« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 08:06:20 »
ถ้าคุณเชื่อคนขาย ไม่ได้อ่าน เอกสารPDF ผมก็ไม่ว่าครับ ถ้าอยากใช้ Go for it ครับ
ปตท มีน้ำมันสังเคราะห์ เบอร์ 5W-40 เอา CAS มาดูก็ได้ครับว่ากรุ๊ปไหนดีกว่าไหม แต่ที่แน่ ๆถูกกว่าด้วย หรือถ้าผมอยากประหยัด เอา 10W-40 ของ ปตท มาใช้ ถ่ายบ่อยกว่าผมก็ทำได้นะ ไม่เห็นว่ามันจะด้อยกว่าตรงไหน เพราะBase oil ที่เป็นเนื้อน้ำมันก็หนาไม่แพ้กัน แล้วยังได้ API-SN อีก
ลองเอา เอกสาร ปตท ไปดูครับ
http://pttweb2.pttplc.com/weblub/Files/Lube/attach/6_MTRDS.pdf เทียบกันแล้วคิดเอาเองครับ ข้อมูลให้ขนาดนี้ เงินก็ในกระเป๋าคุณครับ
มีสังเคราะห์ของบางจากอีกตัวที่ผมคิดว่าคุณอาจจะตะลึง เพราะใช้ PAO เกือบร้อยเปอร์เซนต์ ทิ้งไว้ให้หาเองว่าตัวไหน ผมเคยซื้อมาเก็บไว้ผสมกับน้ำมันตัวอื่นอยู่ เพราะ PAO ในตลาดตอนนี้ถูก ๆขนาดนี้หาไม่ได้แล้ว
สมมติหลับหูหลับตาเชื่อ ถ้าต้องเลือกSelenia 20K กับ ปตท Semi ผมก็เอาปตทกึงสังเคราะนะ ถูกกว่า ใช้งานทั่วไป 7-8 พันโลถ่ายก็ยังเหลือ ๆ ครับ ส่วนใครจะเอาไปอัด ไปแดร๊กก ก็แล้วแต่ผมว่าคนพวกนั้นคงไม่ทิ้งน้ำมันไว้ในเครื่องหลัง Drag แน่ ๆ
แล้วแต่วิจารณญาน
เห็นมาถามผมก็ตอบให้ตามเนื้อผ้าน่ะครับ ข้อมูลมาแบบไหนผมก็ส่งต่อให้อ่าน จะเชื่อผม เชื่อข้อมูล หรือเชื่อคนขายก็แล้วแต่ความพอใจครับ ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วครับ
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ปล. หลายครั้งที่ผมเห็นคนชอบเอาปตท.มาเทียบกับยี่ห้อที่โดนTake over ก็ดี House Brand ก็ดี แล้วบอก ปตท ด้อยกว่า ผมคงต้องบอกว่า ผมยังไม่เชื่อ เพราะถ้ามันด้อยกว่าจริง ปตท. โกหกเอกสารแล้วแน่นอน หรือไม่ก็ต้องเจอน้ำมันปลอมแน่ ๆ ซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่พิสูจน์ตรงนั้นล่ะ
ที่แน่ๆคนไทยซื้อน้ำมันปลอมกันจนเคยตัวไม่รู้ว่า มันปลอม สมัยที่เขาจับกันหนัก ๆ กึ่งสังเคราะห์ปตท ถูกปลอมเยอะที่สุด ทั้ง ๆ ที่มันก็ถูกติดดินแล้ว แต่มันขายดีจนคนปลอมกันเยอะ ร้านอะไหล่เอาไปขายยังไม่รู้เลยว่าขายของปลอม พอคนเอาไปใช้ไม่ได้เรื่องก็บอกว่าปตท ห่วย ...
การทดสอบน้ำมันปลอมทำได้ครับ ลองหาในgoogle นะครับ
