ทำไม Navara ตัวเก่า ลดน้อยมาก
Adamas
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 22:34:58 »
วันนี้เซลล์ ส่งราคา Navara เก่า กับ  NP300 มาให้ดู
Navara เก่า  kingcap ตัว 631,000 ลดส่วนลด(ประมาณ 50,000)เเล้วเหลือ 563,000 บาท แถมประกันชั้น 1
Navara NP300 ตัว kingcap 570,000 มีส่วนลดประกันชั้น1 (จ่ายเพิ่ม 8000)
ผมสงสัยจริงๆเลยครับรถเก่าดันราคาถูกกว่าใหม่แค่นิดเดียวงี้ใครจะซื้อรถเก่าอ่ะ(คิดคร่าวๆประมาณ 2 หมื่นนิดๆ)
ออฟชั่นต่างกันไม่เท่าไร กระจกมือหมุนรับได้เพราะถอยออกมาใช้งาน แต่ได้เครื่องใหม่ บอดี้ใหม่
หรือเซล์ลมันกั้กส่วนลดครับ
ท่านใดทราบรบกวนชี้เเจงแถลงไขที
คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต จะต้องทำงานให้คนที่มีเป้าหมายไปตลอดชีวิต
Deaw
Re: ทำไม Navara ตัวเก่า ลดน้อยมาก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 22:42:28 »
ตัวเก่าคงผลิตน้อย ไม่ค่อยมีค้างสต๊อคครับ
recycleman
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 22:55:59 »
สงสัยคงจะเคลียร์สต๊อกได้ลงตัวเรียบร้อยแล้วเลยไม่ไรมากแล้วครับ
บางโชว์รูมหมดไม่มีจอดเรียงกันแบบเดือนก่อนแล้วครับ
jomyoot
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 23:37:11 »
เซลล์รอซื้อใช้เองก็ไม่รู้ครับ  ;D ;D ;D
Nikle_pk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 23:45:41 »
ตอนผมถามมาได้ส่วนลด 115,000 นะครับ ลองเช็คดีๆ
แต่ผมไม่ได้ออกนะครับ สรุปไปเอา Ranger มาแทนแล้ว
ทั้งๆที่เล็ง NP300 ไว้เหมือนกัน แต่เทียบๆแล้ว จบที่ Ranger ครับ
jomyoot
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 00:14:51 »
เรนเจอร์ ตัวออโต้ไหมครับ ผมกำลังสนใจรถกระบะ 4ประตู เกียร์ ออโต้ ตอนนี้ที่ดูๆไว้ BT-50โปร /เรนเจอร์ /ดีแม็กซ์
แต่ละคันชอบไปคนละอย่างครับ ตอนนี้ยังเลือกไม่ถูก ไปลองขับแล้ว แต่ก็ยังเลือกไม่ถูก 555+ อยากฟังประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงครับ
Adamas
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 09:16:00 »
แต่เข้าไปดู web บอกลดถึง 120,000 เลยครับ
Nissan Navara K/Cab รุ่นปี 2013 (ยกเว้นเครื่องยนต์เบนซิน และเบนซิน CNG)
 - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี, รับส่วนลดสูงสุด 120,000 บาท
สงสัยโดนเซลส์กั้กส่วนลดแหล่ะ
เช็ค 3 ที่ ได้สูงสุดเเค่ 60,000 เองครับ
ตอนนี้เปลี่ยนใจไปเอา BT-50 PRO แหล่ะครับ ประกันได้ 2 ปี เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2014, 09:30:54 โดย Adamas »
johnlee
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 09:48:52 »
หรือเอาไว้ขายเทกระจาด ตามหน่วยราชการ อิอิ
Nikle_pk
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 10:33:37 »
ถ้าไป BT ให้เซลทำเรื่องเทริ์นรถ ให้ด้วยนะครับ
(ไม่ต้องเทริ์นจริงๆ) จะได้ส่วนเินช่วยจาก Mazda อีก 15,000 นะครับ อย่าลืมๆ
Nikle_pk
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 10:39:05 »
3 ตัวนี้เป็นตัวเลือกของผมทั้งหมดครับ
D-Max อันดับ 1 และมันก็ถูกตัดออกอันดับ 1 เช่นกัน
สาเหตุเพราะ วัสดุไม่สมราคา การขับก็งั้นๆ เครื่องก็อืดๆ
BT / Ranger ถ้าเอาเรื่องช่วงล่าง BT กินครับ ขับดีกว่า นิ่มกว่า
แต่ที่เลือก Ranger เพราให้วัสดุภายในดีมาก หล่อ ช่วงล่างแน่น
เกาะถนนดี แต่ด้านท้ายกระเด้งกระดอนใช้ได้เลยครับ
Np300 ไปดูตัวจริงแล้วไม่ WoW ก็เลยตัดไปครับ
ระบบความปลอดภัยที่มันมาแต่งเพิ่มทีหลังมีน้อย ก็เลยไม่เอาครับ
สรุปมาจบที่ Ranger ครับ ไม่ใช่รถที่ดีเลิศเลออะไรมาก
มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป แต่จากการใช้งานคำนวณออกมาแล้วจบ
ที่ สี่ประตู Hi AT WT 2.2 ครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 11:08:08 »
ผมเคยถามมานะ คันที่ลดเป็นแสนคือ 4ประตู ขับ4
