สงสัย เกี่ยวกับ BSI กับ Warranty BMW
Note28
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2016, 02:15:02 »
ถ้าผมจำไม่ผิด BMW ให้ BSI=5ปี มาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่ warranty ให้แค่ 2ปี/50,000กม.
แต่เวลาคนซื้อมือสอง เห็นถามหันแต่ว่า หมด bsi หรือยัง  ทั้งๆ ที่ บางคันวิ่ง 80,000โล 4ปี  อย่างนี้ก็เท่ากับว่า warranty หมดแล้ว ใช่ป่าวครับ  แล้วถ้ามีปัญหากับเครื่องยนต์หรือ เกียร์ ทางbmw thailand จะเคลมเปลี่ยนให้รึเปล่าครับ
หรือ ว่าผมเข้าใจผิด  ขอคำแนะนำหน่อย ครับ
mark2015
Re: สงสัย เกี่ยวกับ BSI กับ Warranty BMW
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2016, 09:51:23 »
วารันตี สองปีไม่จำกัดระยะครับ
bsi 5 ปี 100,000 กิโล
ถ้าวิ่ง 4 ปี 80,000 กิโล คงเคลมไม่ได้นะครับ เพราะวารันตีหมดแล้ว แต่เห็นบ้างเคส ดันใช้ BSI เคลมก็มีเท่าที่เคยได้ยิน แต่ไม่เคยสัมผัส
" เงินทองของนอกกาย ไม่ตายก็หาจนตาย "
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2016, 11:55:45 »
ถ้าเป็นเมื่อก่อน "Warranty 2 ปี/ไม่จำกัดระยะทาง + BIS ฟรี 5ปี/100,000 กม." หมายความว่าครบ 2ปี อะไหล่เสียต้องเสียค่าใช้จ่ายเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ BSI
แต่ตอนนี้ BMTH เปลี่ยนใหม่เป็น "Warranty 5 ปี/ไม่จำกัดระยะทาง + BIS ฟรี 5ปี/100,000 กม."
อันนี้ขึ้นอยู่ที่ศูนย์ด้วยครับว่าเขาจะทำเรื่องช่วยเราด้วยไหมเหมือนของญาติผมศูนย์ช่วยคุยกับ BMTH ให้เลยได้เปลี่ยนฟรี
rokrok
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2016, 18:21:59 »
BSI ในการใช้งานจริง มันก็ครอบคลุมอะไรหลายๆอย่างที่ดูไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับ
บิล BSI ผม นับปีสุดท้ายปีเดียวก็ 100k นิดๆแล้วครับ ฉนั้นมันก็ทุ่นไปได้เยอะเหมือนกันเรื่องค่าซ่อม
ในความรู้สึกของผม ก็เหมือน Warranty เลยครับเพราะอะไรเสียเขาก็ทำให้หมด (ไม่ใช่แค่พวกชิ้นส่วนสิ้นเปลืองนะ อันนั้นปีนึงไม่กี่หมื่น)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2016, 21:21:26 »
มันคนละอย่างกันนะครับ BSI กับ Warranty เค้าถึงแยกออกมาเป็น 2 ตัว
Arado_kung
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2016, 22:05:31 »
เอาง่ายๆนะครับ สำหรับเรื่อง Warranty กับ BSI ของ BMW
- ช่วง2ปีหรือ50,000กม.แรก ถ้ารถมีปัญหาเคลมกับ Warranty ส่วน BSI รับผิดชอบพวกอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆตามการใช้งาน
- หลังจาก2ปีจนถึง5ปีหรือ 100,000 กม.(ปัจจุบันขยายเป็นไม่จำกัดระยะทางไปแล้ว) BSI รับผิดชอบหมดทุกอย่างตั้งแต่อะไหล่สิ้นเปลืองไปจนถึงปัญหาต่างๆครับ
MystogaN
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2016, 09:14:28 »
ตอนนี้ Warranty 5 ปีไม่จำกัดระยะนะคับ ไม่ใช่ 2 ปีแล้ว
BSI เหมือนเดิม 5ปี/100,000กม.
ARJUN
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2016, 09:56:24 »
ยืนยันอีกเสียงครับ ตอนนี้ warrantyของ bmw 5 ปีแล้วครับ :)
Mazda3 skyactiv 2.0s 2014
Bmw 3series 320d LCI F30 2016
bingoman
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2016, 20:03:04 »
รถผมหมด warranty แล้ว  แต่ BSI ยังเหลืออยู่
เคยเคลมไฟท้ายร้าวได้  เพราะเค้าบอกว่ารถ BMW เป็นแบบนี้กันเยอะ
เชื่อว่าถ้า BSI หมด ณ ตอนนั้น เค้าไม่เคลมให้หรอก แต่เคสผมมันเป็นผลพลอยได้ BSI ทำให้สิ่งที่มันก้ำกึ่งระหว่าง maintenance กับ warranty  เคยยังเคลมให้เรา
