ขอคำแนะนำ attrage มือ1 กับ Exior มือ2 ครับ
toxoplasma
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 20:42:02 »
พ่อผมจะซื้อรถไว้ขับจ่ายตลาด ออกต่างจังหวัด นั่งกัน 3-4 คน ต้องการรถที่เบาะนั่งสบายทางไกลหรือในระหว่างรถติดนานๆ กว่้างขวางในระดับหนึ่ง
ติด LPG
ระหว่าง
Toyota exior 2.0 ปี 96 ติด lpg แล้ว ภายในใหม่มาก สภาพรถถือว่าดีในระดับหนึ่ง ช่วงล่างใช้ได้ แต่เบาะหลังรู้สึกย้วยๆ วิ่งมา 2 แสนกิโล ผ่อนจบ 2 แสนต้นๆ กับ
Mitsubishi Attrage มือ 1 ผ่อนจบ 5 แสนต้นๆ
พ่อผมมองว่าจะเอา Exior เพราะใหญ่ กว้างขวาง แต่รถก็ 18 ปีแล้วกลัวมีปัญหาตามมามากมาย และกังวลเรื่องอะไหล่ และไม่รุ้รุ่นนี้มีปัญหายอดนิยมตรงไหนบ้าง
ผมคิดว่า attrage มือ 1 ไปทีเดียวจบ รถก็ไม่ได้แคบขนาดอึกอัดใช้ยาว 4-5 ปีไม่ต้องซ่อม
ทุกท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ จะได้เอากลับไปคิดทบทวน ขอบคุณครับ
csamabat
Re: ขอคำแนะนำ attrage มือ1 กับ Exior มือ2 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 20:55:07 »
สำหรับผมเอง ที่เคยใช้ exsior นะครับ พึ่งขายไป รถสภาพดีมากๆ เปลี่ยนอะไหล่ใหม่แท้ตลอด  ผมซื้อสดมา  ขับได้2 ปีเลยขายครับ คุ้มแล้ว ก่อนราคาจะยิ่งลงและขายยากขึ้น
และผมก็ซื้อแอททราจมาขับครับ  คันนี้ผ่อน
ถ้าจะใช้รถไม่นานไม่หลายปี และซื้อสด มีงบ ซื้อ exsior ครับ
แต่ถ้าจะใช้ยาวหน่อยระดับ 5ปีขึ้นไป และไม่มีเงินซื้อสด  เอาแอททราจครับ
เหตุผลแรกที่ผมขายเอกซิเออ  ผมอยากใช้รถยาวครับ และไม่อยากเสียเวลาบำรุงรักษา ถึงแม้เอกซิเออผมจะสภาพดีมากๆดูแลดีตลอด แต่บางอย่างมันก็เสียได้ โดยที่ไม่มีบอกล่วงหน้า ผมใช้รถทางไกลบ่อย เคยอยู่ๆจานจ่ายพัง ครับ ดับเลย และหามือสองเริ่มยากแล้วดว้ย   เจอฮีทเตอร์รั่วไปอีก เกือบฮีท  น้ำหม้อน้ำรั่วลงพรมรถหมดเลยครับ พวกนี้มันไม่บอกล่วงหน้าเลย  และอายุรถมันไประดับ 16-17 ปีแล้วครับ
การขับขี่ ความปลอดภัย ทั่วๆไป เอกซิเออดีกว่ามากครับ ขับ 160 170 นิ่งๆ ผมเคยตกหลุกแรงๆจนยางแตกสองล้อและล้อคดที่ความเร็ว 130 รถไม่ส่ายเลย  ครับ
แอททราจเอง รถใหม่ดีหมดห่วงเดินทางไกล แต่ขับแล้วน่ารำคาญตรงพวงมาลัยครับ  ขับแล้วเมื่อย ต้องแต่งมันตลอดเวลาขับทางตรง  ช่วงล่างหลังนิ่มมาก นั่งสองคนนี่ ออกจะยวบๆครับ  แต่ผมก็ เลือกที่จะเอารถใหม่อีโคคาร์ไว้ก่อน ประหยัดเชื้อเพลิงดีครับ และรถราคาไม่แพง ไว้ใจได้ 4-5 ปีนี้ครับ
อะไหล่รถระดับ 16-17ปีขึ้นไป มันเริ่มลดน้อยลงแล้วดว้ยครับ
ถ้าพอมีงบซื้อสด ผมว่า อัลติส 1.8 ปี 2000 กว่าๆ กำลังดี สองแสนกว่า  (ถ้าไม่คิดจะเอาอีโคคาร์์ครับ)  หรือ อัลเมร่าก็ได้ มือสอง ราคาร่วงลงไปมากครับ สามแสนกว่า
แต่ถ้าผ่อนรถใหม่ จบดีผมว่า ไม่ต้องเสียดอกแพงๆ กับ vat7% ในรถเก่าอีก เพราะรถใหม่ตอนนี้ดอกถูก โปรเยอะดีครับ
คุณอาผมเองใช้ ae111 มาหลายปี สุดท้ายก็ไปออก almera เช่นกันครับ รถใหม่่ผอนถูก ราคาไม่แพง จบกว่า ยังต้องใช้รถหลายปี รถระดับต่ำกว่าปี 1999 ผมว่ามันเริ่มหมดยุคแบบใช้งานหนักๆแล้ว อะไหล่แท้ใหม่ มันแพงขึ้น เซียงกงมือสองเริ่มน้อยลง  ถ้าขับแถวๆบ้าน ใช้น้อยๆก็พอไหวอยู่ครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2014, 20:59:47 โดย csamabat »
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
toxoplasma
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 21:08:29 »
ขอบคุณครับ สำหรับความคิดเห็น
Sammy_
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 21:42:09 »
ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นด้านบนนะครับ มือสอง อะไรก็เกิดขึ้นไป รถผม A33 ไปทานข้าวที่ร้านอาหาร ขากลับกลับไม่ได้เพราะ มอเตอร์สตาสเสีย ก็เลยจอดทิ้งไว้รานอาหาร 1  คืน
รถใหม่ยังไงก็ดีกว่าในแง่กานบำรุงรักษาครับ
promt
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 22:26:46 »
อย่างที่หลายๆ คนบอก
รถเก่าจะเสียแต่ไอ้ที่แพงๆ
เช่น
อยู่ดีๆ แร็กพวงมาลัยเสีย เปลี่ยนใหม่ 8 พัน เลยเอามือสอง 3 พัน
อยู่ดีๆ ปั้มน้ำมันเบรครั่ว เปลี่ยนใหม่ 2 พัน
อยู่ดีๆ สายปั้มน้ำมันขาดๆ เลยเปลี่ยนสายต่างๆ ใหม่ หมดไป 2 พัน
อยู่ดีๆ สายคันเร่งฝืด ปลี่ยนใหม่ 1.4 พัน
อยู่ดีๆ กล่อง ECU เสีย เปลี่ยนมือสอง 4 พัน
อยู่ดีๆ สายพานไทม์มิ่งได้เวลาเปลี่ยนอีกแล้ว แต่ยังไม่มีตังค์
ทั้งหมดขับมา 2 ปี อยู่ดีๆ มันบ่อยไปไหม
วันหนึ่งอยู่ดีๆ อยากได้รถคันใหม่ เลยเอาคันนี้ไปตีเทิร์น ได้ราคา 5 หมื่น แต่ยังไม่ขาย เพราะอยู่ดีๆ มันทำใจไม่ได้
เฮ้อ..
nuntapon.s
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 23:07:26 »
ถ้าจะเอารถใหม่ อัลเมรา เป็นทางเลือกที่น่าสนกว่านะครับ ประหยัดแต่ยังขนาดห้องโดยสารที่ใหญ่ไม่แพ้ใคร
แต่ถ้ามองรถเก่าไปแอคคอร์ดG6 G7ก็น่าสนนะครับ ติดแก๊สก็ได้ วิ่งทางไกลก็เฟิร์มกว่า ห้องโดยสารกว้าง ราคาต่างกันไม่เยอะ โคโรน่ายุคนั้นจำได้ว่าย้วยเหลือเกิน ที่นั่งหลังเหมือนอยู่ในแอ่ง  นั่งแล้วอึดอัดบวกมึนหัวครับ
Jump
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 08:10:44 »
mirage ลด 1 แสนเถอะครับ
คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
LIKE A BOSS!!
groovy
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 10:51:25 »
ถ้ามีแค่สองช้อยนี้เลือกAttrage เพราะใหม่กว่า แต่ถ้าลองมือสองมองรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เช่น camry acv30 accord g7 อะไหล่เก่าใหม่มีเยอะ ราคาน่าจะประมาณสามแสนกว่าดีกว่าattrageน่นอน :D
HYDE--
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 12:34:09 »
ถ้าจะเอามือสองจริงๆ ผมว่า ไม่ควรเกิน 10 ปีครับ ถ้าเกินกว่านี้ ซื้อมาซ่อมแน่นอน ปวดหัว
ซ่อมไปซ่อมมา ถึงจะเป็นโตโยต้า ไปๆมาๆ ราคาชนรถป้ายแดงพอดี
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 21:27:59 »
 attrage ครับ Exior มันอายุเยอะเกินไปนะ
ลองมองดู Camry ACV40 2.4V ครับ ราคาอาจจะแพงว่า attrage มากน้อยแล้วแต่คัน
แต่ติดแก๊สได้ รถยังไม่เก่ามาก นั่งสบาย
