ขอสอบถามเรื่องการออกรถ Fortuner ช่วงนี้ครับ
blizardza
สีบเนื่องจาก Fortuner คันปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นตัวแรก รุ่น 3.0V ขับสี่ ซึ่งอายุก็ประมาณ 8 ปี ทำให้เริ่มมีการเข้าอู่บ่อยขึ้น จึงทำให้มีความเห็นกันว่าจะซื้อคันใหม่
โดยเท่าที่ลองไปดู พ่อยังคงชอบความเอนกประสงค์และการใช้งานของ Fortuner อยู่ (ที่ลองไปดูมามี CX-5, CRV, Xtrail, MU-X, Pajero)
จึงทำให้ตอนนี้คงเหลือแต่ Fortuner ที่พ่อชอบที่สุดครับ แต่จากการอ่านข่าว Fortuner จะออกตัวใหม่น่าจะภายในปีหน้าจึงมีข้อสอบถามดังนี้ครับ
1. จะคุ้มหรือไม่หากออกตัวปัจจุบัน (Midnight Shine) ได้ส่วนลดตอนนี้ประมาณ 90,000+
2. หากจะออกตัวนี้ ตอนนี้สนใจอยู่ที่รุ่น 2.5V และ 3.0V ขับสองทั้งคู่ครับ สิ่งที่ทำให้ตัดสินใขลำบากคือ ระบบความความปลอดภัยในรุ่น 3.0V : VCS,TRC,BA,EBD ครับ
ซึ่งจริง ๆ แล้วส่วนใหญ่พ่อจะใช่รถในเมือง ขับจากบ้านไปโรงเรียนวันละประมาณ 20 กม. อยู่ต่างจังหวัด รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ พ่อขับรถไม่ค่อยเร็ว แต่ก็คิดอีกใจนึงว่าถ้าไปไหนไกล ๆ
ระบบพวกนี้มีดีกว่าไม่มีหรือไม่
3. อัตราการกินน้ำมันจะต่างกันมากไหมสำหรับสองตัวนี้
4. ตัว Model change คุ้มค่าที่จะรอหรือไม่ครับ จะมี option อะไรที่น่าสนใจหรือไม่ เช่น พวกระบบช่วงล่าง, เกียร์, ความปลอดภัย ฯลฯ
5. ข้อมูลเพิ่มเติม ที่บ้านลงความเห็นว่าโฉมนี้ก็สวยอยู่ครับ และคิดว่ารุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงมาเยอะจนไม่น่ามีปัญหาแล้ว แต่ผมยังกังวลในข้อที่ 5 อยู่เท่านั้นเอง
กลัวว่าการขับขี่ของตัวใหม่จะดีขึ้นมาก แล้วจะเสียดายทีหลังหรือไม่ รูปลักษณ์ไม่ค่อยสำคัญคับเพราะเท่าที่ดูจากรูปในเวบที่บ้านออกจะชอบโฉมนี้มากกว่าครับ
ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกมีความเห้นว่าอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ตอนนี้คิดไม่ตกจริงๆ
kez
Re: ขอสอบถามเรื่องการออกรถ Fortuner ช่วงนี้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 22:38:30 »
 ถ้ารอได้ก็ควรจะรอ  แต่ถ้าจะใช้รถเลยก็ต้องซื้อ
 คุ้มหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณ
Mighty-X
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 23:05:22 »
ถ้าคันเดิมมันยังไม่จุกจิก ชนิดที่ว่าต้องระแวงทุกทีที่สตาร์ท
หรือพาไปเสียกลางทางบ่อยๆ
ผมว่ารอซักหน่อยน่าจะดีกว่านะครับ
เพราะว่าจะเปลี่ยนทั้งที น่าจะเอาตัวใหม่ถอดด้ามดีกว่า
แถมปีหน้านอกจาก All New Fortuner แล้ว
ยังมี All New Everest อีกตัวที่น่าสนใจพอๆกัน
ส่วนพวก VSC นี่ควรจะมีครับ
ถนนลื่นๆ มันช่วยได้มากเลยทีเดียว
แต่ถ้าจำต้องออกช่วงนี้จริงๆ
ผมเชียร์ 3.0 V ครับ
เพียงเพราะมี VSC นี่แหละครับ
ส่วนเรื่องอัตราการกินน้ำมัน
ต่างกันไม่เยอะเท่าไร่ครับ
อาจจะ 2 - 3 กม./ลิตร
เท่าที่เคยอ่านในนักเลงรถกระบะมา
ตัว 3.0 กินประมาณ 13 กม./ลิตร
ตัว 2.5 อาจจะได้ซัก 15-16 กม./ลิตร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2014, 23:09:50 โดย Mighty-X »
shikimaru
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 23:08:46 »
รถสูง ยังไก็ต้องมีครับ abs vsc สำคัญมาก ช่วยตอนฝนตกได้มาก ตอนเจอแอ่งน้ำ บางจังหวะมันแฉลบแอ่งน้ำแล้ว vsc ทำงานช่วยได้หลายครั้งแล้วครับสำหรับผม
pinominol
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 23:14:43 »
ตัวใหม่เครื่อง3.2ตัวท๊อป1.6กว่าๆ  2.2.  2.8.   3.2   จริงป่าวมั้ยรู้นะ
NS
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 23:16:47 »
ขับ 3.0 อยู่แล้วจะมาขับ 2.5 มันจะอึดอัดนะครับ ผมเคยขับขาไปกับ vigo 4D 3.0 ตัวแรก แล้วเปลี่ยนเป็นขับ all new dmax 2.5 cab ขากลับระยะทาง 45 โล อึดอัดน่าดู
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
SETTHASART
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 23:23:34 »
ท่าทางก็มีรถใช้อยู่แล้ว รอตัวใหม่ดีกว่าครับ อีกไม่ถึงปี
ทรงมันสวยขึ้นอยู่แล้ว เพราะเตี้ยลงแต่กว้างขึ้น เทคโนโลยีหลายอย่างของตัวใหม่ มันจะกระโดดมาเป็นยุคไอโฟน 6 นะครับ
ถ้าคุณซื้อตัวตอนนี้ ตัวใหม่มา คุณต้องเสียดายแน่ๆ
DEAR[^,^]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 23:26:36 »
หาช่างเก่งๆซ่อม น่าจะจบและคุ้มกว่าการซื้อรถเดิม ปีใหม่ขึ้น กับระบบความปลอดภัย ที่เราควบคุมเองได้ถ้ามีสติ...(มีก็ดี ไม่มีก็ไม่เป็นไร)
แต่ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆ รอสักนิด จะได้ไม่เสียใจครับ เพราะถ้ารุ่นใหม่ออกมาแล้วไม่ถูกใจ ก็ยังมีรุ่นเก่าให้เลือก อาจจะได้ส่วนลดมากกว่านี้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 23:28:54 »
แนะนำให้รอตัวใหม่ดีกว่าครับเดียวจะมาเสียดายถายหลังเอาน่ะครับปีหน้า PPV คึกคัก
CCPX
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2014, 23:57:56 »
รอก่อนดีกว่าครับ
Highway Star
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 00:13:36 »
รอดถอะครับ ตัวนี้ก็ไม่แย่นะ แต่ตัวใหม่ต้องดีกว่าแบบก้าวกระโดดแน่นอน
bravo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 00:14:08 »
แนะนำว่า รอตัวใหม่ครับ
เทคโนโลยี ไม่เคยถอยหลัง มีแต่ดีขึ้นครับ
Godzilla2005
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 00:24:16 »
รถเป็นอาไรถึงเข้าอู่ บ่อยละคับ     จิงๆ ตัวนี้ปัญหาแก้ยาก  หรือ ดับ วุป ปัญหา เก่าๆ รึเปล่า
เชีย ให้รอด้วยอีกคน
frame@kk
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 00:51:11 »
รถที่มีอยู่เป็นรุ่นแรกตอนนี้อายุ 8 ปี
ถ้าตัวใหม่มา ก็จะถือเป็นรุ่นแรกของโมเดลใหม่ ใช้อีก 8-10 ปี ก็ยังไม่เก่า
ผมว่าเทคโนโลยีมันจะเป็นอีกเจนนึงแล้ว รอได้ก็น่าจะรอนะครับ ถึงเวลานั้นไม่พอใจรุ่นใหม่ ตัวเก่าส่วนลดอีกเยอะ ก็เลือกได้ เผลอๆได้มีเงินเก็บเพิ่มอีก
ถ้าไม่ได้รีบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนรถอะไรรอไว้เป็นตัวเลือกดีกว่าครับ ไม่อยากให้เกิดคำว่า "รู้อย่างงี้....." มันจะมานึกเสียดายทีหลัง ;D
Tig
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 01:28:22 »
ส่วนลดที่ประหยัดตอนท้าย ของ model ต้องมาเทียบกับส่วนราคาที่ตก เวลาขายต่อ ซึ่งเพิ่มเป็น 2 ช่วง model แทนที่จะเป็นแค่ 1 model อีกทั้งความรู้สึกว่าต้องขับรถตกรุ่น ยิ่งไปกันใหญ่ ส่วนที่ว่าโฉมปัจจุบันดีอยู่แล้ว ไม่แน่ใจโฉมใหม่ ในวงการรถ เทคโนโลยี่ ความทันสมัย รุ่นใหม่มันดีกว่าอยู่แล้ว เพียงแต่ราคาอาจจะสูงขึ้น แต่สำหรับรถตลาดอย่างนี้ คงขึ้นไม่มากหรอกครับ ถ้าเป็นผม......รอตัวใหม่ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 01:46:47 »
ออฟชั่นอย่าไปหวังอะไรมากครับ ขานี้เค้าออฟชั่นไม่เยอะอยู่แล้ว แถมเซ็กเม้นนี่ขายดีมากๆคู่แข่งสู้ลำบาก แต่มันก็ไม่แน่
ส่วนการขับขี่ ตามสไตล์ค่ายนี้+กับรถประเภทแบบนี้ ผมตอบเลยว่ายากที่จะให้ขับขี่ดีขึ้นแบบชัดเจน แต่ก็ไม่แน่อีกเช่นกัน
รอดูครับไม่ต้องรีบ ไม่ถูกใจก็หันมาเล่นตัวเก่าส่วนลดจัดเต็มกว่านี้แน่นอน แต่ปัญหาคือรถจะเหลือหรือเปล่า
แต่ถ้าจะออกตอนนี้ 3.0 ไปเลยครับ 2.5ค่อนข้างจะเหี้ยน ช่วงล่าง เบรก การขับขี่ดีขึ้นกว่าโฉมแรกครับ
blizardza
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 05:36:34 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคับ ส่วนตัวผมก็กลัวกับคำว่า "เสียดายทีหลังนี่แหละคับ"
ส่วนที่ถามว่าคันเก่าเริ่มมีอาการ ก็แก้ไปบ้าง ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องรถเท่าไหร่ แต่เท่าที่เจอคือ
-เครื่องดับที่รอบเดินเบา อันนี้แก้เซ็นเซอร์อะไรซักอย่างไปแล้วนี่แหละครับ
-เร่งเครื่องแล้วอืด + มีควันดำมาก รถเดิม ๆ ไม่ได้แต่งอะไรคับ อันนี้อาการอีกพอลดลง แต่ควันนี่ก็ยังดำอยู่ ไม่แน่ใจว่าเป็นปกติของดีเซลหรือไม่
เดี๋ยวคงองนำข้อมูลไปปรึกษากับที่บ้านดู ส่วนถ้าออกก็คงคิดจะเทิร์นตัวเก่า แต่ราคามือสองช่วงนี่
ไม่ดีเลย ถ้ารอตัวใหม่ออกคงตกอีกน่าดู แต่ก็แลกกับตัวใหม่อยู่ได้อีกนาน
ถ้ามีขอคำแนะนำอะไรเพิ่มเติม/ความคืบหน้าจะแจ้งอีกครั้งคับ
ออมีอีกคำถามคับ โมเดลใหม่ โตโยต้ามี defect เยอะมั้ยคับ ในช่วงแรก
MUK
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 07:26:33 »
ผมรอครับ ทั้งพี่โต ทั้ง ฟอร์ด ครับ
deathsheep
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 09:36:05 »
ปีหน้าเหมือนจะมีปาเจโร่ใหม่ด้วยครับ  ผมว่ารอได้น่าจะรอดู  เพราะปีหน้านี่เป็นปีของ  SUV base on truck
Mighty-X
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 10:11:31 »
ทั้ง 2 ปัญหาน่าจะแก้จบนะครับ
- เครื่องดับที่รอบเดินเบา อันนี้แก้เซ็นเซอร์อะไรซักอย่างไปแล้วนี่แหละครับ
อันนี้น่าจะ SCV ติดขัดครับ เอาเข้าศูนย์แจ้ง SA ได้เลยครับว่ามีปัญหาตามนี้ และประสงค์จะเปลี่ยน SCV รับรองจบครับ
- เร่งเครื่องแล้วอืด + มีควันดำมาก รถเดิม ๆ ไม่ได้แต่งอะไรคับ อันนี้อาการอีกพอลดลง แต่ควันนี่ก็ยังดำอยู่ ไม่แน่ใจว่าเป็นปกติของดีเซลหรือไม่
ลองเปลี่ยนกรองโซล่า กรองอากาศ ดูก่อนครับ อายุขนาดนี้ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยน อาจจะตันไปแล้ว
ส่วนเรื่องควันดำ ถ้ามันดำโชยตามตูดไปตลอดทาง ลองเอาไปเช็คหัวฉีดดูครับ แต่ถ้าดำช่วงเร่งแซง
อาจจะเป็นเเค่เขม่าค้างท่อเฉยๆครับ ดีเซลต้องมีควันดำบ้างไม่น่ากังวลครับ  ถ้าควันขาวนี่สิครับ ค่อยน่ากังวล
Pon76
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 12:04:42 »
ถ้าเป็น new model ผมก็คงไม่รีบซื้ออยู่ดีเพราะตัวแรกรุ่น1 ก็ไม่ ok เท่าไร
ถ้ารีบ ผมซื้อรุ่นเก่านี่เลย  ทุกอย่างok แล้ว ตอนนี้ผมใช้ปาเจโร่ครับ แต่ยังชอบรูปทรงของ ฟอร์มากกว่า อ้วนป้อมดีครับ
แต่ฟอร์ รุ่นbmc มาช้าไปนิดและราคาสูงเกินไปครับ เบาะพับราบไม่ได้ เลยซื้อปาเจโร่
ความเห็นส่วนตัวว่า ฟอร์จูนเนอร์ new model รูปทรงออกแนวยาวๆ รุ่นเก่าสวยกว่า อาจเป็นการปรับแก้ให้เบาะพับราบ
ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
numtik2005
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 12:10:26 »
ล้างท่อทางไอดี จขกท คงไม่ได้อุด egr  เปลี่ยน scv valve งบไม่แรง ทนใช้ไปก่อนดีกว่า
จูนเก่ากะใหม่ เทคโนโลยี ต่างกันเยอะเกือบ 10 ปี เลย
franky
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 13:18:37 »
ผมว่ารอได้รอหน่อยดีกว่า ปีหน้าน่าจะมีตัวเล่นเยอะอยู่
อีกอย่างถ้าเปลี่ยนรถทุก 8 - 10 ปี ก็น่าจะเล่นโมเดลใหม่นะครับ
kenno
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 16:29:00 »
เพิ่มให้อีกอย่างตรวจดูแคทเทอร์ไลติกคอนเวอร์เตอร์(ตัวกรองไอ้เสีย)ด้วยครับรถอายุขนาดนี้อาจจะตันทำให้เร่งไม่ออก
ส่วนรอบเดินเบาเครื่องหอบๆแล้วดับน่าจะเป็นที่SCVตามเม้นบนเลยครับคันเก่าผมเคยเป็นเปลี่ยนแล้วจบเดินเบาเรียบ
PeckPeck
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 16:46:05 »
ปีหน้า PPV คึกครื้นเลยครับ toyota ford mitsu nissan(อาจจะมามั้งใครทราบบอกที55)
หรือปีหน้า mu-x อาจจะใส่ครุซคอนโทรน ให้ก้ได้นะครับ ;D
รอเถอะครับ
whoami
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 20:02:23 »
ซ่อมคันเก่าไปก่อนครับ ตัวใหม่มาถ้าชอบก็รอไปอีกซัก 4-5 เดือนรอเป็นล็อตถัดๆมาหน่อย
จเได้ไม่ต้องกังวลกับ Defect แต่ถ้าตอนตัวใหม่ออกมาแล้วไม่ชอบก็รีบคว้าตัวเก่าเลย
ถึงตอนนั้นไดเลดมากกว่าเก้าหมื่นแน่นอน ไม่ต้องกลัวรถหมดขยันหาหลายๆดีลเลอร์ต้องมีเหลือบ้างละ
blizardza
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2014, 21:02:42 »
 ;D ขอบคุณทุกความคิดเห็นทั้งเรื่องการแก้ไขคันเก่า และข้อมูลการซื้อคันใหม่ครับ
ตอนนี้คงใช้คันเก่าไปก่อนแล้วรอดูตัวใหม่ครับ ^^"
ปล.หากถึงช่วงนั้นอาจจะมาขอข้อมูลความคิดเห็นใหม่อีกทีครับ
Mr.Chaw
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2014, 01:30:47 »
ที่บ้านผมใช้ตัวเดียวกะคุณนี่หล่ะครับ ออกคันแรกๆของสยามประเทศ 170000 โล เข้าไปแล้ว
ปัญหาเดียวที่เจอคือ ไดชารต เสียครับ เปลี่ยนไปแล้ว
ผมเคยขับตัวใหม่ ปี 2014 มา ผมว่าก็ไม่ได้ต่างแบบรู้สึกมากนะครับ อัตราเร่งดีกว่า เกียรเพิ่มมา 1 เป็น auto 5 sp.
ของคุณวิ่งมาเท่าไหร่แล้วอ่ะครับ ผมคิดว่าถ้าไม่เยอะก็รอเถิดครับ
คุณจำตอนที่ Toyota เปลี่ยน Sport Rider มาเป็น Fortuner ได้ไหมครับ
มีคนบอกผมว่า คราวนี้ก้จะเป็นเหมือนกันนั่นแหล่ะ ...
ถ้าจำเป็นต้องซื้อจริงๆ ผมคิดว่า 3.0 น่าจะดีกว่าครับ เพราะมันไม่ได้แค่ VSC ไงครับ
รถสูงๆ กระจายน้ำหนักหน้าหลังต่างกันเยอะๆแบบนี้ EBD มันดีกว่า วาล์วแปรผัน LSPV มากนะครับ เวลากดเบรค
Own : Porsche Boxster 986 MT
Drive : +Volvo S80 D4 +Toyota Fortuner
Drove : Honda Accord Euro CL9, Volvo 960, Volvo S80 D5, Toyota Prado J120
Want : Porsche C2 996 MT
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2014, 06:56:52 »
ผมใช้ Fortuner 3.0V 2WD ครับ ออกปี 2013 ก่อนปรับเป็นเบาะดำ (หลังจากนั้นมีปรับเล็กอีกรอบได้ล้อดำ)
คิดแบบข้อ 5 ครับ ว่าแก้ไขจุดบกพร่องไปเยอะครับ
ขับต่างจังหวัดเล่น 3.0V เถอะครับ เวลาแซงไม่ต้องลุ้น
ในเมือง(ต่างจังหวัด) รถติดพอประมาณ ออกตัวบ่อย 10-11 km/l
นอกเมือง วิ่ง 100km/h ยาวๆ เปิด Cruise control ได้ 13-14.5 km/l
วิ่งระหว่างตาก-ลำปาง มีช่วงโค้งผ่านเขา ก็ยังใช้ Cruise Control 100km/h ได้เกือบตลอดช่วงครับ ได้ทุกโค้งครับ ไม่มีหลุด
(เบครแค่ตอนเจอรถช้ากว่า หรือโดนปาดหน้า)
แต่ผมเข้าใจครับว่าตัดสินใจยากมาก รักพี่ เสียดายน้อง แต่ถ้ารักน้อง (รุ่นใหม่) อยากให้รอหลังจากเปิดสักพักครับ ว่ามีปัญหาแฝงหรือไม่ อันตรายเพียงใด
