ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องอาการสั่นในรอบเดินเบาของ Vios 2013  (อ่าน 11888 ครั้ง)
ออฟไลน์ Hydro Pneumatic
  • กระทู้: 24
ตอนนี้รถใช้มาเป็นระยะทางประมาณ 100,000 กม.ได้แล้วครับ แต่ในช่วงหลายวันมานี้รถมีอาการสั่นอย่างผิดสังเกต แล้วมีอาการเร่งไม่ขึ้นนิดๆ แต่ถ้ารอบพ้น 1,500 รอบไปแล้วจะไม่เป็นครับ เลยอยากสอบถามว่าหากจะแก้ต้องทำอย่างไรครับ
1.เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ เพราะเปลี่ยนรอบสุดท้ายเมื่อ 40,000 กม.
2.ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ (ไม่แน่ใจว่าล้างได้หรือเปล่า)
และ 3.ตั้งวาล์วใหม่ครับ
ปล.เป็นรถติดแก๊สครับ / ยังเป็นเครื่อง 1NZ-FE นะครับ ไม่ใช่เครื่องตัว Dual VVT-i
ออฟไลน์ watnu
  • กระทู้: 434
Re: สอบถามเรื่องอาการสั่นในรอบเดินเบาของ Vios 2013
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 19:34:52 »
วาล์วยันครับ  เป็นอาการปกติของเครื่องรุ่นนี้
ถ้าเพิ่งเป็น ก็ทำราคาถูกหน่อย ประเภทเจียร์ถ้วยหรือบางร้านมีถ้วยที่เจียร์แล้วเปลี่ยนให้เลย
แต่ถ้าเป็นมานานแล้วฝืนขับจนมีอาการเหมือนติด 3 สูบ ตอนรอบเดินเบา  อันนี้แพงหน่อย  ต้องถอดบ่าวาล์วไปเจียร์ที่โรงกลึง
ออฟไลน์ ViX
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 20:36:08 »
1.ถ้าใช้หัวเทียนแบบธรรมดาเปลี่ยนทุก40000กม
2.ล้างปีกผีเสื้อได้ แล้วก็ล้างแอร์โฟร์ไปด้วยเลยทีเดียว วิ่งมา100000กมถ้าวิ่งในกทมสกปรกแน่นอน
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 20:46:01 »
รายการหลัก มีคนแนะนำแล้ว
ไล่รายการถูกๆ ไปก่อน หัวเที่ยน , ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
เพิ่มเติม กรองอากาศเครื่องยนต์ เป่าทำความสะอาดด้วยครับ ถ้าใช้เกิน40,000km. ไม่เคยเปลี่ยน ก็ควรเปลี่ยน
รถมีไฟเตือนอะไรบ้างไหม : ไฟเครื่องยนต์?
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ SaiXaiZai
  • กระทู้: 588
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 21:33:35 »
วาวล์ยันครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 22:12:10 »
จากโจทย์คือ
1. ตอนนี้รถใช้มาเป็นระยะทางประมาณ 100,000 กม.
2. เป็นรถติดแก๊สครับ / ยังเป็นเครื่อง 1NZ-FE
คำตอบคือ วาล์วยันแล้วครับ ต่อให้เปลื่ยนหัวเทียน ล้างปีกผีเสี้อ ก็ไม่ช่วยอะไร
และวาล์วรุ่นนี้เป็นลูกถ้วย แนะนำให้เปลื่ยนครับ ราคาแรงหน่อยแต่ใช้ได้แสนโล
สรุป ตั้งวาล์ว ทุกอย่างจบครับ ทำได้ตามอู่แท็กซี่โตโยต้าทั่วไป
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 23:46:10 »
แสดงว่าเปลี่ยนแกสมีผลใช่มั้ยครับ เพราะคันที่บ้าน 2.6แสน ยังนิ่งๆอยู่
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 15:46:04 »
มีผลครับ บ่าวาล์วเครื่อง NZ/ZZ ทน แต่ลูกถ้วยมักไม่ทนกับแก๊ส (แต่ถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียวก็วิ่งได้เรื่อยๆ)
2.6 แสนโลยังนิ่ง ถือว่าเก่งมากครับ
