F30 แนะนำยางทีครับ ล้อ ขอบ 20"
ba2ball
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 03:31:47 »
กำลังตัดสินใจใส่ล้อ BC Forged HB09 20" สเปคล้อ คือ
หน้า กว้าง 8.5 et 30
หลัง กว้าง 10  et 40
ร้านที่จะซื้อแนะนำว่าให้ใส่ หน้า 225/35/20 หลัง 255/30/20 (ผมว่าหลังมันดึงยางไป)
แต่ที่ผมคิดไว้และอยากใส่คือ หน้า 245/35/20 หลัง 275/30/20 (ผมไม่ชอบใสแบบ ดึงยาง อะคับ)
รบกวนผู้รุ้หน่อยคับ ว่าจะใส่ ยางขนาดไหนดีคับ
Monn
Re: F30 แนะนำยางทีครับ ล้อ ขอบ 20"
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 11:09:01 »
ตอนนี้ผมใส่ 245/35/20 ทั้ง 4 ล้อ  ล้อหน้า 8.5" หลัง 10"  พอดีมียางเดิมอยู่จากคันเก่า เลยใช้ไปก่อน คันเก่าหลังก็ 10"
หลังดึงมากๆ แต่ขับได้สบาย หากแนะนำ และที่ผมเล็งไว้ชุดหน้าคือ
หน้า 235/35/20  กับ หลัง 265/30/20 ครับ  ถ้าไป 255 ผมคงเอาซีรีย์ 35 แทน  ส่วน 275/30/20 มันอาจจะติดนิดๆ นะครับ เท่าที่ดู
* เพิ่มเติมนิดหน่อย หลังจากที่ผมได้ใช้ยาง 20" มา 2 ชุด ผมว่า ยังไงมันก็แข็งเร็วเพราะซีรีย์มันต่ำ หากเปลี่ยนชุดต่อไป ผมคงเอายางแบบกลางๆ แต่เปลี่ยนบ่อยๆ ให้ยางสดๆ ดีกว่า จ่ายแพงๆ แล้วต้องทนใช้จนมันแข็งอะครับ เดี๋ยวนี้หาราคาไม่แพงมากไม่ยากเท่าไหร่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2014, 11:33:11 โดย Monn »
S3 - F30
X1 - E84
PedF001
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 14:56:40 »
ผมก็ใส่ล้อ BC แต่ขอบ19 หน้า8.5 หลัง10 ยาง Toyo T1 sport
ขนาดยาง  225/40/19 หลัง 255/35/19 จะออกแนวดึงๆยางหน่อย ขับไปเสียวไปกลัวไปเบียดฟุตบาท
แนะนำตามคห.ข้างบนเลยครับหน้า 235/35/20 หลัง 265/30/20 เคยเห็นคนใส่เสปคนี้อยู่คับ
Spec C Wannabe
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 18:40:17 »
ล้อเดียวกันครับ ดูของผมเป็นตัวอย่าง HB09 spec:
Front 19x8.5 et35 + 235/35/19 HanKook V12
Rear 19x9.5 et35 + 255/35/19  V12
ยางหน้าแทบไม่ดึง ใส่ตามเสป็คของผู้ผลิตยางเป้ะๆ
ยางหลังดึงนี้ดนึง เพราะใส่ล้อกว้างกว่าที่กำหนดครึ่งนิ้ว
สำหรับเจ้าของกระทู้ หากอยากใส่ตามที่บอกมาข้างต้น front245 Rear275 ก็ได้ครับ แต่ยางจะกว้างมาก กินเงิน กินแรง กินน้ำมัน กินช่วงล่าง เสียงดัง ไมล์เพี้ยน
มีอีกทางเลือกก็คือเปลี่ยนสเป็ค ล้อพวกนี้เราสั่งตัด เลือกอ้อฟเซ็ท เลือกความกว้างเองได้ เราก็เลือกล้อที่แคบลง แล้วทดอ้อฟเซ็ทเอา
หลัง กว้าง 10  et 40
หากจะให้ล้อยื่นออกมาดูเต็มเท่าๆกัน ความโค้งของก้านล้อ Concavity เท่าเดิม แต่หน้าล้อแคบลง ก็เปลี่ยนเป็น
หน้า กว้าง 8.0 et 25
หลัง กว้าง 9.0 et 30
ยางหน้า 225/35/20 หลัง 255/30/20
อันนี้ต้องดูด้วยว่าที่เค้าให้ใส่ยางแคบกว่าล้อมากๆเพราะต้องการหลบขอบบังโคลนเวลาเลี้ยวหรือจั้มพ์รึเปล่าด้วย เพราะล้อที่ยื่นออกมามากขึ้นก็ต้องใส่ยางแก้มดึงเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างไหล่ยางกับขอบบังโคลน
Monn
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 18:56:07 »
เพิ่มเติมรูปให้ดูครับ
S3 - F30
X1 - E84
raygun
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 20:25:09 »
ยางหลังดูดึงสุดๆเลยครับ
พอจะมีรูปเต็มๆคันไหมครับ น่าจะสวยไม่เบา  ;D
S6
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 22:42:26 »
F30 ล้อ19 แข๊งกว่าล้อ 17 เดิมมากไหมครับ
Onelove7
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 23:48:41 »
ไม่ทราบว่าแม็ก ยี่ห้ออะไร ขอบเท่าไหร่ครับ พอดีกำลังหาแม็กใส่ f30 พอดีครับ
crucifixzz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 06:19:18 »
Vossen ปะครับ เปลี่ยนมาราคาเท่าไหร่และจากไหนครับ รบกวน PM บอกด้วย พอดีสนใจเหมือนกันครับ
