« เมื่อ: มีนาคม 22, 2016, 15:53:53 »
สวัสดีครับ
รบกวนสอบถาม/ขอความเห็นเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านหน่อยนะครับ
พอดีผมได้ Altis 2.0 โฉมปี 08 หน้าแบนก่อน Minor ตัวเกียร์ออโต้ 4 Speed ไมล์เกือบๆ 50,000km. เจ้าของเก่า(รู้จักกัน)ติดแก๊ซ LPG หัวฉีดมาแล้ว
ตอนเกิดเหตุขับจากนิคมโรจนะ อยุธยา โดยใช้เส้นทางอุดรรัตถยา พอขับเลยด่านเมืองทองมาได้ซักพักที่ความเร็วเดินทางประมาณ 120 Km/hr (ใช้แก็ซ) อยู่ๆรถก็เร่งไม่ขึ้น ความเร็วค่อยๆตก จึงได้ประคองรถเข้าข้างทาง แล้วรถก็ดับไป
จากนั้นก็ลอง start เครื่องอีกครั้ง เครื่องติดในการstart ครั้งแรก แต่ไดสตาร์ทจะหมุนนานกว่าปกติ หลังจากนั้นผมก็เลยกดปิดแก๊ซไปใช้น้ำมันวิ่ง ปรากฏว่าวิ่งได้ปกติ
รอบเครื่องเดินนิ่ง ไม่มีสะดุด เกย์ความร้อนปกติ เร่งแซงได้ตามปกติ
พอใกล้จะถึงบ้านและถนนโล่งๆ ผมเลยลองเปลี่ยนกลับไปใช้แก็ซ ลองเหยียบดูเล็กน้อยในทางสั้นๆ ก็วิ่งได้ปกติ แต่ที่รอบเดินเบา เดินไม่นิ่ง มีอาการรอบแกว่ง
ตอนนี้ได้นำรถเข้าไปเช็คที่อู่(นอก)แถวบ้าน ช่างแนะนำให้ทิ้งรถไว้ก่อนจะค่อยๆไล่ระบบให้ เลยอยากสอบถามเพื่อนๆสมาชิกครับว่า อาการที่ว่ามาควรดูที่ตรงไหนเป็นพิเศษดีครับ เช่น ระบบแก๊ซ, ปั้มติ๊ก หรือ หัวฉีด เป็นต้น
และปกติแล้วเครื่อง 3ZR-fe นี่ทนเหมาะแก่การติดแก๊ซรึป่าวครับ
ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากครับ
