รถเกียร์ออโต้ เข้าเกียร์ D+เหยียบเบรคแล้วสั่น
Turin
ถ้าเข้าเกียร์ว่างปกติ เข้าเกียร์ D + เหยียบเบรคอยู่กับที่ สั่น แต่รอบไม่ตก คาดว่าน่าจะเป็นอะไรครับ
- ยางแท่นเครื่องเปลี่ยนแล้ว
- รถไม่มียางแท่นเกียร์
- คอยล์จุดระเบิด+หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว
น่าจะเกียร์ไหมครับ?
May_sj
Re: รถเกียร์ออโต้ เข้าเกียร์ D+เหยียบเบรคแล้วสั่น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 08:19:57 »
รอบเครื่องเดินเบานิ่งไหมครับ แล้วประมาณกี่รอบ ปกตินิ่งๆ น่าจะอยู่ที่ 800-900 รอบ ถ้าต่ำประมาณ 500-600 รอบ เครื่องมักสั่น
ลองสังเกตุด้วยครับว่า รอบเดินเบาเกียร์ N กับ เวลาใส่ D แล้ว รอบตกลงมาเยอะหรือเปล่า
zenten
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 08:21:15 »
ล้างปีกผีเสื้อหรือยังครับ
Turin
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 08:39:13 »
- รอบเบาประมาณ 800 รอบ ทั้งตอนเข้า N และ D ... ถ้าเข้า D แล้วปล่อยเบรค ไม่เหยียบคันเร่ง ก็ไม่สั่นครับ
- เห็นทักเรื่องลิ้นปีกผีเสื้อ เดี๋ยวต้องลองล้างดู .... ถ้ามาแนวนี้ ไม่ทราบว่า O2 sensor จะเกี่ยวด้วยไหมครับ (ตอนนี้รถมี error P0420 ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแคต และ O2 sensor)
sukhontha
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 08:59:24 »
    2 กรณี....
....ดึงเบรคมือ ไม่ใช้เบรคเท้า สั่นไหม?....ถ้าสั่นด้วย แล้วไป ... ถ้าไม่สั่นนี่...  น่าจะเป็นวาล์วตัวกลางหม้อลมเบรคซึ่งกั้นระหว่างห้องหน้าห้องหลัง  ปิดไม่สนิด  ทำให้มีอากาศภายนอกผ่านได้เป็นจังหวะเบา ๆ  และรอบแกว่งที่ สามสี่สิบรอบ(ดูไม่ออก นอกจากดูตัวเลข)
        ในแนวคิดผม  ...ช่างมัน...  น่าจะเป็นอาการคลัชมันจับแน่น ทอล์คปั่นน้ำมันดี  ผ้าจับแน่นไป  (มันอยากจะวิ่ง)  อันนี้น้ำมันเกียร์   ..แบ่งเป็น 2 อย่าง ร้อนแล้วหาย นั่นปกติ  ถ้าร้อนแล้วไม่หาย  อาจจะข้นไปจากสิ่งเจือปนหลังการใช้
        ปล.  อย่าเชื่อผมมากนะ  หัวมันคิดเรื่อยเปื่อย  ตั้งสมติฐานส่งเดช....
Turin
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 09:44:22 »
    2 กรณี....
ขอบคุณครับ เดี๋ยวกลับไปลองกับเบรคมือดูครับ
เรื่อง นมก ร้อนไม่หายครับ แต่ข้น/สกปรก ก็น่าคิดเพราะรถคันนี้เปลี่ยน นมก มา 2 ปีกว่าแล้วเหมือนกัน
Guy y
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 10:06:17 »
ของผม vios ก็สั่นคับ เปลี่ยนทุกอย่างตามที่ว่าเเล้วเหมือนกัน
เข้า D เหยียบเบรคก็สั่นคับ เเต่รอบนึง พอลองเปิดไฟหน้าดู รอบขึ้นมาอีกนิดนึงหายสั่นครับ
2010 VIOS
wa330
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2016, 11:10:37 »
ตัวคุมรอบเดินเบา
chaithawat
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 17:03:18 »
รถรุ่นอะไรครับไม่มียางแท่นเกียร์
อาการนี้ผมเคยเจอมาหลายคัน เกิดจากยางแท่นเกียร์เสื่อม ถ้าพวกขับหลังจะเห็นชัดเจนมากเพราะลุกเกียร์ใหญ่สั่นแรง ถ้าพวกขับหน้าเกียร์ถอยจะสั่นชัดกว่าครับ
หรืออีกจุดก็คือยางแท่นเครื่องครับ บางทีมันทรุดมองด้วยตาไม่รู้ครับ  แรงบิดที่ส่งไปที่ล้อแต่ถูกฝืนด้วยเบรค มันจึงสะท้านกลับมาที่ตัวเกียร์และเครื่องถ้าจุดยึดเครื่องและเกียร์หลวม หรือทรุด
Turin
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2016, 17:27:59 »
MX5 NB ครับ ... ส่วนยางแท่นเครื่องเพิ่งเปลี่ยนครับ ... ตอนนี้เอารถเข้าอู่อยู่ ได้ความยังไงจะกลับมาเล่าให้ฟังครับ
Turin
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2016, 18:17:23 »
สรุปว่าช่างประกอบยางแท่นเครื่องไม่ดีครับ แก้ไขแล้วตอนนี้โอเคแล้วครับ
