ปรึกษา เรื่องซ่อมช่วงล่างหน่อยครับ
911turbo
civic fd ตอนนี้เข้าปีที่ 7 รถขับมา 170000 กม  ช่วงล่างเดิมๆล้วน ติด lpg ตอน 70000 กม  เปลี่ยน สปริงหลังเป็นของ fd 2.0
เพิ่งเปลี่ยนยางเป็น primacy 3st ได้ 1000 กม (เปลี่ยนก่อนปีใหม่)
รถมีปัญหาคือ วิ่งแล้วศูนย์เบี้ยว กินซ้าย  พอดีเปลี่ยนยางเลยได้โอกาสตั้งศูนย์ เช็คแล้วเหมือนล้อหน้าซ้ายมีปัญหา ศูนย์เบี้ยวค่อนข้างเยอะ   ลองคิดย้อนอดีต เคยเอาล้อนี้ไปปืนฟุตบาท มา 2 รอบ  แล้วก็ถนนที่วิ่งอยู่หลุมค่อนข้างเยอะ ที่ผ่านมาก็รูดหลุมมาตลอด 50000-70000 กม
ช่างเลยเปลี่ยนน็อต สักตัวในระบบช่วงล่าง ให้ขับชั่วคราวไปก่อน หน้าตาตามรูป
ปีใหม่ขับรถไป ตจว (ประมาณ พันโล)  พบว่า ถ้าขับเกิน 120 รถจะสั่นค่อนข้างมาก ขับสัก 70-80 จะรู้สึกว่าสั่นเล็กๆ แล้วก็ยังกินซ้ายอยู่นิดๆ     พอดีนั่งหากระทู้เก่าๆอ่าน   มีแววว่าจะได้เปลี่ยนช่วงล่าง พวกลูกหมาก บลาๆ)
คำถาม
1. น็อตในรูปนี่มันส่วนประกอบของอะไรหรือครับ  ช่างบอกว่าตัวนี้หายากอยู่นะ   ไปบอกศูนย์ ศูนย์จะรู้ว่าตัวไหน
2. แถวๆที่ผมอยู่ ไม่ค่อยมีอู่ที่น่าจะดี (พอดีอยู่หนองบัวลำภู แต่พอสะดวกไปเลย และอุดรได้ ใครมีร้านดีๆแนะนำหลังไมค์ได้ครับ)  เลยกะว่าจะเอาไปเข้าศูนย์   ซึ่งทั่วๆไป ศูนย์อาจจะจ้องเปลี่ยนหมด ทั้งปีกนก   ผมจะทราบได้อย่างไรว่า  จริงๆแล้วมันเสียแค่บางตัว เปลี่ยนแค่บางตัวได้อะไรแบบนั้น
3. ราคาถ้าเปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมดใครพอทราบราคาไหมครับ ว่าถ้าของศูนย์ราคาเท่าไหร่ ถ้าของอู่ประมาณราคาเท่าไหร่
ขอบคุณทุกท่านครับ ที่มาช่วยตอบครับ
mamaman
Re: ปรึกษา เรื่องซ่อมช่วงล่างหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 21:29:28 »
ก้มดู ช่วงล่างตัวเองครับ เทียบ ขวา ซ้ายๆ อันไหนไม่เหมือนกัน แล้วเอาไปถามสูนย์ ไหนก้ไหน เปลี่ยน ปีกนก ยกชุด ซ้ายขวาไปเลยครับ
SETTHASART
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 21:37:27 »
ไม่ใช่ปีกนกไปแล้วเหรอครับ บอกเคยปีนฟุตบาตมา2ครั้ง
eaton fuller
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 21:47:49 »
น๊อต 10 มิล หัวเบอร์ 14 นี่น่าจะเป็นน๊อตจับคาลิปเปอร์เบรค เปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่ทำให้
หายสั่น (อาจจะหายสั่นตอนเบรคเนื่องจากคาลิปเปอร์เบรคเคยขยับได้)
คาดเดานะครับ เคยมี FD แต่ไม่เคยรื้อช่วงหน้า จำน๊อตไม่ได้
Tomz
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 22:11:21 »
ถ้ารถกินซ้าย ขวา น่าจะเป็นที่ช่วงล่างด้านหน้ามากกว่านะครับ ไม่ปีกนก โช้คแตก หรือไม่ก็ ลูกหมากล้อพัง (รถเก๋งมันมีป่าวหว่า) เพราะรถคันเก่าผมเป็นแบบนี้เลย จับพวงมาลัยตรงแต่รถวิ่งกินซ้าย เข้าศูนย์ช่างบอกลูกหมากพัง พังแบบ จับล้อหน้าเขย่านี่ หลอมคลอกๆเลย เลยเปลี่ยนใหม่ยกชุดซ้าย ขวา แล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่ หายเป็นปิดทิ้ง
https://SecreLocal.com - Free Dating Chat - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Local Girls
Asklepios
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 00:32:42 »
ผมจำได้ว่า bolt พวกนี้ใช้ยึดพวก bracket mounting น่ะ ไม่น่าเอามาใช้กับช่วงล่าง
nuntapon.s
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 11:09:03 »
เท่าที่ฟัง เขาคงเปลี่ยนน็อตให้เล็กลงเพื่อที่จะขยับบางชิ้นได้ให้มุมมันได้ตามสเปคอะนะ  ทางที่ดีควรรีบหาต้นตอว่าชิ้นไหนที่มันคดกันแน่แล้วรีบเปลี่ยนซะ
JONNY
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 12:09:13 »
น๊อตยึดกันโคลงหรือเปล่าครับ
mamaman
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 05, 2016, 10:05:28 »
เป็น น๊อต ยึดยาว น่าจะยึด จุดหมุนสักจุด
911turbo
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 21:53:57 »
ไปศูนย์มาแล้ว ครับ
ศูนย์ตั้งศูนย์ล้อให้ใหม่แล้ว   แต่ยังสั่นอยู่   แต่ได้ของแถมกลับมา คือ โช้คหน้าตาย  >:( >:(
เลยไปอู่แถวอุดร เปลี่ยนโช้คหน้าใหม่   ถ่วงล้อใหม่   หายสั่น แล้วก็กลับมานิ่มเหมือนเดิม
โช้คตายนี่คู่กัย honda จริงๆ     แล้วก็แอบบงง  ศูนย์มันตั้งแต่ศูนย์จริงๆ ทำใมมันไม่ยอมถ่วงล้อด้วยฟะ
mamaman
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2016, 08:56:02 »
ไปศูนย์มาแล้ว ครับ
ไม่รั่ว แต่ตาย คือ มันไม่ยุบใช่ไหม
แบบนี้ ขับไปก็สั่นๆ เด้งๆ
ตกลง รถ แค่ โช้คตาย เวนกำ
911turbo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 11, 2016, 13:04:39 »
ไปศูนย์มาแล้ว ครับ
ไล่เหตุการณ์ให้ฟังอีกทีละกัน
เริ่มแรกคือผมซื้อยางมาเปลี่ยนเอง    ร้านที่เปลี่ยน  เปลี่ยนเสร็จ ตั้งศูนย์เฉยๆ แต่ไม่ได้ถ่วงล้อ    ร้านเจอว่าล้อหน้าซ้ายมันไม่ตรง  แต่ร้านเค้าแก้ไม่ได้เลยเอาน็อตสักตัวใส่แทน  แล้วเอาตัวในรูปออก เผื่อแก้ไขชั่วคราว    (ออกมา  รถกินซ้ายเหมือนเดิมแต่น้อยลงนิดหน่อย (เป็นตั้งแต่ก่อนเข้า)  แต่ได้อาการสั่นตอนขับเร็วๆเพิ่ม  ตอนแรกคิดว่ายางใหม่)
ผมเลยเอาไปเข้าศูนย์  ศูนย์ก็ตั้งศูนย์ให้ใหม่  แต่คิดว่าไม่น่าจะถ่วงล้อ  เพราะเอาไปทำตั้งแต่ 10 โมง ถึง บ่าย 3
แต่ช่าง บอกก่อนส่งรถว่า รถพี่โช้คหน้าตายนะครับ    (คิดว่าคงตายหลังจากขึ้นๆ ลงๆฮอย)     อาการที่ได้คือไม่กินซ้ายแล้ว แต่ขับเร็วๆ ยังคงสั่นอยู่  แถมด้วยลงหลุม จะเด้งๆ กระดอนๆ แถมด้วยเสียง ตึงๆ ตามหลุมที่ลง
เลยเอารถไปเข้าอู่ที่อุดร แทน    อู่เอาไปเทส ก็เปี่ลยนโช้ค ซ่อมแรค    ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อใหม่      ออกมาก็ดีเลย นิ่มไม่ตึงๆ อาการสั่นก็ไม่มีแล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบ คำถามด้วยเน้อ   :)
