แนะนำทีครับ Almera , Attrage , City 3 รุ่นนี้
onejas
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 19:09:26 »
จะออกรถไว้ใช้ในบ้านซักคันครับ เดินทางไกล 700 โล เดือนนึงประมาณ 2 ครั้ง ผู้ใหญ่ 4 เด็ก2 ครับ
อยากได้รถที่มีปัญหาน้อยที่สุด ช่วยแนะนำทีครับ
Almera E m/t 464,000
ที่ดูในคลับเห็นว่ามีปัญหาตู้แอร์รั่ว ใช้รถแค่ 1-2 ปีเองไปไวจัง เคลมแล้วจะจบมั้ยครับ หรือว่ามีโอกาสรั่วได้อีก
Attrage m/t. 443,000
ชอบที่ส่วนลด40,000 แต่กังวลเรื่องขับเร็ว 120 ขึ้นครับ
City s m/t. 559,000
รุ่นนี้คิดว่าดูดีที่สุดใน 3 คัน แต่ราคาแพงกว่า almera 95,000 ยังไม่รวมส่วนลดเงินสด
ส่วนตัวชอบ city. ครับ แต่เมื่อมองราคารวมส่วนลด city จะแพงกว่า almeraแสนต้นๆ
ช่วยแนะนำทีครับ
Nut_SK
Re: แนะนำทีครับ Almera , Attrage , City 3 รุ่นนี้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 19:35:15 »
เชียร์ city ครับ อย่างน้อยเครื่องใหญ่+ความปลอดภัยมาเต็มกว่า วิ่งทางไกลดีกว่าแน่นอนครับ
แต่แพงกว่า 100k + แต่สดกว่าใหม่กว่า.  เป็นผมเงินถึงไปcity ดีกว่าครับ
2015 Toyota Corolla Altis 1.8Esport
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 19:37:33 »
เดี๋ยวๆๆๆ ผญ4 เด็ก2 รวม6 จะไปยังไง
เด็กที่ว่า เด็กแค่ไหนครับ
เข้าเรื่อง ผมใช้อัลมีร่า ออโต้ ยอมรับนั่งเต็มอืดจริง
แต่ MT ไม่น่าถึงกับต้องลงไปเข็น
เรื่องจุกจิกไม่มีอะไร รถผมเคลมลูกปืนล้อไป2ครั้งแค่นั้น แอร์ไม่พัง พัดลมไม่พัง เครื่องไม่พัง รถยาวดี นั่งสบาย วางขาง่าย ท้ายขนได้เยอะ
รอคนใช้รุ่นอื่นมา เล่าต่อ
a601970
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 19:37:44 »
city ครับ มี vsa ทุกรุ่นย่อย  :D
johnlee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 19:39:06 »
ซิตี้ รุ่นล่าง มี VSC หรือเปล่าครับ ถ้ามีน่าเอา
แต่ถ้าไม่มี มันก็ เอบีเอส ebd ba ถุงลมคู่ เหมือนกันนี่ครับ
mamaman
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 19:52:46 »
City ครับมาเต็มเลย ไม่ใช้สิทธิ eco car ด้วย
Alcatraz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 19:56:07 »
ออกรถไว้ใช้ในบ้าน แนะนำว่าอย่าเลยครับ เอาไว้ใช้นอกบ้านดีกว่า
เรื่องรถถ้าเงินได้ city ขับดีที่สุดในตัวเลือกครับ แต่อัลเมร่าจะได้ที่นั่งหลังกว้างกว่า แรงเครื่องถ้าใช้เป็นเกียร์ธรรมดาก็ไม่มีปัญหา
แต่คนนั่งแยอะขนาดนี้ ลองหาวีธีเพิ่มเงินไปดูโมบิลิโอ้ดีกว่า หรือลองเช็คส่วนลดอเวนซ่าดู
MUK
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 20:07:25 »
City อยู่แล้วครับ ถ้างบไม่ใช่ปัญหา แต่ผมไม่เอา almeraนะ ผมให้ attarge อันดัยสอง ทั้งสามคันเรื่องนั่งไม่ต่างเท่าไหร่หมายถึงขนาดที่นั่ง ผู้ใหญ่นั่งได้ 5 คนแน่ๆ แต่ถ้าต้องนั่งเยอะ ผมจะเอา mobilio เลย ราคาใกล้กันครับ
carpenter
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 20:47:18 »
city
NONT4477
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 20:54:52 »
City รุ่นนี้ราคา 550,000 นะครับ 559,000 มันคือรุ่นที่แล้ว
ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา ยังไงก็ City ครับ ผมขับรถเพื่อนจากเชียงใหม่ไปหัวหินความเร็ว 120-150 ชิลๆ
ถ้าเกิน 150 ละเสียวถึงจุดสุดยอดได้ไม่ยาก
ส่วนคันอื่น ถ้านั่งผู้ใหญ่ 4 เด็ก 2 ผมว่าอันน่ากลัวไปนิดตอนเร่งแซงพวกล้อเยอะ
csamabat
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 20:55:05 »
ตอบในฐานะ ที่ใช้ attrage นะครับ   เพราะตอนผมเลือก ณ ปี 2013  นั้นมี almera  attrage  vios (โฉมเก่า)  งบไม่ถึงเลยตัดวีออสออกครับ  และalmera เวลานั้นไม่มี ABS ครับ
 รถผม MT  ซื้อมาตอนนั้น 443000 บาท   ตอนนี้ถ้าเป็น my15 ราคาขยับขึ้นนิดนึง ได้ ไฟตัดหมอก ได้ไaส่องสว่างกลางวัน ด้วยครับ   ตอนนี้ตัวทอปสุดของแอททราจ ลด 7หมื่นด้วยนะครับ
ผมใช้เดือนละประมาณเกือบ 3000 กม.   โดยปกติ จ-ศ  ผมใช้รับส่งน้องๆ4คน เด็กโต ไป รร และขับรถไปทำงาน  ทำเวลาทั้งเช้าและเย็น วันละ 50-60 โล  ส่วนเสาร์อาทิตย์ ออกต่างจังหวัดบ่อยมากครับ   เช่น ไปกาฬสินนี้จะไปทำบุญทุกเดือน ขับ140-160 ตลอด ไป เสาร์กลับอาทิตย์ ราวๆ 1300 โล  ทุกเดือนครับ   จะนั่ง 3-4 คน พร้อมสัมภาระเต็มๆท้ายตลอด ละก็วิ่งเข้า กทม ทำธุระ (บ้านอยู่พัทยา)
ใช้มา 1ปี 6 เดือน  50000 โล วันนี้เอง
มีความสุขดีครับ ตัวรถไม่มีปัญหามาก จุกจิกแบบ almera ของคุณอาที่เคลม  ทั้งพัดลมไฟฟ้า ลูกปืนล้อ
attrage
1.มีเคลมลูกปืนคลัชไปรอบนุึง มันมีเสียงดัง เคลมไม่ยุ่งยากมากเกินไปครับ
2.โช๊คหลังรั่วไปตอน 4หมื่นโล ซึมข้างนึง เคลมได้แต่ผมไม่เอา  โช๊คเดิมมันนิ่มเกินไป เลยเอาของ vios ปี 07 ใส่  happy มากตอนนี้ ท้ายไม่โยนดีครับ  ยิ่งเพิ่มความมั่นใจขับทางไกล
ก็ยังคิดว่า ไม่ผิดหวังที่เลือกเจ้านี่มาครับ ว่างๆจะรีวิวการใช้งานเช่นกัน   เครื่องยนต์ให้ความมั่นใจดีครับ อัตราสิ้นเปลืิองดีมากทางไกล 17โลลิตรได้ไม่ยากเย็น   แถมอัตราเร่ง ไม่ได้แย่เลย   ความเร็วปลายผมกดไปถึง 195 มาแล้ว ไหลดีไม่ต้องหืดขึ้นคอ ตามเข็มไมล์ (gps ขึ้น 185)  ระบบเบรคไว้ใจ้ได้  เบรคก็มาดีตลอด  ABS EBD ทำงานดีครับ
ข้อเสียที่อาจจะมีถ้าเทียบกับพวก 1500cc ผมว่าตัวรถมันแกว่งนิดนึงเวลาโดนลมปะทะด้านข้างรถครับ  เช่นทางด่วนบูรพาวิถี  ขับยากวันลมแรง  แต่ เวลาขับทางไกลออกต่างจังหวัดกลับไม่พบปัญหานี้  ขึ้นเขาก็สบายไปมาหลายที่ละครับ ภูทับเบิก สบายๆ
โดยรวมผมว่าคุ้มค่าดี เพราะวันที่ซื้อ ตัวเลือกอื่นไม่คุ้มค่าเลย   attrage ได้ทั้ง รีโมท กระจกพับไฟฟ้า abs airbag ด้วย  พื้นที่ภายในไม่แคบ นั่ง 4 คนไม่อึดอัด หัวไม่ติด ขาไม่ติด ใส่กระเป่าเดิมทาง 4 ใบสบายๆ
ป.ล แต่ถ้างบไม่มีปัญญา city ผมชอบครับ ได้ ระบบควบคุมการทรงตัว น่าสนใจปลอดภัยดีมากๆ  เรื่องe85 ก็ดีครับ  แต่รถผม ก็ใช้ e85 เช่นกัน ไม่มีปัญหาใดๆ(ใช้วิถีเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียว แค่นั้น  ขับได้ไม่มีไฟโชว์ใด)
ทิ้งท้ายอีกนิด  ผมเป็นคนใช้รถเยอะ คนเยอะ ของเยอะ เคยใช้ avanza อยู่ ราวๆ7หมื่นดลในเวลา 1ปีนิดๆ ขายไปแล้วครับ  มันหาอะไหล่ไม่มีเซียงกงเลย  มีแต่ของใหม่เบิิกห้าง  เลยยอมขายนถดีกว่า ไมล์เยอะแล้ว เพราะซื้อมือสองมาด้วย กลัวภึง 2แสนโลละซ่อมเยอะเลยขายไปอะไหล่มันแพงมาก   คราวหน้าถ้างบถึง เล็งๆ โมบิลิโอ้ ไว้ครับ อิอิ ชอบบบบ ไปลองขับมาแว้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2015, 21:19:06 โดย csamabat »
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 21:27:52 »
City S AT ครับ
อัตราเร่งดีกว่าชัดเจน VSA ออฟชั่นเยอะ
onejas
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 22:00:01 »
attrage
ขอบคุณทุกคำตอบครับ ที่ผมลังเลเพราะส่วนลดของ attrage m/t 4 หมื่น 8-9 หมื่นบาทรองท็อป และท็อป
 almera ส่วนลดยังไม่ได้ดู แต่น่าจะถูกกว่าแสนต้นๆแน่นอน
ส่วนcity s ผมชอบเรื่องความปลอดภัย และ e85 ครับ
SETTHASART
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 22:03:20 »
ซิตี้เถอะครับ เวลาขับทางไกลนั่งเต็ม จะได้ไม่ฝืนสังขารของรถมันมากเกินไป
Gaga
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 23:00:10 »
รอดู Suzuki Ciaz ด้วยดีมั๊ยคับ น่าจะมีขายที่มอเตอร์โชว์ นี้ นะคับ
cadherin
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 23:02:57 »
ถ้างบจำกัด​
Almera​ น่าใช้เพราะนั่งสบายกว่า
Attrage​ ส่วนลดได้เกิน​ 70,000 แล้วนะครับ​
ถ้างบถึง​ เลือก​ city​ ดีกว่า
ไม่ต้องลุ้นตอนแซง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2015, 10:48:31 โดย cadherin »
elite
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 23:57:59 »
ในตัวเลือกจิ้มไปที่cityแบบไม่ต้องคิดมากเลย
jomyoot
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 02:43:03 »
City s m/t. 559,000
ช่วยแนะนำทีครับ
ตัดAttrageไปก่อนเลย ผู้ใหญ่4 เด็กอีก2 เดี๋ยวนั่งอัดเป็นปลากระป๋องแน่ๆยิ่งบอกเดินทางไกล700โล ไปถึงจุดหมายคงง่อยบริโภคแน่ๆครับ
ผมว่า อัลเมร่า น่าจะตอบโจทย์ของคุณ ได้ดีสุดครับ ทั้งราคาและตัวรถ ซิตี้รถดี แต่ราคาก็สูงไปอย่างที่คุณว่าแสนต้นๆ เงินจำนวนแสนต้นๆ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นได้อีกพอสมควรหรือช่วยเซฟเงินไปพอสมควรนะครับ จะได้ไม่เหนื่อยในภายหลัง ภาษาบ้านๆก็เข้าเนื้อตัวเองแหละครับ
johnlee
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 06:46:09 »
VSA นี่ถ้ารถไม่เป๋หนักจริงๆ มันคงไม่ออกอาการใช่มะ
และระบบมันจะช่วยให้รถไม่ตกถนนเสมอไปทุกครั้งมั้ย ใจผมก็ว่าไม่
ดูแล้วงบคุณก็ไม่มากเท่าไร
อีกอย่าง บางความเห็นบอก S at อัตราเร่งดี แน่ใจนะว่าจะกิน 3 สูบ mt ได้
ab4u
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 07:09:44 »
ไป avanza mt ดีกว่ามั้ย ถูก และไม่อึดอัด เพิ่มงบจาก city mt  อีกหน่อยเดียวเอง
archian
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 07:18:25 »
เดินทางไกลด้วย  ----->  city เถอะ  แซงไวมั่นใจกว่าตัวเลือกอื่น ...
YenChar
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 07:23:12 »
เด๋วนะครับ จะนั่งยังไงหมดอะครับ อัดๆกันเหรอ??
ถ้านั่งเต็มแบบนี้ Avanza MT ดีกว่ามั้ยครับ??
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับ
รถแนว MT ผมว่าพิกัดเครื่องไม่สำคัญเลยครับ
เกียร์ส่งกำลังได้ดี ถ่ายกำลังลงล้อได้หมด ขนาดอีโค้คาร์ เกียร MT ยังแรงเลย
ดังนั้น ถ้าได้ซิตี้ MT (หรืออแวนซ่า MT) หมดห่วงเรื่องกำลังเครื่องเลยครับ เหลือเฟือ
ที่น่าห่วงคือช่วงล่างมากกว่า น้ำหนักบรรทุกขนาดนั้น หารถมินิแวนดีกว่านะครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 08:28:49 »
อื้อหือ ไม่ธรรมดาเลยนะครับมีสัมภาระไปด้วยมั๊ย แค่จำนวนผู้โดยสารก็น่าเล่นรถ 7 ที่นั่งดีกว่านะครับอย่าง อแวนซ่า เออร์ติก้าหรือขยับมาเล่นมือสองอย่าง Mu-7, Fortuner, Pajero Sport น่าจะเหมาะสมกว่ากับการเดินทางไกลบ่อยๆกับผู้โดยสารหลายๆคนอย่างนี้
mamaman
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 08:54:15 »
โห attrage มันลดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ซื้อเลยครับ ประหยัดไปอีกหลายบาท
รถ พาคนในครอบครัว ไม่ต้องขับเร็วมากครับ เน้น ใช้งาน
natty ib-cm
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 11:52:54 »
หกคนนั่งน่าจะอึดอัดนะครับ ทั้งสามรุ่นเลย แต่ถ้าสนแค่นี้ เชียร์ซิตี้ เน้นที่สมรรถนะ และความปลอดภัย
ปล.ที่บ้านมีอัลเมร่าคันนึง นั่งเต็มอืดหน่อยครับ ;D
nl2br
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 15:02:14 »
6 คน โอ้โห เป็นผมกัดฟันเอา avanza mt เลยครับ
อีกอย่างโตโยก็ขึ้นชื่อเรื่องความคงทน
นั่งกันเยอะๆ ไม่ต้องขับเร็วหรอกครับ 100-110 ก็พอแล้ว ถึงเป้าหมายเหมือนกัน
onejas
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 15:20:27 »
ครับงบผมจำกัดที่  5 แสนครับ  มีเงินเก็บอยู่ 250,000 แต่ต้องใช้หมุนประมาณ 8-9 หมื่น
เลยมองที่ almera ไว้ก่อนเพราะถูกกว่าแสน แต่ถ้ามีปัญหาจุกจิกก็ขอข้ามไปCity ยังผ่อนไหวอยุ่ครับ
ส่วนที่นั่งหลักๆ ผู้ใหญ่4คน เด็ก7ขวบอีกคน บางรอบอาจมีเด็ก8ขวบอีกคนครับ
ab4u
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 09, 2015, 16:02:25 »
ไปไหนมาไหนก็ประมาณ 5-6 คนแล้ว
แถมยังเอาไว้ออกต่างจังหวัดอีก อึดอัดแย่
ก็เลยแนะนำ อวันซ่า mt ครับ
ตัวรถ ราคา 584,000 ส่วนลดอีกประมาณ 20,000
นั่งแถวละ 2 คน เด็กนั่งหลังสุด 2 คนก็ได้
ไม่แนะนำ เออติก้า เพราะเกียร์ mt ไม่มีแอร์หลังครับ
5thAvenue
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 10, 2015, 12:13:31 »
Mobili.oO  ;D
SMT
อ้าว ไม่มีแถวสาม T_T
