ช่วยเลือกรถกระบะให้คุณพ่อผมด้วยครับ
maxillofacial surgeon
ไม่เคยคิดว่าจะต้องซื้อกระบะเลย  พอดีวันนี้กลับบ้านเกิด ที่ร้อยเอ็ด เดิมเอา  accord G8 มาให้พ่อใช้  เค้าต้องขับรถไปโรงเรียน ระยะทาง15 โล ทางขรุขระมาก สุดๆไปเลยครับ บางช่วงยังเป็นทงหินแดงๆ  เมื่อวานผมเพิ่งกลับไปเหน พ่อบอกสงสารรถ ผมเลย อยากได้เป็นกระบะ 4 ประตู  เอาไว้ให้พ่อขับไปโงเรียน และก็บางที่เอาไว้ เผื่อคนนั่งข้างหลังบ้าง  แค่เอาขับไปโรงเรียนกะไปที่นา  เข้าเมืองใช้รถเก๋งเหมือนเดิม
    ขอเป็น 4 ประตู่  เกียกระปุก หรือ ออโตก็ได้ ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ อยากได้ราคาไม่แพงครับ ขอออฟชั่นหลักๆ คือ abs ถุงลมคู่หน้า  พ่อขับรถไม่เร็ว ช้ามาก  เอาแค่นี้พอ  เน้นราคาไม่แพงครับ  ขอราคาด้วยนะครับผม  เดี๋ยวผมจะกลับไปทบทวนรีวิวของคุณจิมมี่ด้วย  รถกระบะไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
Bboomboom
Re: ช่วยเลือกรถกระบะให้คุณพ่อผมด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 12:16:48 »
ดีแมคกับวีโก้เลยครับ
ออปชั่นครบ แต่ถ้าวิ่งทางฝุ่นด้วยแนะนำดีแมค ตัวที่มี esc ครัับ  ส่วนเรื่องราคารอผู้รู้มาตอบดีกว่า
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 12:38:15 »
ถ้ากลัวหาย อย่าซื้อเจ้าตลาดครับ
สมรรถนะพอๆกันหมดแล้ว
ซื้อรุ่นที่ชอบ และ0บริการดีๆ
pladaek
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 12:46:34 »
อิซูซุก็โอเคนะครับ..
ครูบ้านนอกชอบใช้ พ่อผมก็เหมือนกัน..
บริการหลังการขายก็ดี..
เรนเจอร์ก็ใช้ได้ พี่ที่ผมรู้จักซื้อฟอร์ดจากร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการก็ดีระดับนึงอยู่ครับ..
tommaris
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 12:57:32 »
new dmax กับ vigo ครับ
แต่ถ้าคิดว่ากระบะที่เป็นกระบะมันมากไป
ไป bt-50 pro เลยครับ อารมณ์เหมือนเก๋งลุยได้  ;D
rut191
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 13:14:35 »
ถ้าอารมณ์คนมีอายุใช้dmaxคับ ช่วงล่างนุ่มสุด ถ้าจะเอาเกียธรรมดาตัดฟอร์ดกับมาสด้าทิ้งไปคับคลัชแข็งไปคับ ตอนผมไปลองขับคิดว่ามันไม่เหมาะกับคนแก่แน่ๆ
PJ"
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 13:35:46 »
คนมีอายุขับ + 0ตจว.ดีๆ ไป Dmaxเลยครับผม
Thor.1
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 13:43:49 »
 ถ้าคนแก่ใช้ /ไม่ต้องแรง/ประหยัด 4ประตู/ นิ่มพอควร/ทนทานดี/ไม่ซ่อมจุกจิก/ ราคาไม่สูง
  อีซูซุ Dragon มันโผล่ขึ้นมาในหัว โดยอัตโนมัติ
 เลือกตัวCab4 กระจกไฟ้า พวงมาลัยเพาเวอร์ เครื่องDirect เทอร์โบ ตัวเก่าไม่Common rail ไม่แรงมากเป็นเทอร์โบประหยัด
 ตัวรถ/เครื่อง/ช่วงล่าง ไม่ค่อยมีอะไรเสีย ดีเซลรุ่นเก่าเวลามีปัญหาแค่เคาะๆก็ติดวิ่งต่อ(อันนี้เปรียบเปรยเฉยๆ)
 ช่วงล่างนุ่มจนย้วยสำหรับคนชอบซิ่ง
AMG GT
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 13:59:40 »
เอา ดีแมคเลยครับ  วีโก้ ก็ดีครับแล้วแต่ชอบ  สงสารรถจริงๆแหละครับ สงสารช่วงล่างหลวมแล้วมั้งครับนั้น
dht_tubes
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 14:06:06 »
ถ้าหมายถึงมือสอง
ก็คงมีแค่ ดีแมกปี 05-08  ตัวสี่ประตู (ประหยัด SX)
พวงมาลัยเพาเวอร์ กระจกมือหมุน เครื่องคอมมอนเรล ไม่มีออปชั่นปลีกย่อยเยอะ
หรือถอยไปอีก เล่นเป็นตัวเครื่องไดเร็คก็ได้ ราคาน่าจะลงได้อีกหน่อยครับ
แต่ถ้าถอยลงไปเป็นดราก้อนแบบที่พี่ Thor.1 บอก ก็ต้องเป็นตัวปีท้าย แต่มันมีแต่เครื่อง 3.0 นะครับที่เป็นรถห้างฯ
ถ้าเป็น 2.5 มันจะเป็นตัวไทยรุ่ง ไม่น่าเล่นครับ
___LOFT
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 14:39:44 »
โจทย์นี้แนะนำ ISUZU D-MAX ครับ
ในเรทใกล้เคียงกันราคาเจ้าตลาดอาจจะแพงกว่านิดหน่อย แต่ได้ความอุ่นใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับ
AXEGIE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 14:46:03 »
DMAX เกียร์ออโต้ ครับ
TheGTO
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 15:05:37 »
ตามนี้เลยครับ
reyeshenry
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 15:33:30 »
วีโก้ กับดีแม๊ก ครับ
fดีแม๊ก รุ่น Top สี่ประตู  2.5  AT ราวๆ 9 แสน อ๊อฟชั่น ครับ ทั้ง ABS BA EBD VSC TRC
Volta
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 15:34:17 »
โจทย์คือราคาไม่แพง นั่นหมายถึงมีงบประมาณไม่มาก งั้นผมขอตัดตัวยกสูงออกไปนะครับ
Ford ranger Double cab 2.2 MT XLT  ราคาอยู่ประมาณเจ็ดแสนกลางๆ
เท่าที่ดูในตลาดตอนนี้ คงมีแค่รุ่นนี้ที่ตรงกับความต้องการเรื่องความปลอดภัย ได้ถุงลมคู่หน้า , ABS EBD ,ไฟหน้า- ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
ขนาดตัวรถที่ไม่ใหญ่ ไม่สูงจนเกินไป  อัตราสิ้นเปลือง ถือว่าประหยัดใช้ได้ครับ หากขับไม่เร็ว ถังนึงวิ่งได้เฉลี่ย 600-700 โล
การบำรุงรักษาก็เข้าศูนย์ทุก 15,000 โล ค่าใช้จ่ายประมาณ 3-4 พันบาท(แพงเพราะน้ำมันเครื่องใช้ 9 ลิตร)
สวัสดีทุกๆคนครับ
AMG GT
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 15:57:51 »
ลืมอ่ายราคาไม่แพงเอา  Vigo Smartcab  Prerunner  2.5 G AT ดีมั้ยครับ  ราคาก็  8.12  ครับ  ABS  Airbag คู่  ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 15:58:42 »
D max โลด ตอบโจทย์ครับ
รอ VIGO ใหม่ด้วยก็ดี
trr
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 16:26:33 »
 Isuzu D-MAX ครับ. ช่วงนี้มีโปรด้วยครับ
archian
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 16:44:47 »
ถ้าคุณพ่อขับต้อง
all new d-max
นิ่มนวล  ไม่เมื่อยไม่เหนื่อย  ...
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 16:52:52 »
ขอบคุณทุกๆความเห็นมากๆครับผม ได้ไอเดียดีมากๆครับ ท่านใดมีข้อมูลเพิ่ม เชิญเชียตามสบายเลยครับ ผมต้องการข้อมูลครับ  ราคาเทาไหร่ก็ได้ครับ แต่หมายถึงว่าไม่ต้องเอาตัวทอปสุดก็ได้ ประมาณนั้นครับผม  พ่อไม่ได้ขับกระบะนานเกือบ10 ปี ขับเก๋งตลอด แต่เค้าขับเก๋งกระปุกอยู่ด้วย ไม่มีปัญหา  มีอีกเรืรองนึงครับ ผมกลัวรถหายเหมือนกัน ยี่ห้อตลาด เพราพพ่อต้องพาคุณปู่ ย่า ไปโรงพยาบาลอาทิดบะ2 ครั้ง  พ่อบอก รพ ร้อยเอ็ดรถหายเรื่อย คนรู้จักก็เคยโดน  เอาพวก ฟอร์ด มาสด้า นิสสันดีกว่ามั้ยครับ ผมคิดมากไปป่าวคับ
NS
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 18:00:25 »
ผมว่ารถกระบะรุ่นใหม่นี่น่าใช้ทุกรุ่นนะครับ อยู่แค่ว่าคุณจะเลือกคันไหนที่เหมาะกับคุณ ถ้าคุณมีเวลาหรือหาเวลาได้ ให้คุณพ่อและตัวคุณตระเวณดูและทดสอบรถทุกยี่ห้อเท่าที่ทำได้ จะได้ทั้งความสนุกและประสบการณ์ สุดท้าย คุณพ่อจะตอบคำถามได้ชัดเจนเลย....แค่หารถที่เหมาะกับเรานะครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
fhasociety
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 18:04:14 »
ถ้าเป็นแบบนี้จัด bt-50 pro เลยจ้า ;D
diow_1991
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 18:28:05 »
เห็นด้วยครับ จะเอาเรนเจอร์ช่วงล้างก็แข็งไป จบที่ BT 50 PRO เลยดีกว่าครับ
RUNDOG
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 13:07:06 »
 4 ประตู แอร์แบ็กคู่ ตอนนี้เห็นวีโก้โฆษณาอยู่นะ ตัวไมเนอร์เชนท์ ภายในก็ดูสวยดี แต่ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเหมือนกัน ดีแล้วครับเอากระบะไว้ลุย รถเก๋งสงสารรถจริงๆ
fameta
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 13:23:42 »
ลองดูครับวีโก้ตัว minor change 2.5 ออโต้ มี Airbag ช่วงล่างที่โตโยต้าเขาโฆษณาว่าเป็นระบบ DTS ขับนุ่ม เกาะถนนหนึบ ลุยได้สบายต่างจังหวัดยิ่งให้คุณพ่อใช้จะเหมาะเพราะเคยใช้แต่รถเก๋งมาก่อน ถ้าไม่ชอบใจก็ยังมีค่ายอื่นให้เลือกอีก
bojung
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 15:43:25 »
ถามมายังงี้ก็ต้องตอบกว้างครับ แต่ถ้าให้แนะนำแบบชี้ไปเลย ผมแนะนำเล่นรถตลาดก็ดีนะครับ หมดปัญหาจุกจิกไปเลย ตอนนี้มีวีโก้ไมเนอร์เซ๊นท์ก็น่าเล่นครับ ถ้าเงินไม่เยอะไปเล่นวีโก้ก่อนไมเนอร์ครับ ได้ส่วนลดเยอะ หรือจะลองไปดูดีแมกก็โอเคครับ แนะนำให้ไปลองขับดูก่อนนะครับ
lovehome
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 11:10:09 »
ใช้วีโก้ 2.5 4 ประตู เกียร์ธรรมดา ยกสูง ตอนนี้ราคา 800k ครับ ใช้งานโอเค แต่ตัวที่ผมใช้ยังไม่มีถุงลมคู่หน้าครับมีข้างเดียว ซึ่งตอนนี้ตัวใหม่ของวีโก้น่าจะมีทุกตัวแล้ว ส่วนช่วงล่างโอเครับได้ ดีกว่าก่อนเยอะ
ข้อดีคือเป็นรถตลาดครับ ใชง่ายซ่อมง่าย ส่วนข้อเสียคือ รูปทรงอาจจะไม่โดนใจเหมือนแรนเจอร์ หรือ บีที และอีกอย่างนึงคือ จอดไม่ระวังมันจะหายครับ วีโก้คนใช้เยอะขโมยก็เยอะเช่นกัน
shueji
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 15:03:36 »
วีโก้ ส่วนลดเยอะดี
Siamtech
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 20:47:01 »
วีโก้ใกล้วายละครับ ดีแมค น่าจะดีสุด   แต่สองเจ้านี้ก็เสี่ยงหายมากสุดครับ
