ตัดสินใจ รถ สองรุ่นนี้ครับ vios ใหม่ vs civic ใหม่
LaTeX
Re: ตัดสินใจ รถ สองรุ่นนี้ครับ vios ใหม่ vs civic ใหม่
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 23:24:20 »
ขอบคุณครับ สรุปว่าคง จัดเป็น Civic ตัว S เกียร์ออโต้ครับ
แต่เสียดาย ไม่มีข้างในดำ ใจจริงชอบสีข้างในดำซะด้วย
อยากถามพี่ๆอีกนิดครับ เอาตัว S หรือเพิ่มตังไปเล่นตัว E เลยจะแจ่มกว่า
ตัว E ออปชั่นที่ให้เพิ่มมันจำเป็นต่อการใช้งานหรือไม่ครับ
แล้วตอนซื้อควรต่อรองกับเซลยังไงครับ
ถ้างบถึงจัดEเลยดีกว่าครับ เสียดายภายในดำ เบาะไฟฟ้า แอร์ออโต้ ครูส ล้อ16ก็สวยกำลังดี ไม่มีของพวกนี้อาจเสียดายทีหลังได้
แต่ถ้างบตึงเกินเพราะเพิ่มเงินจากviosมาเยอะแล้วแค่ S ก็เพียงพอการขับขี่ย้วยกว่านิดเพราะยางแก้ม15 นอกนั้นไม่ต่างครับ
เรียกว่าเป็นแค่ความรู้สึกกับของเล่นนิดๆ เครื่องยนต์กับระบบความปลอดภัยจัดมาดีครับ ผมว่ารุ่นนี้Hondaจัดออปชั่นมาดีเลยแหละ
xex
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 23:26:26 »
ตอบแบบนี้จะว่าผมมั้ยเนี่ย  ผมแนะให้ไปvios เพราะตอนนี้ผมชักรู้สึกว่าcivicFB มันเยอะจนจะกลายเป็นรถโหลแล้ว  ล้อเล่นนะครับ   แนะนำcivic เพราะลองคิดดูว่าคุณจะใช้ชีวิตวันละ 2-4 ชั่วโมงในรถที่ติดกลางกรุง  นั่งสบายยังกับนั่งเก้าอี้ในโรงหนังดีๆ กับภายในที่มีจอปุ่มเปิ่มเพียบยังกับยานอวกาศ(ทำไมมันไม่ให้มาตรวัดความร้อนเครื่อง กับเกียร์มาด้วยวะ)  แล้วถ้าเอาตัวE สีดำ เจ้าประคุณเอ้ย  แหล่ม  ผมนั่งเช็ดนั่งขัดมันส์ทุกวัน  สวยจริงไรจิงต้องไปลอง  แรกๆ อาจดูใหญ่มองไม่ทั่วเท่าวีออส แต่ถ้าคนซื้อรถคันที่ 2 จะขับสนุกมันส์พะยะค่ะมากๆ ข้อเสียของcivic คือ มันแข็งไปหน่อย คือคาดหวังว่าจะนุ่มกว่านี้ พวงมาลัยนี่ วีออสมั่นใจกว่าเยอะ คิดถึงเลยคนเคยขับวีออสมาก่อนเป็น 10 ปี ใช้มา 10 ปี (ติดแก๊ส) ไม่เคยซ่อมใหญ่เลย  พอ10ปีวาวล์ยัน ผมก็หาเรื่องขายไปซื้อcivic ขับซะงั้น  แล้วก็มีความสุขดี  ที่จริงมีตัวเลือกที่ดีกว่าcivicนะ.
Volta
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 00:12:45 »
ลองคิดว่า ถ้าซื้อวีออสตอนนี้ แล้วอีกหลายปีที่อยู่กับมัน คุณจะมอง civic คันอื่นที่แล่นผ่านทุกครั้ง และ นึกเสียดายตลอดเวลา
ก็ไปซื้อ Civic เถอะครับ  จะได้ไม่ติดใจในระยะยาว
แต่ผมจะให้ข้อคิดเอาไว้หน่อยนะครับว่า
"ถ้าคุณคิดว่า  วีออส ก็เพียงพอในการใช้งานแล้ว"  สิ่งที่เพิ่มมาใน CiviC เป็นกิเลสล้วนๆ
ถามว่าส่วนต่างประมาณ 2 แสนบาท สามารถเปลี่ยนเป้นสิ่งอะไรได้บ้าง
1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถ และค่าซ่อมบำรุง ตลอดระยะประมาณ 5 หมื่นกิโลเมตร
2.ค่าประกันชั้น 1 ประมาณ 10 ปี
3.เงินเดือนปริญญาตรี จบใหม่ประมาณ 13 เดือน
4.ทองคำ น้ำหนักประมาณ 10 บาท
5.เรียนต่อปริญญาโท
6...............
ในฐานะคนทำงาน หาเช้ากินค่ำ ต้องบอกว่า ปัจจุบันเงินเฟ้อขึ้นในอัตราที่ก้าวกระโดดมากครับ
หาเงินเท่าไหร่ๆ ก็โดนน้ำมัน โดนค่าทางด่วน โดนใบสั่ง ค่าจอดรถ  สูบเลือดเนื้อเอาไปมากมายอยู่
วิธีหนึ่งที่ง่ายมาก ในเพิ่มเงินในกระเป๋า นั่นคือ การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นครับ
ลองทบทวนดูนะครับ
+1
ชอบตรงเรื่องเงินเฟ้อครับ หามาเท่าไร กลับโดนรายจ่ายทอนไปเยอะ
ถ้าลดรายจ่ายลงได้ ก็เท่ากับมีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นได้อีก
สวัสดีทุกๆคนครับ
jztang
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 03:16:32 »
เชียร์วิคคับ ความสปอร์ต วิคดูสปอร์ตกว่าเต็มๆ เตี้ยกว่า กว้างกว่า เอาเกียร์กระปุกดีเลยครับ มันไม่เมื่อยอะไรอย่างที่ติดหรอกครับ
