« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2014, 22:07:25 »
เอากลับไปดู ระบบแก๊สใหม่ สายอาจหลุด หรือไม่แน่น ถ้าไปดูแล้วปกติ เครื่องหลวมหรือเปล่า
ปล.ใช้น้ำมันเป็นเหมือนกันไหน ถ้าใช่ ดูวาวล์ ได้เลย
กะทึบคันเร่งสองครั้งนี้ เกียร์พังหรือเปล่าครับ ใ้ช้น้ำมันเป็นไหม ถ้าไม่เป็นก็คงเป็นที่ระบบ เวกคั่ม หรือเปล่า สายอาจะหลุด
หรือไม่ก็ เซนเซอร์ที่หัวฉีดแก๊สหลวมหรือเปล่า
เสียงเครื่องยนต์แปลกๆ พูดยากไม่ได้เห็น แต่เดาว่าสาย เวกคั่มหลุด เครื่องรอบจะสดุด
ปล.ไม่หลุดก็แตก แตกใน แตกนอก แล้วแต่ความต้องการของสาย เออ rate ไปไหม??? ha ha ha
