ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำยาง 195/50 15 ครับ  (อ่าน 6062 ครั้ง)
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,062
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 12:50:30 »
ไปรับรถในฝันมาแล้วครับ Mazda MX5 NB2 ... เนื่องจากเจ้าเก่าแทบไม่ได้ขับมา 2 ปี จึงเรียกได้ว่ามาในสภาพที่ต้องบำรุงรักษาให้เข้าที่เข้าทางกันนิดนึง (จริงๆก็ไม่นิด) รวมถึงยางที่ต้องเปลี่ยนด้วย
โจทย์ของรถคันนี้คือใช้ขับไป-กลับที่ทำงาน ปีละ <10,000 กิโล ใช้หลังคาอ่อนตลอด ทำความเร็วไม่มาก ไม่เกิน 100 ช่วงสั้นๆ ยกเว้นวันที่งานเลิกดึกๆอาจมีกดเล่นบ้าง แต่ก็น่าจะอยู่ในแดนไม่เกิน 140 ... ต้องการยางที่ค่อนข้างเป็นกลาง ไม่ต้องสปอร์ตมาก รีดนำ้ดี ไว้ใจได้ ทนพอประมาณ ราคาไม่แรง ตัวเลือกที่ดูๆไว้ประมาณนี้ครับ
- Toyo DRB ถูกสุด (2200) น่าจะไม่ดังมาก
- Toyo T1R (2500) ร้านแนะนำ แต่ดูหน่วยก้านน่าจะดัง?
- Michelin PS3 (3500) น่าจะเงียบ เกาะ รีดน้ำดี แต่เหมือนจะรั่วง่าย?
- Bridgestone RE003 (3xxx) คู่แข่ง PS3 หน่วยก้านน่าจะดังสุด?
รบกวนขอความเห็นกันหน่อยครับ ... ต้องเก็บงานน่าจะหลายอยู่ ถ้ายางตัวที่ราคาเบาๆหน่อยมันเพียงพอต่อการใช้งานก็จะได้สบายกระเป๋าหน่อยครับ (แหะๆ)
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,377
Re: ขอคำแนะนำยาง 195/50 15 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 13:00:07 »
ใช้ Ps3 อยู่ครับ ชอบเรื่องการเกาะถนน ทั้งแห้ง ทั้งเปียก
ติ 3 ข้อ ลายยางไม่สวย สะเทือนพอควร กับ นุ่มเงียบได้ไม่กี่เดือน
ปล. ถึงยังงั้น ตอนเปลี่ยนยางครั้งที่ 2 ก็ยังใช้ Ps3 เหมือนเดิม
ที่บอกว่าแก้มยางบาง เส้นแรกผมขับไป 3 หมื่นกว่าโล (2 ปี นิดๆ ) ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,483
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 13:07:12 »
จากตัวเลือก เชียร์ RE003 เพื่อนใช้ T1R ก็บอกดีเขาไม่สนที่มันดัง ใช้จนหมดปัจจุบันเห้นใส่ DBR
แต่ถ้าให้เลือกเพิ่มเชียร์ AD08R มาทางนี้ละเอาให้สุดครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,888
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 13:26:20 »
ขับหลังคาอ่อนยังไงก็ดังครับไม่ค้องคิดมาก ยิ่งที่เลือกมามีแต่ยางสปอรตยังไงก้ดัง
เอาt1rหรือdrbก้ได้ครับ ไว้ใจได้พอควร
ปล.t1rราคาตลาดอยุ่ที่เกือบ3000นะครับ
2500นี่เช็คดีๆนิดนึงว่ายางเก่ามากแล้วรึเปล่า
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 13:56:19 »
ราคายาง 195-50-15 ครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออนไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,014
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 14:28:20 »
เชียร์ตัวนี้เหมือนกัน รถสปอต ต้องยางสปอทจะได้แมทกันครับ
PS3 มันไม่ใช่ยางสปอทเต็มขั้นนะครับเทียบรุ่นน่าจะประมาน GR100
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 18:39:05 »
AD08R ใช้แล้วพอใจครับ ไม่งั้นหาเรื่องเปลี่ยนทุกปี
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 23:10:22 »
เว็บไหนครับ อยากทราบด้วย
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,062
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 06:00:24 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ... เดี๋ยวรอเช็คบิลค่าซ่อมบำรุงก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 08:35:39 »
ผมใช้drbมา3.5หมื่นกมแล้ว
ช่วงโปรโมชั่นอยู่ที่ประมาณห้าพันกมแรก นุ่มดีเชียว
หลังจากนั้นเสียงเริ่มมาความแข็งเริ่มมา แต่ก็ทรงๆ
จนมาถึงสามหมื่นกม เริ่มรู้สึกว่าความแข็งเพิ่มขึ้น
แต่ความดังไม่เพิ่มแล้วครับ ดอกก็ไม่ค่อยสึก แต่เนื้อยางเริ่มๆมีรอยแตกในเนื้อ
ถ้ายางนี้หมดอายุอยากจะลองre003อยู่เหมือนกัน
แต่ถ้้างบตอนนั้นไม่พอด็drbเหมือนเดิมครับ
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 15:44:41 »
พึ่งเปลี่ยนจาก V12 มาเป็น RE003  สิ่งที่สัมผัสได้เลยเข้าโค้งดีกว่าเดิม เสียงดังกว่าเดิมมากกก ยางไม่ค่อยเสียทรงเวลาโยกเลนแบบไปมาเร็ว ๆ
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,671
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 22:16:30 »
ถ้าราคานี้ ไป T1R ครับ ถูกกว่าเส้นละเป็นพัน
ผมเคยใช้ เทียบกับ RE001 ผมว่าความดังไม่ต่าง รีดน้ำอาจจะสู้ไม่ได้ แต่ต่างกันนิดหน่อยเอง เกาะพอกัน
ถ้ากลัวดัง ยางได้มาถูกก็เปลี่ยนเร็วหน่อย ไม่ต้องทนใช้จนดอกหมด
แต่้าจ่ายแพง  บางทีเสียดายต้องทนใช้ ให้คุ้มค่ายางครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 14:12:04 »
แบบนี้น่าจะ ติวานนท์ยางยนต์ครับ
