ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนแนะนำยางคุ้มค่า คุ้มราคาให้ทีครับ  (อ่าน 9417 ครั้ง)
ออฟไลน์ mybelovenanny
  • กระทู้: 12
ผมเพิ่งสมัคร เว็บบอร์ดครับ สวัสดีทุกๆคน  ::)
เรากำลังมองหายาง ขนาด 195/60 r15 ที่มีราคาถูก!! แต่คุณภาพ เกินราคา  :P
ท่านใด มีประสบการณ์รบกสนช่วยแนะนำให้หน่อยน้าา
ตอนนี้เราใช้ maxxis ma-p1 มาได้ สี่หมื่นโล รู้สึกว่าไกล้จะต้องเปลี่ยนแล้ว อยากได้ ยางราคา ไม่เกิน 2500 ต่อเส้นอะจ้าา
thank you na..
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 440
Re: รบกวนแนะนำยางคุ้มค่า คุ้มราคาให้ทีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 13:24:51 »
toyo drb ลองดูครับ
ออฟไลน์ chawanan
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 13:28:05 »
ลอง Firestone TZ700 มั้ยครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 604
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 13:36:32 »
คุ้มราคา ผมแนะนำ maxxis เหมือนเดิมแล้วกันครับ
ใช้ยางเบอร์นี้ คงเน้นนุ่มเงียบ ไม่ซิ่ง แนะนำรุ่น ms800 ครับ
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 13:41:49 »
น่าสนใจ ทุกคำตอบเลยครับ แต่เวลาเลือกยางนี่ เราจะรู้จริงๆได้ยังไงครับ ว่าอะไรดีกว่ากัน หรือต้องลอง แล้วเสี่ยงดวงเอาเองครับ
ราคา TZ700 กับ MS800 โดนใจมากๆเลยครับ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,467
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 14:00:26 »
มันเทียบกันตรงๆ เปะๆ ไม่ได้หรอกว่าอะไรดีกว่า ต่างคนต่างชอบ ความคุ้มมันต่างกัน
เลือกตามใจเลยว่าอยากลองตัวไหน
สำหรับผม เลือก energy ให้แฟนไปในงบนี้คับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,614
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 14:02:25 »
 ผมดูๆตัว TZ700 ไว้เหมือนกันครับ กำลังหาแถวบางบัวทอง เบอร์นี้เลยครับส่วน MS800 ไม่เคยผ่านตา สุดท้ายต้องลองเองครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,612
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 14:17:46 »
ตอนนี้รู้สึก Firestone จะเปลี่ยนจาก TZ700 เป็น F01 นะครับ
ราคาถูกลงมาก สมัยผมเปลี่ยนเส้นละ 2300 เมื่อ ปีกว่าๆ ตอนนี้เหลือแค่ เส้นละ 2100 บาทที่ cockpit ด้วยนะครับ ลองดูครับ
panerai
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 14:50:13 »
วงในบอกว่า TZ700 ดีกว่า F01 น่ะครับ
  • กระทู้: 20,771
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 15:08:41 »
น่าสนใจทั้งคู่เลยครับ ขับในเมือง ขับไม่เร็ว ใช้ได้สบายครับ
ออฟไลน์ sk-non
  • กระทู้: 516
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 15:21:21 »
tz700
ผมใช้ อยู่ 2ชุดคับ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 810
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 15:38:08 »
ตอนนี้รู้สึก Firestone  F01 เส้นละ 2,000 นะครับ คุณภาพดีครับ
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 15:48:34 »
ใช้ F01 มาปีกว่าแล้ว ดอกยังดี ยังนุ่มและยังไม่ดังครับ โดยรวมคุ้มราคามากๆ
เคยใช้ maxxis ma-p1 หรือ mae1 นี่ล่ะไม่แน่ใจ
 ใช้ไปสองปีแตกลายงา และเสียงดัง ไม่ประทับใจครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,207
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 15:56:03 »
hankook, conti ก็พอได้อยู่ครับ ;)
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,523
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 16:38:06 »
ยี่ห้อเดิมรุ่นใหม่ครับ P3
ออฟไลน์ chawanan
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 18:26:19 »
F01 ไม่ได้ออกมาแทน TZ700 ครับ ยังขายอยุ่ทั้งสองรุ่น F01 ราคาอาจจะแพงกว่า TZ700 นิดหน่อยแล้วแต่ร้าน
F01 ลายดอกยางเดียวกับ BS AR10 ที่เลิกทำไปแล้ว
บอกเลยว่าเป็นยางที่คุ้มค่ามากๆ แถม TZ700 บางSize Made in Japan ด้วยสำหรับคนที่ชอบ
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 18:26:45 »
ปีที่แล้วผมได้มา Nitto NT830 เปลี่ยนต้นปี 2014 แต่เอายางค้าง 1 ปี ผลิต 2013 ต้นปี
ได้มาเส้นละ 2000 ถ้วน 195/55/R15 ครับ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,585
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 20:19:33 »
แนะนำdeestone R302ครับ ราคาเบาๆ ทนกว่าmaxxisแน่นอน แต่ก่อนผมก็ใช้maxxisแต่รู้สึกว่ายางแข็งไว และแตกเป็นชิ้นเล็กๆ ผ่านไป3ปีดอกยางเริ่มแหว่งๆละ
ใช้maxxis ยางแตกเป็นชิ้นเล็กๆตอน2ปีเหมือนกันครับ ผ่านไปเกือบ3ปีเริ่มแตกลายงา
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 20:52:11 »
Maxxis model ไหนครับ จะได้ห่างๆ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,585
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 21:22:41 »
maxxis MA-P1 ครับ คือช่วง2ปีแรกมันโอเคเลย ผมว่ามันนุ่มดีคุ้มราคาเลย แต่พอเลย2ปีไปยางมันเริ่มดัง+แข็ง เทียบกับอีกคันใส่deestone r302 sizeใกล้เคียงกันตอนเปลี่ยนมาเสียงดังกว่าmaxxisหน่อย แต่ใช้ไปเรื่อยๆตอนนี้4ปีละ ยังไม่แตกลายงาเลยครับ ดอกยางยังเหลือเยอะด้วย แต่ก็เริ่มแข็งบ้างแล้ว โดยรวมผมเลยมองว่าdeestoneมันทนกว่า
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 478
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 21:56:30 »
Hankook Ventus V12 evo2 ถูก คุณภาพดี คุ้มสุดๆ
ออฟไลน์ MEK:PS
  • กระทู้: 842
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 22:01:15 »
TZ700 ไม่ก็F01 คุณภาพคุ้มราคาดีคับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,614
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 22:18:23 »
ใครพอมีพิกัดขายยาง tz700 เบอร์ของ จขกท แถวบางบัวทองราคาดีๆบ้างครับ จะเปลี่ยนล่ะ
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ sk-non
  • กระทู้: 516
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2015, 22:34:35 »
ปกติผมซื้อกับ. act คับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,240
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 12:00:53 »
ผมใช้ F01 อยู่ วิ่งมาร่วม 30,000 ก.ม. แล้ว มีทั้งชอบและไม่ชอบครับ
จริงอยู่ที่ลายดอกยางเหมือนกับ AR10 เลย แต่เนื้อยางผมว่าต่างกันนะ เพราะ
ผมใช้ AR10มา 3 ชุด นานๆจะเบรคจนล้อล็อคสักที แต่เจ้า F01 นี่ ใช้มาราวๆ 10 เดือน เบรคล้อล็อคมาแล้วเกิน 5 รอบ(ถนนเส้นเดิม)
ถ้ามองที่ราคา ตอนผมซื้อเส้นละ 2,200 บาท ขณะที่ AR10 จำได้ว่า 4 เส้นราวๆหมื่นนิดๆ ก็ถูกกว่ากันพอควร
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,696
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 13:19:39 »
เคยใช้ maxxis ms300 นุ่มเงียบดีครับ ใช้ได้ถึง 40,000 โล สภาพยางยังคงรูปดีอยู่ ดอกยางสึกไปพอสมควร ผมว่าน่าจะลากได้ถึง 50,000 โล
ส่วน ms800 เห็นว่าพัฒนาขึ้นมาจาก ms300 คิดว่าคงไม่แตกต่างกันมากนักครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
  • กระทู้: 20,771
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 14:00:32 »
มันอยู่ที่รุ่นรึเปล่าครับพี่ ของผม BS ER300 ประมาณ2ปีนิดๆแตกลายงาแล้ว(วิ่ง 30,000 กว่าๆครับ) แข็งและดังหลังปีแรก
ตอนแรกจะลอง vicente r302เหมือนกัน แต่ไปจบที่ MS800 ก่อนครับ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,585
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2015, 17:46:20 »
อยู่ที่รุ่นด้วยครับ ผมอาจจะผิดที่เหมารวมยี่ห้อยางเอาไปตัดสิน ด้วยความที่ลองdeestone มาหลายรุ่นแล้วยังไม่เจอรุ่นที่แย่ๆเลยฝังใจไม่ชอบmaxxis ไปโดยปริยาย แต่deestoneแต่ก่อนคนก็บ่นกันโดยเฉพาะรุ่น r301 r701 แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น R302 กับ R702 ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแล้ว เคยลอง michelin primacy กับ ps3 อยู่เหมือนกัน อายุยาง ความคงทนก็แตกต่างกันพอสมควร คงต้องดูพวกค่าtreadwear ประกอบไปด้วยก่อนจะเลือกยางครับ
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,111
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 07:27:53 »
ใช้ deestone อยู่ครับ ราคาถูกดีคุ้มค่า
เปลี่ยนปีเว้นปีเลยครับสำหรับผม เพราะมันไม่แพง ยางเก่าถอดมาก็ยังขายได้ราคาอีกเพราะยังใหม่ปี
ผมมองว่าใช้ยางสดใหม่เสมอ ยี่ห้อไม่ต้องดังประสิทธิภาพไม่ดีที่สุด คุ้มและปลอดภัยกว่ายี่ห้อดัง ประสิทธิภาพดี แต่ลากใช้ถึง 3-4 ปีแล้วค่อยเปลี่ยนครับ
  • กระทู้: 20,771
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 16:10:18 »
ขอบคุณครับ สงสัยงวดหน้าได้ลอง r302 ซะแล้ว
 8) 8) 8)
