« เมื่อ: ธันวาคม 25, 2016, 20:47:19 »
ผมใช้ xv มาได้ประมาณ 30,000 กม. ปัญหาที่ไม่ค่อย ok เลย คือเรื่อง
อาการหน่วงของคันเร่ง เมื่อเหยียบคันเร่งแล้ว ความเร็วรถ ไม่สัมพันธ์ กับคันเร่งที่เหยียบลงไป .. จะหน่วงอยู่ประมาณ 1-2 วินาที
อาการหน่วง จะเกิดช่วงวิ่งช้าๆ ไม่เกิน 60 กม./ชม. แล้วจะเร่งแซง เพื่อเปลี่ยนไปเลนขวา
ผมลองปรับวิธีการเหยียบคันเร่งอย่างไร กดแค่1/3 หรือ กดครึ่งเดียว ก็แก้อาการหน่วงไม่ได้ .. ใครที่ใช้ xv อยู่ จะเข้าใจครับ
เหตุผลที่ลองใช้ กล่องคันเร่งไฟ้ฟ้า ... เพราะว่า ราคาถูกที่สุด ที่ลองทำแล้ว ไม่เกิดปัญหากับเครื่องยนต์
ผมหาข้อมูลกล่องคันเร่งไฟ้ฟ้า อยู่สักพัก .. มีทั้งบอกว่า ดีและไม่ดี ...
แต่ของแบบนี้ ราคาไม่ได้แพงอะไร ลองดูก็ได้ ถ้าไม่ work ก็ไม่เสียหายอะไรมาก แค่ถอดออก รถก็กลับสภาพเดิม
กล่องคันเร่งไฟ้ฟ้า ที่ผมใช้ .. เสียบที่คันเร่งเดิม ใช้งานได้เลย ใช้ไฟแค่ 5 v , ไม่ต้องใช้ไฟจาก obd2 (12 v) .. จะทนกว่า .. รับประกัน 2 ปี
ต้้งค่าโหมด sport ระดับ 6 .. (กล่องสามารถตั้งโหมด sport ได้ 15 ระดับ)
ตั้งแค่ระดับ 6 เท่านั้น .. สรุปแบบฟันธง เลยครับ
อาการหน่วง หายเป็นปลิดทิ้ง .. ใช้งานได้จริงๆ และที่สำคัญ กินน้ำมันพอๆ กับของเดิมเลย
รถวิ่งดีขึ้น ขับสนุกมากกว่าเดิมเยอะ ..
สำหรับใครเจอปัญหาแบบนี้ ... กล่องคันเร่งไฟฟ้า ช่วยได้จริงๆ ครับ
