สรูปว่าเปลียนเครีองใหม่ครับครับ
jumpon77
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 19:48:04 »
อัพเดทจากกระทู้นี้ครับ http://community.headlightmag.com/index.php?topic=44045.msg742841#msg742841  สรูปว่าเครีองพังไปเรียบร้อยแล้วครับ ที้บ้านเลยตัดสินใจเปลียนเครีองครับเปนเครีอง1.8ลิตร รหัส1ZZ-FE ทีมาจากเครีองวิชตัวญีปุ่นครับแล้วเครีองตัวนี้มันokหรีอเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 08, 2015, 21:47:16 โดย jumpon77 »
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
#อินเดียหน้าโจร
Re: สรูปว่าเปลียนเครีองใหม่ครับครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 23:59:05 »
เครื่องที่อัลติสนิยมวางกันก็มี 2zz-ge, 3s-gte และ 1zz-fe นี่แหละครับ ผมใช้ 2zz-ge อยู่ พบว่ามีข้อเสียคือใช้ขับใน กทม. ช่วงเวลารถติดๆนี่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไรครับ เพราะแรงบิดมาในรอบสูงๆ ช่วงรอบต่ำๆไม่เกิน 2000 รอบนี่แทบจะไม่มีแรงครับ ออกตัวอืดมากถ้าไม่เร่งรอบสูงๆถึง 3 พันรอบ แต่ถ้ารถติดแบบไหลๆ ช่วงความเร็ว 40-80 ขับสนุกมากครับ แต่เครื่องแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยจะเหมาะกับการเดินทางเท่าไร ผมมองว่ารอบมันสูงและดังตลอดเวลา เหมาะกับการเอาไว้ขับเล่น ซัดเล่น หนุกๆ ชั่วครั้งชั่วคราวครับ
ส่วน 1zz-fe ผมไม่เคยใช้นะครับ แต่น่าจะเป็นเครื่องที่เหมาะกับการใช้งานมากๆครับ แรงบิดดีในรอบต่ำๆ เจอรถติดก็ไม่กลัวออกตัวมีแรงบิดมาตั้งแต่เข็มไมล์วัดรอบกระดิกแล้ว แต่เครื่องตระกูลนี้ไม่ค่อยทนแก๊สเท่าพวกตระกูล A และ S นะครับ ถ้าเป้นแทกซี่ใช้แก๊สจริงๆจะเหมาะกับ 3s-ge หรือ 3s-beam มากกว่าครับ 3s ราคาถูกกว่า แต่ beam ทั้งแรง และประหยัดน้ำมันกว่าครับ
Mazda 1.3 Sky
rapee001
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2015, 09:20:33 »
1zz-fe เป็นเครื่องที่ลงใน altis 1.8 ครับ
ตรงรุ่นสุดๆ
jumpon77
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2015, 12:24:59 »
ตรงรุ่นสุดๆ
ใช่ครับมันตรงรุ่นเลยครับแต่เครีองมันมาจากโตโยต้าวิชครับ
Life is a Highway
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 11:21:05 »
ผมเคยใช้ ตัว1.8 vsc 2008 ไม่ประหยัดเลยครับ คัมรี่หรือแอคคอรด 2.4 ยังประหยัดกว่า แต่แรงจริง กระบะไม่ได้แอ้ม ขนาดบางคันโมมาเบาๆ ก้กิน1.8ไม่ได้ ณ ปีก่อนๆนู้นนะครัช คือเป็นขับเร็วแล้วกระบะชอบมาเล่นตลอดๆ :)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 22:10:03 »
ค่าเครื่อง+ค่าวางเท่าไหร่ครับ วางแล้วจบไหม
jumpon77
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 20:46:52 »
ค่าเครีอง26000ครับเพราะชีอไม่เอาตัวอุปกรณ์ทีมากับเครีองครับแล้วเอาอุปกรณ์ทีติดมากับเครีองเดิมใส่แทนครับ ค่าว่าง3000ครับจริงๆทำอู่คนรู้จักครับ ตอนนี้วางจบแล้วครับอัตราเรีงดีกว่าตัว3ZZเยอะครับ ;D ;D ;D
