« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 14:52:55 »
ตอนนี้ผมใช้ Civic ES 02 เกียร์ธรรมดาอยู่ครับ และที่บ้านเคยก็เคยใช้ City ZX VTEC
Civic ตาเหยี่ยว ภายนอกสวยลงตัวกว่า รถใหญ่กว่า ช่วงล่างเป็นอิสระ 4 ล้อ แต่ด้านหลังเด้งมาก ถ้ารับได้ก็โอเคครับ
รุ่น VTEC เครื่อง D17A 130 แรงม้า อัตราเร่งเหลือเฟือครับ เดินทางไกล ขึ้นดอยโอเคมาก พวงมาลัยเป็นไฮดรอลิก คมใช้ได้ ความเร็วต่ำน้ำหนักกำลังดี แต่ถ้าเกิน 120 จะเบาๆ ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
ภายใน คอนโซลยังมีบุนุ่มให้ได้สัมผัส ห้องโดยสารกว้างดี แต่ที่เก็บของน้อยไปหน่อย เบาะหลังเตี้ยไป เวลานั่งต้องชันเข่า ส่วน Legroom เหลือเฟือ
ตาเหยี่ยวรุ่น VTEC ได้แอร์ Auto มีฮีตเตอร์ด้วย ใช้หน้าหนาวก็สบายดีขนาดครับ... อ่อ รุ่นนี้การเก็บเสียงแย่ เสียงลม เสียงเครื่อง มาเต็มครับ
ปัญหาที่เจอมา คือ คลัทช์รั่ว ปุ่มไฟเบรคแตกทำให้ไฟเบรคค้าง คอมแอร์พัง น้ำมันเครื่องซึม โซลินอยด์วีเทครั่ว ปีที่ผ่านมาซ่อมไปเป็นหมื่นแล้วครับ T_T (แต่ซ่อมแล้วจบนะ)
ส่วนปัญหาที่ยังไม่เจอ คือ เกียร์ Auto ที่ได้ข่าวว่าชอบพังหลัง 100,000 km แต่พ่อผมใช้ตาเหยี่ยว RX เกียร์ Auto วิ่งไปแสนกว่าแล้ว ยังไม่มีปัญหาครับ อีกอย่างคือแร็คพวงมาลัยรั่ว ก็ยังไม่เจอนะ
ส่วน City ZX ดีไซน์ภายนอกผมว่ามันยังดูแปลกๆ ไม่ลงตัวเท่าไหร่ ถึงแม้จะสวยขึ้นกว่ารุ่นก่อน Minor change แล้วก็เถอะ มันจะออกแนว City car สูงโปร่งอ่ะครับ ช่วงล่างหลังเป็น Torsion beam เทียบกะ Civic จะนุ่มกว่าชัดเจน แต่น่าจะเกาะน้อยกว่า พวงมาลัยเป็นไฟฟ้า เหมือนจะโหวงๆ ไม่มั่นใจเท่า Civic ครับ
เกียร์ Auto เป็น CVT ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังมีปัญหาหรือเปล่า แต่ผมชอบนะ มี 7 speed mode ให้เล่นด้วย และเกียร์ไหลลื่นกว่าพวก Swift อีก ตอนขายไปวิ่งได้ประมาณ 100,000 km ยังไม่มีปัญหาครับ (แต่เคยเจออาการเกียร์กระพือในตัวก่อน Minor กับ Jazz i-DSI ของเพื่อน)
เครื่อง L15A VTEC 110 แรงม้า ก็เร่งทันใจไม่มีปัญหาครับ ประหยัดน้ำมันกว่า Civic (วิ่งทางไกล Civic ES ได้ประมาณ 13 km/l ส่วน ZX ได้ราวๆ 17 km/l)
การเก็บเสียงดีกว่า Civic พอสมควร รถเล็กกว่าแต่ภายในก็ไม่อึดอัดครับ ดีกว่า Mazda2, Fiesta แน่นอน เบาะหลังฟองน้ำหนานุ่ม เบาะรองนั่งสูงกว่า นั่งสบายกว่า Civic ครับ ถ้าเป็นรุ่น Top สุดจะมี Ultraseat ให้เลือกด้วย แต่หายากครับ
สรุป ถ้าราคาใกล้เคียงกัน ผมแนะนำ Civic ครับ ถ้ามอง City อยากแนะนำให้มอง Vios โฉมแรกด้วยครับ ขับดีกว่า ภายนอกลงตัวกว่า แต่ภายในอาจจะไม่สวยเท่า City เท่านั้นเอง
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับ
