สนใจ bmw f10 520d กับ 523i highline มือสอง
boy101
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2015, 16:36:27 »
สนใจรถมือสอง bmw f10 520d ปี 2011 ไมล์ 12x,xxx กับ 523i highline ปี 2012 ไมล์ 8x,xxx ภายในเบาะน้ำตาลแดงผ้าหลังคาดำทั้งคู่ วิ่งจากอิสานเข้า กทม. เดือนนึง 3-4000 กม. ใจเอนไป 523i ครับ ชอบออฟชั่น แต่ก็ชอบ 520d เรื่องความประหยัด ช่วยแนะนำด้วยครับ ระยะดูแลซ่อมบำรุงเป็นไงบ้าง มีจุกจิกหรือระวังอะไรไหม กะใช้ต่อซัก 3-4 ปี ตัวนี้น่าจะประกอบนอกไหมแต่รถออกศูนย์ทั้งคู่
Arado_kung
Re: สนใจ bmw f10 520d กับ 523i highline มือสอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2015, 16:48:43 »
รถประกอบในประเทศทั้งคู่ครับ อุปกรณ์ติดรถ 523i highline ดีกว่ามากโดยเฉพาะเบาะ comfort seat ที่นั่งสบายสุดๆ ซึ่งปัจจุบัน BMWTH ไม่ยอมใส่มาใน series5 ให้แล้ว เสียงเครื่องยนต์6สูบเรียงที่หวานไพเราะสุดๆซึ่ง4สูบเทอร์โบปัจจุบันสู้ไม่ได้เลย แต่แลกกับการกินน้ำมันที่เยอะกว่าตัวดีเซลมากๆ ถ้าขับซึ่งมีต่ำกว่าสิบโลลิตร ถ้ารับได้เล่น 523 ได้เลย
ตะพาบไนตรัส
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2015, 17:34:56 »
ถ้าถามผมอย่างแรกเลยดูจากอายุและระยะทางที่วิ่งแล้วถือว่าค่อนข้างสูงทั้งคู่ครับ ส่วน BSI ก็เหลือเฉลี่ยคันละประมาณ 1 ปี เป็นผมจะตัด 520d ออกครับเพราะเข้าสู่ช่วงซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วยิ่งใช้ไปอีก 3-4 ปีหลังหมด BSI ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงแต่ไม่มากถ้ารับได้กับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาเรื่องความประหยัดผมว่ามาหา 520d ตัว 4สูบดีกว่าครับ ส่วน 523i คันนี้เอาจริงๆผมมองแค่ความสะดวกสบายจริงๆ ที่บ้านคุณพ่อผมใช้ 528i อยู่ตอนตัดสินใจซื้อก็บ่นแค่เรื่องไม่มี comfort seat แค่นั้น นอกนั้นผมมองว่าไม่มีอะไรเหนือกว่า 528i ครับ จะคุ้มหรือไม่คุ้มคงต้องดูราคาที่คุณได้มานั่นแหละครับว่าถูกแค่ไหน ผมเองก็กำลังจะซื้อรถเหมือนกันเผื่อไว้นั่ง 4 คนตอนนี้หาข้อมูลแหลกเลยครับ
boy101
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2015, 17:57:04 »
ตอนนี้ได้ราคามา 1,600,000 ทั้งคู่ครับ
ตัว 520d หมด bsi แล้ว แต่ตอนก่อนหมดได้เช็คใหญ่ที่ศูนย์และได้ทำการเปลี่ยนอะไหล่บางตัวมาหมดแล้ว
ส่วน 523i bsi ยังเหลือ อีกนิดหน่อย
ตอนนี้ตัดสินใจยากมากครับ และอยากรู้ถ้าเข้าศูยน์เช็คระยะต่อเลย คันในจะสิ้นเปลืองมากกว่ากันในอนาคต
และเข้าได้ทุกศูนย์ไหม เพราะออกกันคนละที่
MEK:PS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2015, 19:19:19 »
ค่าบำรุงรักษาไม่ค่อยต่างกันมากหรอกคับสองคันนี้. สามารถเข้าศูนย์ไหนก็ได้คับ เพราะข้อมูลมันอยู่ในกุญแจอยู่เเล้ว.
bingoman
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2015, 20:21:47 »
ประกอบในหรือนอก  ดูได้ที่ฝากระโปรงหน้าครับ  ถ้าประกอบไทยจะมีบอกอยู่ว่า Manufactured in THailand
เพราะ 523i, 520d ก่อน LCI ก็มีประกอบในไทยแล้วแน่นอน
ตัว 523i ขายอยู่แป็ปเดียว ก่อนจะเปลี่ยนไปขาย 520i แทน
แต่ 523i ก็ประกอบไทยอยู่เยอะครับ
มือ2 ระวังเกียร์เสียครับ
เพราะส่วนมากเจ้าของลากน้ำมันเกียร์ยาวๆ จนขายทิ้งเลย  เพราะ BSI บังคับห้ามเปลี่ยนถ่าย
นอกนั้ง แล้วแต่ดวงครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2015, 22:15:20 »
รถใช้น้อยกว่า ดูน่าสนใจมากกว่านะครับ แต่ก็ต้องเช็คดีๆ ว่าใช้น้อยจริงหรือเปล่านะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2015, 01:23:35 »
มันก็ต้องเลือกครับ
523i HL ได้ออฟชั่น เสียงหวาน
520d ได้อัตราเร่ง สิ้นเปลืองที่ดีกว่า ออฟน้อยกว่า เสียงเครื่องดังกว่า
ได้มาจับเปลี่ยน นมก.ด่วนเลยครับ
CarameLon
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2015, 10:04:11 »
520D ขับในเมืองมีความสุขมากครับ
boneshiro
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2015, 19:20:10 »
เบาะ จอใหญ่ พวงมาลัย paddle shift เกียสปอร์ต
กับเสียง 6 สูบหวานๆ ก็พอให้เลือก 523i highline ละคับ
M power Thailand
M5 e60 V10
jojow
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2015, 22:37:57 »
BSI ไม่ได้บังคับห้ามเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับ
เค้าไม่ได้บอกให้ถ่าย แต่สามารถถ่ายได้และลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำมันเกียร์เอง
ถ้าบังคับห้ามเปลี่ยน ในศูนย์คงไม่ได้อะไหล่กรองเกียร์ และน้ำมันเกียร์ไว้บริการลูกค้าหรอกครับ
เพราะ 525d F10 ปี 2011 ของผมก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และกรองเกียร์ ตั้งแต่ระยะทาง 60,000 กม.แล้วครับ เปลี่ยนในศูนย์ German Auto ที่บางนาครับ
https://SecreLocal.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Chat Local Area
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2015, 16:36:10 »
เปลี่ยนพร้อมกรองค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ PMมาก็ได้
