ปรึกษาเรื่อง Mercedes Benz w202 หน่อยครับ
hispza
« เมื่อ: กันยายน 23, 2013, 20:02:01 »
ผมมี W202 อยู่ครับ
ทีแรกพ่อกะจะขายทิ้งแต่แอบนึกเสียดายเพราะเราใช้ถนอมมากๆสภาพยังดีครับ
ผมจึงนำไปติด E85 kit --> ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจทีเดียว คืออัตราเร่งดีขึ้นครับและที่สำคัญผมเสียเงินเพียง 3-3.5 บาท/กม ครับ จากเดิม 4.5 บาท/กม.
ตอนนี้ได้เปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างไปเกือบหมดแล้วครับเลยกะจะเก็บไว้ใช้ลุยๆครับ
สิ่งที่ผมอยากจะถามพี่ๆคือ
1.เนื่องจากไฟหน้าตัวนี้เป็นหลอดรุ่นเก่าที่ใช้ขั้ว H1 ผมจึงอยากจะลองเปลี่ยนหลอดเป็น X-treme vision ของ Philips ไม่ทราบว่ามันจะดีขึ้นกว่า Osram 55w 12v ธรรมดามากไหมครับ แล้วมันจะทำให้ขั้วละลายหรือเปล่าครับทั้งๆที่กำลังวัตต์มันเท่ากัน
2.ถ้าเปลี่ยนหลอด X-treme vision ไฟหน้าแล้วผมต้องเปลี่ยนกี่ดวงครับ เพราะในโคมมีทั้งไฟต่ำ ไฟสูง ไฟหรี่ ช่วยแนะนำทีครับมือใหม่
3.ไฟท้ายและไฟเลี้ยวสามารถเปลี่ยนเป็น LED ไหมครับ แล้วถ้าเปลี่ยนได้ไฟจะโชวไหมครับ
4.มียางแนะนำไหมครับ ตอนนี้ใช้ Turanza 225/55 17"อยู่ครับ กำลังมอง๐ Potenza 225/50 17" RFT อยุ่ไม่ทราบว่าจะใส่กันได้ไหมครับหรือมียางตัวไหนแนะนำบ้างครับ (ที่อยากลอง RFT เพราะเคยเจอเหตุการณ์ยากแตกมาหลายรอบแล้วครับ)
รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ :D
***เพิ่มอีดกเรื่องนึงครับ มีร้านติดฟิล์มราคาสะบายกระเป๋าแนะนำไหมครับ พอดีฟิล์มเดิมพ่อผมติดช่วงที่มี กม. ห้ามติดฟิล์มดำครับ
เท่าที่ผมทราบตอนนี้แถววรจักรถูกสุดครับ อยากได้ฟิล์มปรอทที่มีคุณภาพดีพอตัวครับ ขับไปแสงจะได้ไม่สะท้อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2013, 08:29:33 โดย hispza »
cloud
Re: ปรึกษาเรื่อง Mercedes Benz w202 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2013, 21:44:30 »
ตอบเฉพาะข้อ2 เปลี่ยนแค่ไฟต่ำพอครับ ไฟสูงเป็นฮาโลเจนน่ะดีแล้วครับ ส่วนไฟหรี่เปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้ครับ
แต่มันอาจจะไม่เข้ากันกับไฟหน้าเพระไฟหน้าจะออกเหลือง
Ruksadindan
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2013, 22:20:43 »
เปลี่ยนชุดโคมไปเลยครับ หาดีๆหน่อย อย่าให้ดูลิเก
ยางถ้าใช้ RFT ได้ก็จะปลอดภัยขึ้น แต่ต้องใส่ล้อที่รองรับ พร้อมควรติด TPMS เพื่อจะได้ทราบหากมันรั่ว
แล้วก็ไล่เปลี่ยนระบบส่งน้ำมันยกชุดนะครับในเมื่อใช้ E85 แล้ว
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 12:54:07 »
เปลี่ยนท่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นยางตรงที่ต่อกับปั๊มติ๊ก และ ในห้องเครื่องด้วยครับ รถเก่าแล้วจะใช้น้ำมันอะไรก็ต้องเปลี่ยน
มันเป็นอะไหล่ขายดีในร้านอะไหล่เลยครับกับรถรุ่นนี้
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 12:57:56 »
ขนาดของยางที่ใช้ผมคิดว่าโตกว่าสเป็คพอสมควรเลยครับ ได้ข้อดีเรื่องความนุ่มสบาย
แต่อัตราเร่งจะหายไปพอสมควร ถ้าสมมติว่าคันนี้เป็นรถของผม ผมอาจจะใส่ยางประมาณ
215/45 หรือ 215/50 ครับ คิดว่าคงยอมทนให้ความนุ่มหายไปบ้าง
เรื่องโคมไฟถ้า Watt สูงขึ้นมากนี่อาจต้องต่อรีเลย์เสริม แต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ
ผมทำเรื่องไฟฟ้าในรถทีไรมีพังทุกที ที่บอกนี่เพราะสมัยก่อน NX เคยลองหลอด
120w แล้วขั้วละลายครับ ช่างเลยบอกต่อ relay เพิ่มสิ..ผมก็เออออห่อหมกตามเขาไป
HYDE--
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 14:16:05 »
ถ้าสู้ราคาไหว ก็ Potenza S001 RFT ขนาด 225 45 หรือ 215 50 ครับ จะเป็นขนาดนี่แหมาะกับรถไซส์ประมานนี้ที่สุดครับ (เสป็คเดิมติดรถก็ประมานนี้)
จะทำให้แก้มยางดูบางสวยกำลังดี
redsun
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 14:34:00 »
รถยังสวยปิ๊งอยู่เลยครับ
hispza
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 08:15:15 »
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ พ่อผมโดนไป 1900 กว่าๆ สงสัยโดนโขกแหง๋เลย เป็นสายรองรับถึง E100 ครับ
hispza
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 08:17:44 »
เรื่องไฟ ผมคิดว่าจะลองใช้ Philips X-treme vision ดูครับ Watts เท่าเดิม แต่ทาง phillips เครมว่าสว่างกว่าเดิมถึง 100% เดี๋ยวผมไปลองก่องแล้วแจ้งผลครับ :D
hispza
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 08:21:04 »
สงสัยจะต้องลอง 215 50 Potenza แล้วครับ ว่าแต่มันต้องใส่กะแม็กซ์พิเศษที่รองรับหรือเปล่าครับ แม็กซ์ carlsson อายุ 18 ปีแล้วไม่รู้ว่ารองรับเปล่าครับ
hispza
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 08:22:01 »
อ่อ ขอบคุณครับพี่
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 08:31:52 »
พยายามเก็บรถเอาไว้นะครับ
อีกหน่อยจะมีมูลค่าเป็น สิ่งที่หายากในอนาคต
และอย่าไปเปลี่ยนเครื่องหรือติดแก๊ซเลย ใช้ E85 ดีที่สุดครับ
จะรอดูผลงาน ยังไงมารีวิวด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
hispza
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 22:03:53 »
กำลังเตรียมการครับ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับ :-[
