น้ำมันเกียร์ Dexron III ใช้กับ เกียร์ CVT ของ Lancer แซยิด
lonely
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เพื่อนกันโทรมาถามครับ เขาใช้ Mitsu Lancer แซยิด ปี 2554
1. ควรถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกกี่โล
ผมตอบว่า ถ้าเกณฑ์ของผม ประมาณ 1 ปี หรือ 20,000 กม.
2. รถเพื่อนคือ Mitsu Lancer แซยิด ซื้อป้ายแดง ปี 2554
เมื่อประมาณปี 2257 ไปถ่าย นมก.ที่ B............
ผมบอกให้เพื่อนอ่านใบเสร็จให้ฟัง
ศูนย์ B..........ใส่ นมก. Dexron III ให้กับ Lancer แซยิด เกียร์ CVT
3. ตอนนี้ผ่านมา 2 ปีแล้ว
3.1 เกียร์ CVT ใช้น้ำมันเกียร์ Dexron III ไม่ได้  ใช่ไหมครับ
3.2 ถ้าใช้ นมก. Dexron III กับเกียร์ CVT ไม่ได้
หากจะไล่น้ำมันเกียร์ใหม่หมด
เราต้องใช้ นมก. CVT ของใหม่ประมาณ 8 ลิตร
ในการไล่ใช่ไหมครับ
หากใช้เพียง 4 ลิตร จะได้ไหมครับ
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
แมวดราม่า
Re: น้ำมันเกียร์ Dexron III ใช้กับ เกียร์ CVT ของ Lancer แซยิด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 08:48:58 »
รุ่นนั้น 1.6/2.0 ครับ?
ผมจำสเป็กไม่ได้ว่าตัวไหนเกียร์เป็น Invecs II/III จะได้ค้นเรื่องน้ำมันที่เหมาะมาให้
เพราะจำได้เลาๆ ว่ามีตัวนึงใช้ ATF SP-III ซึ่งผมไม่เห็น Backward Compatible กับ CVTF-J1/J4 เลย
แต่ไม่ใช่ ATF Dexron III ของเกียร์ที่เป็นเฟืองปกติครับ ควรถ่ายออกไม่งั้นรูดแน่ๆ
lonely
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 08:58:56 »
เครื่อง 1600 CC ครับ
ใช้ ATF SP III กระป๋องน้ำเงินของ Mitsu ได้ไหมครับ
ถ้าได้ต้องใช้
จำนวน 4 ลิตร หรือ 8 ลิตร ครับ
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 12:20:13 »
ใช่ครับ ตัวนั้นเป็น Diaqueen ATF SP III ของ Mitsu หรือตัวอื่นที่ Compatible ครับ เช่น ZIC XP3
ถ้าฟลัชน้ำมันเกียร์ เดี๋ยวผมเช็ค Capacity ให้อีกที น่าจะ 4 ลิตร นะครับ สำหรับ Flush & Fill
แต่ตัวนี้มาตรฐานน้ำมันเกียร์มันไม่เหมือน CVT ตัวอื่นเลย ใช้ CVTF-J1/J4 ไม่ได้ ใช้ DEX/MERC ATF ก็ไม่ได้นะเออ
