« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2015, 22:55:54 »
เชื่อได้รึเปล่าลองพิจารณาดูนะครับ
ผมถามเรื่องนี้กะเซลล์ที่ motor expo เรื่องนี้เลยเขาบอกว่า
1. สัญญาณไฟเครื่อง เครื่องมีปัญหารอบตกหรือเครื่องดับเกิดจากโปรแกรมกล่อง รุ่นใหม่หลังกลางปีนี้มาพร้อมกล่องที่เซตใหม่แล้ว(จะแรงเท่าเดิมมั้ย?)
2. ปัญหาที่ต้องทำโปรแกรมใหม่มาจากสูตรน้ำมันในบ้านเราที่ต่างกับของญี่ปุ่นที่เซตมาและการเติมe85จะทำให้ยิ่งแย่
3. ปีหน้าราคาอาจขึ้นนิดหน่อยแต่มาพร้อมออฟชั่นรถดับเครื่องเองขณะรถติดI-Stopเป็นอย่างน้อย
คือ คุยแบบนี้ไม่รู้เรื่องหรอกครับ
ต้อง บอกมาก่อนว่าไฟเครื่องนะ code อะไร
ถ้า code เกี่ยว กับ ส่วนผสม แล้วมาโทษน้ำมัน ก็ไม่ได้ครับ
FFV ต้องมีหลาย Map น้ำมันครับ ตามน่้ำมันที่เติมจริง เพราะ เราไม่ได้เติม E20 เต็มถัง E85 เต็มถัง แต่มันมี E20 - 85 เลย
รถ FFV ต้องฉลาดพอ ผมว่า M3 เป็น FFV คันแรกของค่าย รึเปล่า มีปัญหาก็ไม่น่าแปลก ต้องแก้ให้ ECU ฉลาด
ก่อนขาย เค้า วิ่งทดสอบกันเป็น หลายหมื่นโล แล้ว โทษน้ำมันฟังไม่ขึ้นครับ
ถ้าหากแก้ที่ ECU แสดงว่ารถที่มีปัญหา สามารถเข้าไป Flash ECU แก้ไขค่าได้ เคยได้ยินมาเหมือนกัน
ดังนั้นต่อให้รถที่มีปัญหา Lot แรกๆ ก็ สามารถไปแก้ไข ECU ที่ ศูนย์ได้
สรุป คือ ECU ไม่ฉลาดพอ
