++นั่งฟังคาราบาวเพลินๆ อยู่ๆก็เกิดข้อสงสัยหลังจากฟังเพลงนี้ครับ++
Bingoboy_Joe
ขับรถชิวๆ เพลินๆกลับบ้าน ฟังเพลงของคาราบาวมาเรื่อยๆ
จนถึงเพลงนี้ "บ้า - คาราบาว" จังหวะสนุกดี แก้ง่วงได้ดี ก็ร้องตามมาเรื่อยๆ
ไม่เคยคิดอะไรกับเนื้อเพลงเลย จนถึงวันนี้ เกิดข้อสงสัย
"แล้วที่คนบ้าแนะนำนี่ มันทำได้จริงๆมั้ย เคยมีใครได้ลองหรือยังครับ?
ที่ขับรถ โดยที่ล้อแต่ละล้อ มีน็อตหายไป 1 ตัว สมมติจากในเพลงนี้
เป็นผู้หญิงขับมา ขอเดาเป็นรถ B-segment ที่เป็น 4รูละกัน"
มา Discuss กัน เพราะผมไม่กล้าลอง แต่กลัวจะต้องเจอสถานการณ์นี้
เผื่อมีเพื่อนๆเคยได้ลองกันแล้ว ผลเป็นยังไงบ้างครับ?
Toyota new vios 1.5G unlimited
Toyota camry hybrid 2.5HV
Toyota New Yaris 1.5G
BMW e90 330i
art_duron
นานแล้วเคยคุยกับพี่ที่รู้จักครับ
เรื่องของน็อตล้อ ซึ่งในเรื่องความแข็งแรงแล้วน็อตแค่ตัวเดียวก็แข็งแรงมาก
ถ้าจำไม่ผิด Bolt M10 แค่ตัวเดียวก็รับแรงเฉือนได้หลายร้อย kg มากๆ แล้ว
ความจริงรถเก๋งเล็กๆ ปกติ แค่ 2 ตัวต่อล้อ ก็น่าจะใช้ได้แล้ว เพราะ อีกตัวไว้กันการแกว่ง
แต่ที่รถมีน็อตล้อ มากกว่า 2 ตัว เพราะเพื่อเพิ่ม safety factor ครับ
จะได้เมื่อขาดไปซักตัวจะได้ไม่เกิดปัญหา และช่วยป้องกันเวลาเจอแรงกระแทกแรงๆ
Bingoboy_Joe
ถ้าอย่างนั้น การใช้น็อตไม่ครบตามจำนวนช่องให้ใส่
ก็จะมีปัญหาเพียงอย่างเดียว คือ "การแกว่งของล้อและยาง" แต่รถสามารถวิ่งไปได้ในความเร็วระดับหนึ่ง
ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ?
BMW e90 330i
PumpNISMO
ต้องมีอย่างน้อยสามตัวขึ้นไปจะดีกว่าครับ 4 รู เหลือ 3 รู ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับ แท๊กซี่ก็เป็นในหลายๆคัน ;D
art_duron
ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับ
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องรับน้ำหนักกับกันการแกว่งได้ระดับหนึ่ง แค่ 2 ตัวก็เอาอยู่ (สำหรับรถที่หนักไม่เกิน 1300 - 1400 kg)
แต่ถ้าจะกันการแกว่งได้ครบๆ ทุกแนวการเคลื่อนที่ ซัก 3 ตัวก็เอาอยู่
(เอาอยู่นี่หมายถึงก็ใช้ได้แบบปกติสุข ไม่เกี่ยงความเร็วของล้อ แต่ก็มีโอกาสขาดมากขึ้นเพราะ safety factor น้อยลง เมื่อโดยแรงกระแทกหนักๆ)
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องจำนวนของน็อตรวมทั้งขนาดของน็อต
ก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรวมของรถ รวมถึงการเผื่อความปลอดภัยเมื่อโดนและกระแทกหนักๆ เช่น ขับรถตกหลุม ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2013, 19:32:44 โดย art_duron »
MCH
ขับได้ครับ
และคนบ้าก็คงคิดว่าพอที่จะขับไปหาซื้อน้อตชุดใหม่ได้ครับ
รถก็เก่า  เมียก็แก่  แย่แล้วกู...
nouiii_1
เปล่าคนบ้าจบวิดวะ เครื่องกลมา 5555 ;D ;D
SP
เคยนั่ง L200 น๊อตล้อเหลือแค่ 3 รูมาครับ ตอนที่มันหลุดนี่ผมเห็นนะเพราะกำลังเข้าโค้ง
แต่ไม่คิดว่าเป็นน๊อตล้อ แล้วมันก็ไม่มีอาการส่ายอะไรนะครับ พอติดไฟแดงแล้วออกตัวแค่นั้นแหละครับ
ล้อมันดันส่ายนิดนึงเลยสังเกตได้ว่าน็อตล้อหลุด ไม่อยากคิดเลยว่าถ้ามันหลุดออกไปหมดจะเป็นยังไง
NINENOI
ได้ครับแต่ใช้ความเร็วมากไม่ได้ก็เพียงพอที่จะขับไปร้านยางเพื่อตรวจสอบและซื้อน็อตเพิ่มได้สบายๆ
