น้ำมันเครื่อง teson มันใช่ได้ไหมครับ แล้วก็สังเคราะกับกึ่งแบบไหนคุ้มกว่า
nongaid
รถผมvios ปี 2007 วิ่งมา 87000 ใช่ตัวนี้อยู่ ไม่ทราบมันเป็น fully syn จริงไหมครับ
ราคามันไม่สูงมากนัก ไม่ถึง 1000 บาท รบกวนพี่ๆแนะนำยี่ห้ออื่นด้วยก็ได้นะครับ
ระหว่างสังเคราะห์แท้ กับ กึ่งสังเคราะห์ อันไหนจะพอเพียงกับรถผมครับ
ปล.ตอนนี้ผม 10000 โล ถ่ายที ขับไม่เกิน 150 ครับ (130-150 นานๆที) ใช้รถเฉพาะเสาร์ขอาทิตย์และวันหยุด
พยายามหาคำตอบจากการคนหาเเล้วไม่มีใครตอบเลยถือโอกาสขออนุญาติตั้งกระทู้อีก 1 กระทู้นะครับ
mongolias
ผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อ teson ก็จากกระทู้ของ จกขท นี่แหละครับ
ส่วนสังเคราะห์กับกึ่ง แน่นอน สังเคราะห์100% ย่อมดีกว่า แต่ก็แลกด้วยราคาที่แพงกว่าเช่นกัน
ถ้าคุณใช้รถไม่เยอะ ขับไม่ได้เร็วมาก ใช้กึ่งสังเคราะห์ก็พอครับ
สำหรับยี่ห้อน้ำมันเครื่อง ถ้าจะเอาราคาต่ำกว่าพันบาท คงจะหาที่เป็นสังเคราะห์แท้ยากหน่อยครับ แต่ถ้าขยับงบมาแถวพันกลางๆได้ล่ะ ก็มีเพียบเลย ทั้ง โมบิล วัน,วาโวลีน,คาสตรอล,เอเลนอส อื่นๆอีกเพียบ
Jewpc
อีกเสียงครับที่เพิ่งเคยได้ยินยี่ห้อนี้เหมือนกัน
ถามว่าใช่ Fully Synthetic ไหม ตอบไม่ได้
แต่ในเมืื่อข้างแกลลอนว่าใช่ ก็คงต้องใช่ล่ะครับ
ถ้าผมเป็น จขกท. ผมจะใช้แค่กึ่งสังเคราะห์ แล้วถ่ายทุก 7พันโลครับ
โดยผมมองว่าถ้าผู้หลิตเครื่องยนต์ มันไม่ได้เจาะจงว่าต้อง Fully Syn หรือ Factory filled มาจากโรงงาน
หรือเป็นเครื่องยนต์ที่ High Performance หรือโมดิฟายมาเยอะ ผมก็มองว่าเกินความจำเป็นครับ
แต่ก็นานาจิตตังครับ บางคนมีกำลังทรัพย์ ยอมใช้ของแพงกับรถที่รักเพื่อความสุขใจ ซึ่งก็ไม่ผิดครับ...  ;)
nongaid
สรุปแค่กึ่งก็พอใช่ไหมครับ
digitalss
ผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อ teson ก็วันนี้แหละครับ
ถ้ามีการรับรองต่างๆจากองค์กรที่เชื่อถือได้ ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ
CNX
ดูจาก อักษร SAE 5W-30 บ่งบอกว่าเป็นสังเคราะห์
เหมือนกับ น้ำมันเครื่อง Castrol Mcnatec กระป๋องสีเขียว
ที่0 ฟอร์ด, มาสด้า ระบุ SAE 5W-30 ราคา 1,1xx
แต่ในร้านอะไหล่ยนต์ ชื่อ Castrol Mcnatec เป็นสูตร SAE 10W-30 กึ่งสังเคราะห์ ราคา 9xx
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
peterW
ได้ยินมาว่า แบรนด์ย่อย ปิโตนาส
