กำลังจะจองมาสด้า 3 ครับ ขอคำแนะนำและความรู้จากพี่ๆหน่อยครับ
~สาวก_BMW_~
คือเดิมใช้วีออสโฉมปี 05 อยู่แล้วตอนนี้มันแก่แล้ว มีปัญหามาให้ซ่อมมากมาย ผมเลยกำลังจะเปลี่ยนเป็นมาสด้า 3 ครับ ซึ่งใจชอบมากๆอยู่แล้วแต่อยากจะถามประสบการณ์จากพี่ๆครับ เรื่องการขับขี่นั้นเทียบกับพวกครูซ โคโลล่า หรือโฟกัส บุกคลิกการขับ ช่วงล่าง พวงมาลัย อินเทอร์เฟสต่างกันมากแค่ไหนครับ คืออีกใจนึงก็ชอบโฟกัสเหมือนกัน เลยอยากทราบเป็นความรู้น่ะครับ แล้วก็พี่ๆท่านไหนใช้แล้วมีดีเฟคอะไรบ้างครับ แล้วแก้ปัญหาจบรึเปล่า ... แล้วก็ถ้าผมจองผมกะว่าจะขอฟิล์มวีคูลเป็นของแถมด้วย ขอคำแนะนำเกี่ยวกับรุ่นของฟิล์มหน่อยครับ ชอบแบบไม่แสบผิวเวลาขับ ความมืดประมาณ 60 รอบคัน หรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมบอกได้นะครับ ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ
Harem
ถ้าไม่รีบใช้รถรอดู Focus MC ก่อนก็ดีครับ
rut191
ที่บ้านเพิ่งออก sedan s มาครับ ส่วนตัวไม่เคยขับครูช โฟกัสเลยเทียบความรู้สึกกับทั้งคู่ไม่ได้ แต่โดยรวมชอบทุกอย่างมีติ คือเสียงยาง กับเสียงลม เคยลองเหยียบไปที่170บนทางยกระดับบรมชนนี นิ่งดีครับ อัตราเร่งมาตามสั่ง เกียร์เปลื่ยนนิ่มมาก อัตราสิ้นเปลืองพอไดวิ่ง100-120 มี15km/l แต่เจอรถติดวิ่งในเมืองก็กินดุเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2015, 18:16:32 โดย rut191 »
chinjung
ออกเลยครับ สวย แรง ประหยัด
2.0S ล็อตหลังๆไม่มีปัญหานะครับ แต่ไม่เติมE85
ช่วงล่าง พวงมาลัยโดยรวมเป็นรองแค่โฟกัส ถ้าชอบโฟกัสจริงๆรอดู Ecoboost เลยครับ น่าจะฟิน แต่ความสวยผมยังให้มาสด้าอยู่
sk-non
ผมเติมบางจาก e85, e20, s95 ไม่ค่อยสมูทเท่าไร
ที่ดีๆ ลื่นๆก็เชลล์e20 กับ เทครอน95คับ
ใช้ hikool. ดำ 60รอบคัน
ถ้ากลางคืนถนน ไม่มีไฟ ก็ลำบากหน่อยคับ
digitalss
ลองไปขับทุกยี้ห้อก่อนเองครบ
เข้าไปดูคลับเรื่อง defect
ถ้าไม่รีบรอโปรปลายปี
Armaru
ผมลองขับมาแล้วครับ mazda 3,cruze,focus  ส่วนตัวขับ cruze 2.0 ครับ สรุปตามประสบการณ์ของตนเองง่ายๆสั้นๆนะครับ
เกียร์กับเครื่องยนต์
mazda 3 ทำงานร่วมกันได้สุดยอดครับ ราบเรียบ ไหลลื่น ไม่สะดุด ดีกว่า cruze,focus แต่ดันไม่ใส่ cruise control มาให้ ไม่รู้คิดยังไงเหมือนกัน
ช่วงล่างและพวงมาลัย mazda 3 คล่องแคล่ว แม่นยำ แต่ความเร็วสูง ยังนิ่งสู้ cruze,focus ไม่ได้ น่าจะเป็นที่ยางติดรถ mazda ผมว่ามันแข็ง ร่อนๆบอกไม่ถูก ช่วงล่างดี แต่ค่อนข้างกระด้างไปนิด คงเพราะแม็กใหญ่
เบรค mazda 3 เอาอยู่หมด แต่ยังไม่ค่อยถูกใจครับ เหยียบแล้วมันสะท้านที่แป้นสู้เท้าชอบกล ไม่นิ่มนวลเหมือน focus,cruze
การตกแต่งภายใน  คอนโซล mazda3 ดูล้ำกว่า มีจอตั้งตรง ดูง่าย ใช้งานสะดวก function เยอะ focus ลูกเล่นเยอะแต่เล่นยากมาก  ส่วน cruze เองไม่มีลูกเล่นอะไร
การเก็บเสียง mazda 3 สู้ cruze,focus ไม่ได้เลย altis ใหม่เก็บเสียงดีกว่าอีก ต้องเอาไป damp กันเสียงน่าจะช่วยได้
ความประหยัด mazda 3 ประหยัดกว่าใครทั้งหมด
ห้องโดยสารและงานประกอบ mazda 3 ดีกว่าใครเพื่อน เบาะสีดำด้ายแดง ดูเนี้ยบ นั่งสบายกว่าใครหมด แต่พื้นที่ห้องโดยสารแคบ ขนของได้น้อย focus เองก็แคบ ตอนลองขับขาซ้ายผมติดตลอดอึดอัดมาก ลอง fiesta ก็ติดเหมือน focus เปี๊ยบ  พื้นที่ห้องโดยสาร cruze ดีที่สุด กว้างขวาง ท้ายขนของได้เยอะมากพอๆกะ d-segment เลย
ความปลอดภัย พอๆกันครับ option ความปลอดภัยครบครัน แต่ตัวถัง mazda อาจไม่แข็งเท่า cruze,focus คงเพราะน้ำหนักเบากว่า
ความสวย แล้วแต่มุมมองแต่ละคนครับ แต่ mazda 3 ตัวแต่งสปอร์ตสีแดง แม็กดำ สวยมากครับ  ซื้อตัวนี้ได้จบเลยครับ ไม่ต้องทำไรเพิ่มแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2015, 20:32:35 โดย Armaru »
@PPs
ใช้อยู่ครับ โดยรวมก็ดีนะครับ (ชอบช่วงล่าง เบรค) คันนี้ถือว่าได้รุ่นแรกๆช่วง 3-4 เดือน หลังเปิดตัว เคยมีปัญหาเรื่องเติม E85 (ต้องเติมแบบให้เกือบๆเกลี้ยงถังถึงโอเค) และผ่านมาสักครึ่งปี ล้อหน้ามีเสียงตอนขึ้นหลังเต่า (แก้แล้วก็ดีขึ้นอยู่)
เรื่องอัตราสิ้นเปลือง จะประหยัดมากถ้าขับนอกเมืองหรือรถไม่ติด (เคยได้เกือบๆ 20 โล) แต่ก็จะเปลืองมากพอควรตอนรถติดครับ
จัดไปเลยครับถ้าชอบ โอเคทีเดียวครับ
np72
ใช้ Mazda 3 อยู่ และก็ Focus ก็มีที่บ้าน
Focus จะให้อารมณ์รถยุโรปมากกว่าครับ ช่วงล่างจะหนักๆกว่าหน่อย แล้วก็เก็บเสียงดีมาก
แต่ Mazda 3 เกียร์ฉลาดดีมาก และเบรคผมชอบมาก feedback ดีมาก ผมชอบกว่าของ benz กับ bmw อีก
Mazda 3พวงมาลัยแม่นยำดีครับ น้ำหนักกำลังดี
ข้อเสียที่ผมไม่ชอบมากที่สุด เสียงยางเข้ารถดังมาก
นอกนั้นผม happy กับมันดีครับ
mrpich
จัดเลยครับ รถญี่ปุ่นมี 2 ยี่ห้อที่ผมจะเล่น ก็คือ mazda กะ subaru นี่ละครับ ญี่ปุ่นค่ายอื่นผมเฉยมาก
ไม่ไปลองขับ subaru xv เทียบกันสักหน่อยเหรอครับ ไม่สวยเท่า แต่อร่อย อิอิ ราคาพอกัน
Focuszaa
ผมไม่ได้ใช้ตัวใหม่แต่ใช้ตัวเก่าอยู่ ตอนนี้ 7 ปีแล้ว ยังใช้งานได้ดีครับ  ประทับใจทุกอย่างถ้ารับเสียงดังที่ยางเข้าในรถได้ 555
เรื่องจุกจิกไม่มีเลย เปลี่ยนถ่ายทุกอย่างตามระยะ มีก็แต่ลูกหมากหลัง เปลี่ยนแบต ไป 1 ลูก แค่นั้นเองครับ
ถ้าท่านไม่รีบก็รอดู Focus Eco Boots ก่อนก็ได้ครับ  ผมว่ามันน่าจะแจ่มว๊าวไม่น้อยครับ
ปล.ผมก็รอ Focus อยู่เหมือนกันครับ ^^
2k
ลองรอดูโฟกัสที่จะเอาเกียร์อัตโนมัติลูกใหม่มาแทนคลัทช์คู่แห้งก่อนว่าราคาจะออกมาเท่าไหร่ ฟิล์มกันแดดผมว่าไม่เท่าไหร่เค้าคงติดแถมให้ไม่เกิน4พันบาท ถ้าจะให้ดีขอขอบกันกระแทกที่ประตูจะดีกว่ามากครับ กันกระแทกสี่ชิ้นรวมค่าทำสีมูลค่า6000-8000บาทเลยเชียวแล้วมาติดเองทีหลังหาของนอกศูนย์ยากคนไม่ค่อยทำขายกันที่ทำขายกันก็ไม่เนียนดีเท่าของแท้เลย ทีแรกผมก็ไม่สนใจที่กันกระแทกหรอกจนโดนรถคันอื่นเปิดมากระแทกจนบุบนี่แหละถึงสำนึกได้ว่าควรจะขอติดมาตั้งแต่แรกแล้ว ไหนจะต้องเอาไปเคาะรอยออกเสียค่าเคาะค่ากันกระแทกใหม่อีกสี่พัน กันกระแทกนอกถ้าใช้กาวสองหน้าไม่ดีบอกได้เลยหลุดแล้วหลุดอีกน่ารำคาญมาก สรุปแล้วติดแม่มตั้งแต่วันแรกที่ซื้อนี่แหละดีที่สุด ฟิล์มติดเองทีหลังไม่ยุ่งยากเท่ากันกระแทกเลย  :-\
ไทบ้าน
เอา Mazda3 นี่แหละครับ อนาคตการใช้งานดีกว่า Ford และ Chev แน่นอน
