อย ๆ ก็เลยใช้เบอร์ 40 พอได้กำลังอัดเพิ่มขึ้นมา ก็ขับสบายเลยครับ ไม่รู้สึกอืดครับ
ข้อด้อยของมันก็เป็นที่ช่วงล่าง ออกจะนุ่มเกินไปหน่อย แต่ถ้าบรรทุก 7 คน จะขับได้นิ่งมากครับ อาการย้วยจะหายไปเลย
และอีกอย่างนึงก็คือ ผมจะเติมลมยางเกิน สเปคไปหน่อยนึงครับ เสปครถ 32 ขับไม่ไหวครับเวียนหัว ผมเลยเพิ่มไป หน้า 34 หลัง 36
ก็ ok เลยครับ
หลาย ๆ คนก้ไปเปลี่ยนโช็คนะ แต่ส่วนตัวผม ok แล้วครับ เลยไม่ได้เปลี่ยน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ผมว่าคนที่ว่ามันเด้ง เป็นเพราะนั่งน้อยไปเป็นไปได้มั๊ย
เพราะรถแนวตู้แบบนี้ หลายยี่ห้อรถเปล่าขับไม่ดี แต่พอนั่งเต็มจำนวนที่สเปคมา กลับขับดีเลย ไม่ย้วย ไม่เด้งด้วย
เรื่องหนึบก็สำคัญครับ รถครอบครัวก็ย่อมต้องการความปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้ว แต่คนขับก็ต้องเพลาๆ หน่อยเช่นกันถ้าห่วงเรื่องความปลอดภัย
ส่วนตัว ผมยึกยักกับเจ้าฟรีดมาร่วมปีแล้วครับ อยากได้ แต่มันติดโน่น นี่ นั้น อยู่ตลอด
ความต้องการผมคือ รับ-ส่ง ลูกโตแล้ว 2 หน่อ ไปโรงเรียนย่านกลางเมือง รถติด และก็รับ-ส่ง ผู้ใหญ่ ไปโรงพยาบาล สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง อยู่ในเมืองเป็นหลัก ออกต่างจังหวัดปีละ 3-4 ครั้ง รวมเชงเม้ง
โอกาสนั่งกันทีละ 7 คน + ของ น้อยมาก ส่วนใหญ่ 4-5 คน + รถเข็น
มันมาติดตรงอันหลังนี่แหละครับพอเป็น 4-5 คน + ของที่ว่า มันเลยไม่พอไปหน่อย ทำให้ลังเล พอตอนนี้เจ้า Spada ได้ข่าวว่าซื้อแล้วแถม Brio ซึ่งก็เท่ากับถ้าต่อแบบไม่เอาไรเลย น่าจะได้ถึง 5 แสน รถก็เหลือ ล้านกลางๆ เทียบกับ Freed 8 ปลายๆ
เลยคิดไม่ตกครับ คืออยากซื้อทีเดียวจบครับ ส่วนตู้ใหญ่แนว H-1 มันติดปัญหาเรื่องแฟนขับไม่ได้ครับ
ถ้าท่านใดมีประสบการณ์คล้ายกัน ช่วยชี้แนะด้วยก็จักขอบคุณอย่างสูงครับ
