ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้รถมือสองห้าประตู มีสองตัวเลือกครับ focus 2.0 / Tiida 1.8 ชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 5399 ครั้ง)
ออฟไลน์ aoffensive
  • กระทู้: 18
ผมมีงบอยู่ เต็มที่ 350000 ครับ
อยากได้รถ 5 ประตู ขับออกเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง ไปทำค่ายบ้าง ขับในกรุงเทพส่วนใหญ่ ตีเปอร์เซนต์เป็น ในเมือง 70 นอกเมือง 30 เปอร์เซนต์ครับ
จับติดแก๊ซ LPG ครับ
ทั้งสองตัว อยากจะหารถช่วงปี 2007-2008 ครับ ใช้ต่อไปอีกประมาณ 4-5 ปีครับ
ตอนนี้ใจมา Focus ครับ อยากเอามาแต่งต่อให้เท่ห์ ดุ และเคยลองขับของเพื่อน ช่วงล่างแน่นมาก ปิดประตูทีมั่นใจว่าแข็งแรง มั่นคง
แต่ถ้าจะเอาเรื่องการซ่อม อะไหล่ ก็คงน่าจะมาเอาเอา Tiida
ตอนนี้ผมขับ Sunny B14 ขับมา 3 ปีละครับ รถมรดกจากที่บ้าน ก็โอเคอยู่ ขับไปไหนมาไหนได้ แต่เริ่มอยากได้รถที่กว้างกว่านี้ครับ
เลยอยากจะถามทุกท่านว่า
-สองรุ่นนี้ เปรียบเทียบเรื่องการซ่อม อู่นอก  หรืออู่ศูนย์ อะไหล่ต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย ต่างกันมากหรือเปล่าครับ
-ปัญหาทั้งสองรุ่นนี้หลัก ๆ มีเรื่องอะไรบ้าง แล้วทั้งสองรุ่นนี้เหมาะกับการติดแก๊ซหรือเปล่าครับ
-เกียร์ทนมากหรือเปล่า แล้วถ้าพัง ลูกนึงประมาณราคาเท่าไหร่ครับ
หรือท่านใดจะมีข้อชี้แนะเพิ่มเติมก็รบกวนด้วยนะครับ
กราบขอบคุณทุกท่านมากครับ
  • กระทู้: 12,048
ตามโจทย์ ทีด้าครับ เพื่อนผมก็ติด LPG ไม่มีปัญหาใดๆ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
หาโฟกัสดีเซลให้ได้ จบหมดทุกอย่าง ไม่ต้องติดแก๊สด้วย
ออฟไลน์ aoffensive
  • กระทู้: 18
มันหายากนี่ละสิครับ :(
ออฟไลน์ PapaRo@ch~*
  • กระทู้: 1,099
Focus ดีเซล ลองดูใน One2car ครับ
ตอนนี้เพียบ วิ่งน้อยด้วย
เข้าใจว่าเป็นรถทดลองขับหมดสัญญา
ราคาน่าสนใจด้วยนะ
ออฟไลน์ aoffensive
  • กระทู้: 18
ราคาน่าสนใจด้วยนะ
แต่มันเกินงบผมเนี่ยนะสิ ว่าแต่พอไว้ใจได้มั้ยครับ ?
ออฟไลน์ Highway Star
  • กระทู้: 1,930
tiidaน่าจะดีกว่ามั้งครับ ถึงช่วงล่างจะสู้ไม่ได้ แต่เครื่อง ภายในนั่งสบายกว่า ซ่อมหาอะไหล่ง่ายกว่าครับ แต่ถ้าพอสู้ราคาไหวโฟกัสดีเซลก็น่าสนใจไม่น้อยนะ
JONNY
โฟกัส
พวกยางกันฝุ่นเพลาขับนอกในซ้ายขวา เปลี่ยนในศูนย์ประมาณ2พันกว่า เปลื่ยนข้างนอกไม่ถึงพันรวมค่าแรงแล้ว
ถ้าเพลาขับซ้ายขวาเสียเปลี่ยนราคาศูนย์ 2หมื่น5 ข้างนอก6พัน
ลูกหมากคันชัก แร๊คพวงมาลัย ซ้ายขวาในศูนย์ประมาณ6พัน ซื้ออะไหล่ข้างนอกประมาณ4พันหาร้านซ่อม แต่ถ้าเลือกซ่อมเอาก็ประมาณ600ถ้าเจอร้านซ่อมลูกหมากอะไรพวกนี้
ยางแท่นเครื่องศูนย 3พันกว่า สายพานหน้าเครื่อง 1พัน กองอากาศศูนย450 นอก 380 ประมาณนี้
จับติดแก๊ส ฮานา25,000
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
โฟกัส
แฟนพันธ์แท้แน่นอน ท่านนี้ ข้อมูลแน่นจริง  ;D
Feel the difference  ;)
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
ผมว่ารถมือสองเล่น ทีด้า น่าจะซ่อมง่ายกว่านะครับ
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 447
หา tida 1.6 น่าจะคุ้มกว่าน่าครับ 1.8 ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,334
  • My Way or The Highway
คุณจขกท. อยากได้โฟกัส แต่กลัวจะมีตำนานนะครับ ผมไม่เคยใช้ แต่ถ้าชอบก็จะลองดูสักหน่อย ทำการบ้านก่อนด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2014, 06:29:40 โดย Five P »
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
สองตัวนี้การขับขี่คนละฟีลกันเลยครับ
Focus ช่วงล่าง  แน่น นุ่ม หนึบ รถยุโรปชัดๆ ออกตัวอืดอาด ขับทางยาวๆดี
Tiida ช่วงล่างรถญี่ปุ่น เกาะใช้ได้ แต่กระด้างๆหน่อย วิ่งบูรพาวิธี เจอลมตี จะวูบวาบหน่อย ประหยัดน้ำมันกว่าแน่นอน อัตราเร่งดีมาก มุดในเมือง,ทางด่วน สนุก
อยากได้แบบไหนครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
ออฟไลน์ hunterfly
  • กระทู้: 21
Re: อยากได้รถมือสองห้าประตู มีสองตัวเลือŦ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 12:28:03 »
แอบอ่านมาก็นาน ผมขอตอบในฐานะ คนใช้ tiida 1.8 ติดแก๊สนะครับ
ผมซื้อมือสองปีที่แล้ว 450k (เงินสด) รถปี 2010 เดือน 11 วิ่งมา 20000 เป็นรถจ่ายกับข้าวของบ้านคนมีตังค์
ตอนนี้ 66000km ติดแก๊ส ตั้งแต่ ซื้อรถมา(มาติดเอง)
เหตุผลของผมที่เลือก tiida นะครับ
- อยากได้รถโปร่งๆ 5 ประตูเท่านั้น ก่อนนั้น ผมไปลองมาหมด M3 focus
- ใช้ในเมือง20% วิ่งยาว 1500-2500km เดือนละ 2 ครั้ง (มองว่า 1.8 จะทนแก๊สกว่า 1.6)
- อยากรถที่ไม่ซ้ำใคร แต่ศูนย์ก้ต้องดีระดับนึง
- ข้อนี้สำคัญ ราคาต่อสภาพรถ ที่ได้ต้องเกือบ ป้ายแดง
- ต้องนั่ง 4 คนเดินทางไกลแล้วสบายทุกตำแหน่ง
หลังใช้มา 1-2 เดือนผมเสียใจที่ซื้อ tiida เพราะมาทราบว่าไม่ทนแก๊สบ้าง ปัญหานู่นนี่บ้าง(คำพูดของคนอื่นมากกว่า) แต่เรื่องการขับขี่ตอบโจทย์ทุกอย่าง
แต่หลังจากวิ่งไป แล้ว 45000km ด้วยแก๊ส ตอนนี้ผมดีใจมากที่เลือก tiida เพราะมันไม่จุกจิกเลยสักนิด ความเร็วปลาย ยังได้ 190 ทั้งแก๊สและน้ำมัน แต่ต้อง
ยอมรับว่า เครื่องไม่ถึงกับกระฉับกระเฉงก่อนติดแก๊ส แต่น้อยมาก ถ้าไม่จับทุกรายละเอียด ไม่รู้เลย
สรุปข้อดีที่ผมเจอ
- รถปีใหม่อุปกรณ์เยอะพอสมควร กุญแจคีย์เลส แอร์ออโต้(มีฮีตเตอร์ ได้ใช้แน่นอน)MC ไฟหน้าออโต้ เบาะหนังที่คุณภาพดีมากๆ
- อะไหล่ไม่แพงอย่างที่คิด แพงกว่า b sec 10-20% ยกเว้นหัวเทียน 640 ต่อหัว
- กระฉับกระเฉงในเมือง เดินทางไกลพอไปได้แต่ไม่ แรงแบบ civic
- นั่งสบายทุกที่นั่ง เบาะหลังปรับได้ ที่วางขา และเพดานสูง นั่งสบายแน่นอน
- เก็บเสียงได้ดี
- ศูนย์น่าจะไว้ใจได้กว่า ford
ข้อเสีย ผมเขียนให้เยอะไว้ก่อน
- ยางเบ้าโช๊คขาดง่าย ยิ่งผมรูดหลุมตลอดขาดไป 2 ชุดละ
- ติดแก๊สไม่ทนเหมือนพี่โต ต้องวิ่งถนอม ถ้าขับไม่เกิน 130 เดินทาง ก็ได้เกิน แสนโล สำหรับผมคุ้มแล้ว
- กินน้ำมันจุ
- เสียงเสาเอกัดกัน กลินประตูหลัง แต่แก้ได้
- ช่วงล่างที่เป็นรอง focus แต่นุ่มกว่า
- โดนลมปะทะด้านข้างมีเซ
-  แอร์ไม่ค่อยถึงผู้โดยสารด้านหลัง
- เบานั่งขับสูงไม่เหมาะกับ ขาซิ่ง
ส่วนโฟกัส ผมไม่มีคอมเม้นนะครับ
รถผมตอนนี้ ใส่ค้ำหน้าและกันโครงหลัง สปริงโหลด hr ล้อ 195/60 r15 แข็งกว่าเดิมหน่อย แต่ ขับเร็วมั่นใจขึ้นเยอะ
ถ้ามีงบเงินสด 350,000 ต้องได้รถ 2010-2011 แล้วนะครับ ราคาตอนนี้ ตกมากๆ
tiida รถบ้านสภาพดีๆ วิ่งน้อย ไม่เกิน 20000-40000 ตัว 1.6g ราคานี้หาได้เยอะเลยครับ
focus ราคาก็ตกเหมือนกัน
ถ้าจะติดแก๊ส หาที่ติดมาแล้วจะประหยัดไปได้เยอะนะครับ
ร่ายมาเยอะ สรุปอีกที ถ้าเน้นขับในเมือง และขับรถไม่ไวมาก นั่งสบายทุกที่ tiida ตอบโจทย์กว่า แต่ถ้า เป็นขาซิ่งและเน้นความสวยงามของรถ โดยสารคนเดียวบ่อย ไป focus
*** ความเห็นส่วนตัว ถ้าเพิ่มงบได้ สัก 40-50k(หรือเปี่ยนใจจะเล่น 4 ประตู) ผมแนะนำ lancer ex ครับ ได้ทุกอย่างที่สองคันนี้ขาดหายไป
*** เรื่องเกียร์ ในคลับวิ่งมา 270,000 เกียยังปกติดีครับ
*** เรื่องซ่อม ผมพึ่งโดนชนประตูมา อู่นอกเปลี่ยนประตู 2 วันทำการเสร็จ ครับ แต่ก็แล้วแต่อู่นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2014, 12:31:47 โดย hunterfly »
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
ทีด้า นั่งสบายกว่าเยอะในด้านหลัง ด้านหน้าเบาะนั่งโฟกัสทำได้ดีกว่า แต่ได้ที่มีพื้นที่ดิ้นไปดิ้นมาได้มากกว่า วัสดุภายในนุ่มน่าสัมผัสกว่าโฟกัส เก็บเสียงภายนอกได้ดีกว่า
ช่วงล่างคนละอารมณ์กัน ทีด้าไว้ใจได้ เกาะดีแม้จะเป็นคานแข็งด้านหลัง นุ่มนวลกำลังดี มีตึงตังบ้างยามเจอรอยต่อ พวงมาลัยไม่คม แต่ไม่วอกแวก
ส่วนโฟกัสอารมณ์สปอร์ตกว่าเยอะ เจอรอยต่อถนนตึงตังกว่าทีด้า พวงมาลัยคมกว่าเยอะ โค้งเดียวกันขับเร็วๆเท่ากัน ทีด้ารู้สึกว่าวิ่งช้ากว่า โฟกัสรู้สึกว่ามันเร็วกว่านิดๆ ข้อนี้ดีคนละแบบครับ
เครื่อง 1.8 เหมือนกัน แรงพอกัน(น่าจะเรียกอืดมากกว่า  ;D) กินพอกัน (คือไม่ประหยัดเหมือนยี่ห้อนิยม) แต่ไม่ได้กินจุเสียจนน่าเกลียด ในเมืองรถติดๆ 7-10 กม./ลิตร ตจว. 10-14 กม./ลิตร  ความทนทานโฟกัสทนกว่า
อะไหล่และการดูแล ใกล้เคียงครับ โฟกัสดูจะแอบกว่าเล็กน้อย ราคาที่เข้าศูนย์เหมือนๆกันนะครับ
ปล. โฟกัส 1.8, ทีด้า 1.8 ล้อ+ยาง ขนาดเดียวกันนะครับ ใช้น้ำมัน อี20 เหมือนกัน ใช้มา แสนกลางๆเหมือนกัน
แต่ว่าโฟกัส 2.0 MK2 ไม่เคยขับครับ  ;)
ออฟไลน์ aoffensive
  • กระทู้: 18
โฟกัส
สรุปข้อดีที่ผมเจอ
- เก็บเสียงได้ดี
- กินน้ำมันจุ
กราบงาม ๆ ๆ เลยครับ รู้เยี่ยงปราชญ์ ขอบคุณทุกท่านมาก ๆ ครับ กระจ่างแล้วครับ มีคำตอบในใจละครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ hunterfly
  • กระทู้: 21
ตกลงได้รถยังครับ ใจผมแอบมาเชีย lancer ex
ถ้าได้ tiida เข้าไปสมัคร C11 custom ในเฟสบุ๊คได้นะครับ
ยินดีต้อนรับครับ
