« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2016, 15:51:22 »
เช็ค 90,000 กม. เมื่อ3 เดือนก่อน ทดลองใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ของ Honda กระป๋องแดง
เบอร์ 40 (จากที่แต่ก่อนใช้แต่เบอร์ 20 ตามคู่มือ) สิ่งที่รับรู้ใด้คือ ช่วงคิกดาวน์ เร่งแซง ดีมากๆ
เหมือนกำลังเครื่องดีขึ้นชัดเจน แต่หากขับในเมืองปกติไม่เกิน 80 จะรู้สึกอืดนิดนึง แต่ไม่มาก
นิดเดียวจริงๆ
หนนี้ครบ 1แสนโล ซึ่งหมดประกันแล้ว จึงหิ้วน้ำมันเข้าไปเอง เป็น Mobil1 สังเคราะห์ กระป๋องเงิน
ซึ่งก็หาอ่านจากหลายแหล่งส่วนใหญ่ว่าดีกัน ก็เลยเลือกมา ทีนี้เปลี่ยนเสร็จรับรถออกมา พบว่ารอบต้น
ดีกว่าเดิม เรื่อยๆไม่คิกดาวน์ก็ดี แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ พอคิกดาวน์ในสถานการณ์เดียวกัน พบว่ามันไม่รู้สึก
ดีเหมือนเดิมครับ คือมันเหมือนกับว่าดีกว่าใช่เบอร์ 20 แต่ไม่ดีเท่า 40 คือเสียงมันครางมากกว่าเบอร์ 40
ไม่ใด้กำลังเช่นเดิม
สอบถาม
1.Mobil 1 กระป๋องเงินกับรถวิ่งมาแสนโลอาจไม่เหมาะต้องไปใช้ กระป๋องทอง เบอร์40 แทนหรือเปล่า หรือว่า
ปกติน้ำมันยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้อยู่แล้ว ไม่เคยใช้ครับไม่แน่ใจว่าปกติหรือเปล่า
2ถ้าผมยังจะลองเบอร์ 30 เอายี่ห้ออื่น อะไรดี หรือว่าไปเบอร์40 ยี่ห้ออื่นเลยดีกว่า
ขอบคุรทุกคำตอบครับ
