รถที่ใช้ในเมืองใหญ่ๆ กทมฯ เชียงใหม่ โคราช โทรมเร็วกว่าจริงเปล่าครับ
aunn2515
เห็นช่างซ่อมรถเค้าแนะนำมา ว่าถ้าเลี่ยงรถใช้ตามเมืองใหญ่ๆ
รถติดๆ แถว กทมฯ เชียงใหม่ โคราช ได้
ควรเลี่ยง เพราะมันโทรม เครื่อง เกียร์พังไวกว่าปกติ จริงเปล่าครับ
JONNY
จริงครับ
การสึกหลอของชิ้นต่างอาจมีมากขึ้น เบรค คลัท เครื่องยนต์ที่หยุดนิ่งทำให้มีความร้อนสูงมากว่ารถที่วิ่งกินลม
แต่ถ้า ตจว.ถนนแย่ๆ ช่วงล่างก็พังเร็วกว่าเมืองอีกแน่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2013, 13:18:59 โดย Aristotle »
bobsan
ถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องเลี่ยงรถที่มาจากจังหวัดตที่ติดทะเลเพราะเกลือมันกัด
รวมถึงรถทางเหนือแทบทุกจังหวัดเพราะมันใช้ขึ้นเขาคลัชเกียร์เบรคไปไว ฯลฯ
อย่าไปคิดมากครับดูตามสภาพเอามีดีมีร้ายปนกันไป
NINENOI
จริงครับเป็นเรื่องการระบายความร้อน เมืองใหญ่ๆรถติดๆจอดนิ่งซะเยอะแต่ระยะทางไม่ขึ้น ถ้านับชั่วโมงการทำงานวิ่งกรุงเทพ 10,000 โลอาจพอๆกับวิ่งต่างจังหวัด 50,000 ก็เป็นได้ แต่เราซื้อรถมาใช้เราจะเลี่ยงอะไรได้ยังไงกันหล่ะ
2k
จะโทรมในแง่ที่ว่าการระบายความร้อนน่ะครับ รถในเมืองที่ติดบ่อยๆจะหยุดอยู่กับที่ไม่มีการระบายความร้อนด้วยลมผ่านกระจังหน้าเลย ต้องระบายผ่านระบบหล่อเย็นอย่างเดียว เครืีองยนต์ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมีคูลแลนท์ช่วยอย่างมากแค่เปลืองน้ำมัน แต่พลาสติกอื่นๆในห้องเครื่องเช่นสายไฟอะไรพวกนี้โทรมเร็วแน่ๆ ยิ่งคนที่จอดรถตากแดดทั้งวันพลาสติกต่างๆในตัวรถจะกรอบแตกมากกว่าคนที่จอดในร่มมากมาย รู้ๆกันอยู่แดดในประเทศไทยมันร้อนแรงสุดๆไปเลย  :-X ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเรื่องที่รถติดบ่อยๆต้องสลับ P N D สลับไปบ่อยๆทุกวันๆก็จะสึกหรอมากกว่ารถที่แล่นตรงๆยาวๆใช้เกียร์ 123456ตามระดับความเร็วของเครื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะซืัอต้องดูพฤติกรรมคนขับด้วย ประเภทใช้รถน้อยรถไม่ต้ดแต่เร่งรอบสูงออกตัวแรงตั้งแต่น้ำมันยังหล่อลื่นไม่ครบทุกส่วนความร้อนยังไม่ถึงจุดกึ่งกลางแบบนี้เครืีองโทรมกว่ารถติดเป็นไหนๆ ที่ชอบขับเร็วๆลากรอบสับเกียร์หลอกecuไม่ให้ตะดรอบนี่ก็เกียร์พังไวเช่นกัน หรือประเภทแม่บ้รนใช้รถน้อยขับถนอมมีหลังคากันแดดแต่ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเลยก็ไม่ไหวเพราะอย่างใน bmw ก็มีหลายรายที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานยุโรปทึ่อากาศเย็นและสะอาดกว่าบ้านเรามาก ถ่ายน้ำมันออกมาเป็นขี้โคลนนี่ก็แย่เหมือนกัน  :-X
ถ้าวิ่งรถติด เลขไมล์ 100,000km
กับวิ่งนอกเมือง เลขไมล์ 1แสน กม. เท่าักัน คันที่รถติดเครื่องทำงานมากกว่าครับ
ติดหนึ่งชั่วโมง เลขไมล์ 10 KM มีทั้งเบรค ทั้งเร่ง เบรคเร่ง สลับกันไปเรื่อย หนึ่งชั่วโมงนี่ เครื่องหมุนไปแล้ว 1000x60 = 60,000รอบ ทำระยะทางบนหน้าปัทม์แค่ 10Km เรียกว่า 1kmใช้รอบเครื่องยนต์ไปแล้วถึง 6000 รอบ  เครื่องเิดินแต่ล้อไม่หมุน เลขไมล์ก็เลยขึ้นน้อย
กับ วิ่งหนึ่งชั่วโมง ไปแล้ว100 km. ครับ  ถ้ารอบเครื่อง 2500x60 = 150,000รอบ ด้วยระยะทาง 100Km แสดงว่าคร่าว ๆก็ 1500 รอบต่อ 1 Km
สองคันนี้ถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะเท่าๆ กันด้วยอีก ก็กลายเป็นว่ารถในกทม. โทรมสุด ๆ
ยังไม่ได้เอาเรื่องเกียร์อัตโนมัติมาคิดนะครับ ว่ามันต้องจับ ปล่อยคลัทช์ เปลี่ยนเกียร์ไปไม่รู้กีแสนครั้ง
ข้อเสียของรถวิ่งนอกเมืองก็มีครับ ช่วงล่างอาจจะเสียหายมากก่า แต่แก้ช่วงล่าง ง่ายกว่าแก้เครื่องยนต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2013, 13:40:32 โดย jaesz »
Ruksadindan
ไม่โทรมกว่าคงเป็นไปไม่ได้ ติดเครื่องทิ้งไว้ในเมือง กับล่องบนทางหลวง กรณีหลัง เครื่องทำงาน รถได้ระยะทาง กรณีแรก รถไม่ได้ระยะทาง ดังนั้นในระยะทางเท่ากัน รถไฮเวย์โทรมน้อยกว่าอยู่แล้วครับ และรถที่ไม่ใช่ไฮบริดก็ไม่สมคววิ่งในเมือง พึ่งพาระบบรางดีกว่า แต่ถ้าไกล ก็ลำบากหน่อย
NONT4477
ถ้าจะซื้อรถมือ2จริง
ดูสภาพรถคันนั้นเป็นหลักดีกว่าครับ
เรื่องใช้งานที่โน่นที่นี่ เป็นเรื่องรองเล็กๆเลยล่ะ
แต่รถใช้งานสภาพจราจรติดหนักเป็นประจำ โทรมเร็วกว่ารถวิ่งเต็มเกียร์อยู่แล้ว
รถใช้ในเมืองเจอรถติดตลอดวิ่ง 5หมื่น กับรถวิ่งไกลโล่งๆวิ่งแบบเต็มเกียร์ 1แสนโล คันหลังเผลอๆโทรมน้อยกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2013, 13:52:30 โดย NONT4477 »
No Trespassing
จริงครับ รถยนต์สร้างขึ้นมาเพื่อให้วิ่งตลอด ไม่ได้ให้จอดติดเครื่องนานๆ ...
วิ่งในเมือง อย่างที่ทราบคือจอดติดเครื่องรอบเดินเบาซะส่วนใหญ่ การสึกหรอของเกียร์ ช่วงล่าง และ เบรคอาจมากกว่ารถที่วิ่งทางไกลด้วยซ้ำ
- เกียร์ต้องเปลื่ยนตลอดเวลา ไม่เหมือนรถวิ่งทางไกล เปลื่ยนครั้งเดียวและยาวววววว (อาจมีเปลื่ยนจังหวะลงมาบ้าง แต่ก็ครั้งหรือสองครั้ง)
- ช่วงล่าง พวกลูกหมาก บูชต่างๆ ต้องรับแรงหมุนในขณะที่รถจอดนิ่ง และเราก็ทราบ ถนนในกรุงเทพมันห่วยแค่ไหน ขนาดนาซ่ายังแทบจะเอารถลุยดาวอังคารมาทดสอบในกรุงเทพเลย  ;D
- เบรคต้องใช้ตลอดเวลา ขับไปพักเดียวก็ต้องหยุดแล้ว
นี่ยังไม่รวมพวกมุมกันชน - ขอบกระจกข้างที่ชอบเป็นรอยเพราะพวกมอเตอร์ไซค์มักง่ายด้วยนะครับ
รถใช้ต่างจังหวัดที่วิ่งยาวๆ การสึกหรอน้อยกว่ามาก อาจมีแค่ชุดยาง กับ พวกช่วงล่างที่พังตามกาลเวลา แต่อย่างอื่นใช้ยาวครับ
delete
ที่แน่ๆ แบตเสื่อมไวกว่าแน่นอน
เพราะรถไม่ได้ใช้ความเร็วในระดับที่เร็วพอ ที่จะทำให้เกิดการชาร์จแบตได้
(ได้ยินมาว่า ต้องขับความเร็วปานกลาง ต่อเนื่องกันสักระยะ) แต่นี่ขับๆ เบรกๆ เดี๋ยวเร่ง เดี๋ยวเดินเบา
myalexxp
รถมือ2 ที่เชียงใหม่แพงกว่าที่ กทม./รุ่น ประมาณ 5-7 หมื่นบาท/คันครับ
แต่คนก็นิยมมาซื้อรถที่เชียงใหม่
เพราะ คนภาคเหนือที่อยู่ในตัวเมือง และรอบๆ รักรถกันมากครับ
เห็นที่ร่มแย่งกันจอด แทบจะทุกบ้านมีที่จอดรถ
วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ก้ล้างรถกัน
ผมไม่เชื่อว่ารถ เชียงใหม่โทรมกว่าที่อื่น ที่ควรเลี่ยงคือรถที่ใช้งานติดชายทะเล หรือขนอาหารทะเล/น้ำแข็ง
ปล. ผมเป็นพ่อค้ารถมือ2 ครับ  ;D
เวลาขายรถ จะบอกว่ารถออกเชียงใหม่เดิม ไปไวแน่นอนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2013, 17:38:07 โดย myalexxp »
Freekick042
มันไม่ต่างกันหรอกครับอยู่ที่คนขับมากกว่าว่าถนอมแค่ไหน
อย่างเรื่องเกลือกัดผมอยู่ปากน้ำตอนเด็กๆก็ได้ยินพูดกันแบบนี้ แต่มาคิดๆดูญี่ปุ่นมันเกาะนะ รถมันก็บริษัทญี่ปุ่นทั้งนั้นเรื่องเกลือจากลมทะเลหรือน้ำกร่อยจะเอาไม่อยู่เชียวเหรอ
นครอัญมณี
เห็นด้วยครับ
ผมก็จะตอบทำนองเนี้ย
สรุป ก็คือ
รถในเมืองที่รถติด จะโทรมมาก เพราะเครื่องยนต์ + เกียร์ + แอร์ + ฯลฯ ทำงานตลอดเวลา แต่เลขไมล์ไม่ขึ้น
แล้วเวลาซื้อรถมือสอง มักใช้หลัก ต้องดูที่เลขไมล์เป็นหลัก คันไหนไมล์น้อย น่าซื้อกว่า เป็นต้น
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
เป็นความรู้ใหม่เลยครับ
